Полная поддержка NVMe SSD материнскими платами с чипсетами Intel 6*/7*/8*/9* серий и конечно X79
Smurniy
Для того чтобы нам получить полную поддержку устройств NVMe на материнских платах, которые с завода не предполагали такую поддержку, нам нужно немного (мало-мало) модифицировать биос.
Сразу оговорюсь: проще всего это сделать на материнских платах Asus (и AsRock) с функцией Asus Flashback.
Никакого использования Ez-Flash. :nunu:
Что должны знать:
Нет никаких проблем с подключением SSD NVMe с PCIe или M.2, работающим с любой системой чипсетов Intel с 6-й серии, без изменения BIOS материнской платы, если:
а) SSD NVMe будет использоваться для хранения данных (в качестве диска D:, E: етс);
b) соответствующий драйвер NVMe присутствует в операционной системе (изначально или загружен/интегрирован);
Но использование такого SSD как загрузочного системного диска C: (включая загрузочный сектор) обычно требует специальный модуль BIOS EFI для материнской платы, который необходимо загрузить во время загрузки.
Note: Некоторые SSD-накопители NVMe, такие как SSD от Samsung 950 Pro, загружаются в режиме LEGACY (CSM и загрузка опционных дисков должна быть включена в BIOS), потому что их чип контроллера имеет собственный модуль поддержки ROM с поддержкой NVMe.
Лучшие предварительные условия для успешной реализации и конфигурации NVMe SSD в качестве загрузочного системного диска:
1) Желаемая ОС должна быть Win10 (из-за её нативной поддержки NVMe).
2) BIOS материнской платы должен предусматривать необходимые настройки загрузки UEFI.
3) Возможность успешного модифицирования BIOS средствами только материнской платы.
4) Встроенный контроллер Intel SATA не должен быть установлен в режим «RAID» в BIOS.
Что нам нужно для этого нужно иметь:
1) Материнская плата с AMI Aptio UEFI BIOS;
2) Оригинальную последнюю версию BIOS скачанную с сайта производителя.
3) Утилита модификации BIOS (я использовал UEFITool).
4) Соответствующий модуль EFI NVME BIOS, который должен быть вставлен в BIOS материнской платы.
Теперь пошаговая инструкция как и что нужно сделать для успешного предприятия:
1) Создаём две папки ( названия произвольные, но чтобы понимать что и как, допустим назовём одну, исходную, папкой X:\Source BIOS, а другую, конечную, папкой X:\Mod BIOS.
2) В первую папку скачиваем UEFITool http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 307928957f и специальный
Многие, мнооогие (сделать страшное лицо) тысячелетия массоны (рептилоиды, зелёные человечки - по обстановке) скрывали от людей правду и вот теперь Мы (сделать страшно-ужасно важное лицо) вам её даём! Мелким шрифтом на последней странице быстро добавить: скрынька для пожертвований в углу зала :laugh:
драйвер NvmExpressDxE_2 GUID 9A4713C2 или NvmExpressDxE_3 GUID 9A4713C2 (я на своей Р9Х79 не заметил разницы, хотя для других моделей она может быть :dontknow: ) http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 85fdba825a
3) Помещаем скачанные файлы (оригинальный BIOS, UEFITool, NvmExpressDxE) в папку X:\Source BIOS
4) Открываем UEFITool, желательно в полном формате, чтобы видеть весь контент GUI UEFITool.
5) Нажимаем "File" и выбираем строку "Open image file...".
6) Выбираем исходный BIOS.
7) После того как открыли сам BIOS нужно его немного развернуть, до пункта BIOS region
8) В связи со сложной структурой BIOS и трудностью поиска нужного нам места, куда мы присунем кое-что, мы идём другим путём (как все нормальные герои :lol: )
Опять нажимаем "File" и выбираем строку "Search"
Smurniy
Продолжение
после чего пишем (выбрать Text) DXE и мужественно нажимаем OK
9) Как только мы произвели данное действие нам представляется следующая картина:
10) Затем дважды кликаем по любой из строчек в нижнем окне и попадаем в нужную нам область. Прокручиваем вниз основное окно до самого нижнего модуля, пока не увидим такие строки:
11) После чего нажимаем ПКМ на строке над надписью Volume free space Free space (в данном случае это ProjectDXE) и выбираем строку Insert after
12) После чего нам предоставляется выбор файла, который нам необходимо инсталлировать в тело BIOS. данный файл как раз и есть NvmExpressDxE_2.ffs, который мы сохранили в нашей папке Source BIOS.
Выбираем его и вставляем.
Smurniy
Окончание
13) Опять нажимаем на "File", но уже выбираем строку "Save image file"
Сохраняем файл в папку MOD BIOS (мало ли что, чтобы отдельно была)
После чего программа нам предложит сразу просмотреть наш сконструированный файл.
тыцаем на Yes и загружаем новоиспечённый BIOS с уже встроенной поддержкой NVMe в качестве загрузочного диска.
Для установки на этот диск Windows нужно создать загрузочную флешку с GPT.
Проще всего воспользоваться программой Rufus http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 1d7021d937, что я собственно и сделал.
В BIOS выставить загрузку с UEFI.
Кроме того, сама Windows может дурковать и ссылаться на невозможность установки в выбранный раздел или создание оного, при выборе NVMe PCI-e x4 SSD в качестве загрузочного. Для этого нужно просто удалить раздел или разделы, если диск был разбит (внизу есть опция "Удалить"). После чего просто нажать "Далее", при этом установка пойдёт в штатном режиме, без каких либо костылей.
Обкатано на своей системе. Жалоб не поступало.
Для тех кто хочет всё более наглядно, пожалуйста кино.
Внимание - все действия производит живой человек. Немецкой наружности! :)
Благодаря ему я и решил пилить гайд (он первоисточник https://www.win-raid.com/t871f16-Guide- ... -BIOS.html) в отечественном пространстве. Ибо есть вопрошающие, коим и я был.
P.S.
Есть там подводные камни, при модификации бивисов (допустим на ASRock H77 Pro4/MVP), когда после вставки драйвера может быть превышен размер тома, но то, як-то кажуть, решаемо по мере возникновения. ;)
Для того чтобы всё заплясало на 1366 платах, вот инфа для разумения: https://audiocricket.com/2016/12/31/boo ... mainboard/
sensey
Олесію -МОЛОДЧАГА! Інфа корисна.
Про Х58 так взагалі :eek: :eek: :eek:
shatun
Smurniy
В теме по ССД ответа не получил - можете прокомментировать вопрос по сути без привязки к модификации биос?
shatun:Привет всем. Есть туповатый вопрос.
К избранным материнкам на 1155 написали биос с поддержкой NVMe - большинство "осталось на обочине" этого новшества.
Собственно вопрос - можно ли взять Kingston HyperX Predator PCIe 240GB (SHPM2280P2H/240G) или 480GB (SHPM2280P2H/480G) и установив их в PCIe через адаптер на 1155 узреть чудо в виде их работоспособности?
Я подобных тестов/экспериментов в сети просто не нашёл, посему и вопрошаю тут.
Откуда собственно вопрос "вырос" - насколько помню я, сведующие люди упоминали, что у данной модели кинга есть свой биос +
Примечательно, что все накопители полностью совместимы со стандартными драйверами AHCI, а значит, могут выступать в качестве загрузочного диска...
...в комплекте с переходником HHHL (Half-Height, Half-Length), который позволяет установить устройство в свободный слот PCI Express x4 и делает Kingston HyperX
Predator PCIe совместимым со всеми платформами...
Интересно даже не то, сможет ли он на "динозавре" стать загрузочным, а будет ли он виден системе в принципе.
Если будет виден, то что станет с его "супер" скоростями?
Возможно есть не только теоретики, но кто-то имея лучшую материальную базу уже пытался проверить подобное методом тыка - поделитесь.
Graveworm
sensey
про х58 я в теме про 1366 давно сбрасывал именно эту ссылку
Smurniy
shatun:Smurniy
Не понимаю откуда такой скептицизм. :dontknow: Kingston HyperX Predator PCIe, как и было упомянуто, "Примечательно, что все накопители полностью совместимы со стандартными драйверами AHCI, а значит, могут выступать в качестве загрузочного диска..." виден в системе, выступает в качестве загрузочного без каких либо модификаций чего бы то ни было.
Даже у Самсунга есть SSD PCI-e x4 SM951 AHCI. В отличие от NVMe версии прошивки он сразу может быть загрузочным на любой платформе. Но будет работать в ограничениях AHCI. ;)
Что до того виден ли он в системе или нет: виден. Другое дело в качестве чего он там виден.
После того как бивис адаптирован, к новым жителям, винда рапортует что в системе сидит
А до этого был просто диск хранения инфы, без каких-либо указаний что это вообще такое. Так :-/ ещё 238Гб пространства.
Если есть сомнения что при подключении SSD непосредственно к самому процессору (а это так и есть) для обмена, не произойдёт инициализация, то это всё мифы и глупости.
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
Graveworm
Вот специально из-за тебя :gigi: запилю тут гайдик из другого места. Не с той статьи. ;)
shatun
Smurniy: Не понимаю откуда такой скептицизм...
Денег он стоит немало для экспериментировать - нужно знать точно.
Просто купить, выяснить что что-то не пашет или не виден вовсе, и затем модить биос самому - вообще в мыслях не допускаю - даже с подробными инструкциями (кишка тонка, да и познаний никаких). Благодарю за пояснения.
Smurniy
shatun
Я конечно понимаю что дорого для купить ради эксперимента, но даже на этом форуме есть граждане (в теме про 1366 платформе писалось), которые используют сей Предатор в качестве загрузочного на Х58 платформах. Он в BIOS виден так же, как и любой другой SSD AHCI.
Graveworm
Smurniy
Не, я не о том. Просто сенсей как буд-то первый раз это видит :rotate:
Smurniy
Проще будет наверное через Клевер и BDU ;)
sam1212
Специально зарегистрировался, дабы выразить автору как благодарность, так и упрек.
1. Спасибо. Все доступно. Заняло минуты 3 отсилы.
2. Более 4х часов с перепрошивкой биоса. Мой асус 4 рампэйдж блэк шлет меня упорно на три буквы, сообщая "секюрити верификэйшн фейлд" в езфлеш. Зашибись.
Посему, уважаемый Смурный, не будете ли вы столь любезны ответить, как перепрошить биос. Если не затруднит, - для ламо плиз.
Smurniy
sam1212:Мой асус 4 рампэйдж блэк шлет меня упорно на три буквы, сообщая "секюрити верификэйшн фейлд" в езфлеш. Зашибись.
:facepalm: Я ж в первом посте написал чтобы даже не думали смотреть в сторону EZ-Flash
Smurniy: Сразу оговорюсь: проще всего это сделать на материнских платах Asus (и AsRock) с функцией Asus Flashback.
На материнской плате, сзади, есть специальный USB 2.0 белого цвета. Форматируем флешку в FAT16 (это важно и не более 2Гб, иначе не получится) и закидываем туда один файл модифицированного бивиса с корректным названием, согласно матери.
Для RIVBE имя должно быть RAMPAGE-IV-BLACK-EDITION.CAP, для Pro должна быть P9X79-PRO.CAP, для простой х79 P9X79.CAP, для саблезуба SABERTOOTH-X79.CAP.
После установки флешки в белый слот USB зажимаем рядом находящуюся кнопочку (Asus FlashBack) до того момента, когда она начнёт моргать и отпускаем. После этого просто ждём окончания прошивки. Длится относительно долго. Окончание прошивки знаменует прекращение моргания кнопки.
sam1212
Спасибо за быстрый ответ.
Так сложилась жизнь, что 2 компа у меня с х79 мамками. И на мать их обеих нет белого юсб порта... хоть и не рассист, но в данном случае желтомазым производителям нужно помнить, что они выпускают и когда, чтобы толпы хомячков (это я начитавшись "советов" на форумах) не продуцировали потом бред для гугла.
Или мне пора к окулисту, или "лыжи таки не едут".
Пробовал я методом тыка, до написания Вам вопроса здесь на форуме, следующие танцы с бубном:
1. флешка размером 2ГБ в фат32 (наименования: RAMPAGE-IV-BLACK-EDITION-ASUS-0801.CAP, R4E.ROM, R4E.CAP) втыкал во все верхние порты юсб, там 2 кнопки: одна с круговой стрелкой (сброс биоса), 2я с нарисованными "2мя прямоугольными звеньями цепи". Собственно как и советовал гугл, жал на 2ю по 3-5 секунд, отжимал... - ни-че-го не происходило.
2. Пробовал так же AMI AFU For Aptio - так же нифига: 18 - error: Secure Flash rom Verify Fail.
3. Нашел еще какую-то шляпу https://moonlightknighthk.wordpress.com ... uefi-bios/ но она по ходу для слика, не особо вник.
Попробую сейчас еще Ваш совет с фат16 и RAMPAGE-IV-BLACK-EDITION.CAP (но насколько я помню - фат 16 хеГачит наименования до 8 символов).
Плиз хелп :(
upd
интереса ради и понимания степени кривости моих рук, проштопал родным .CAP как с езфлеш (повторюсь я не питал надежд на него до написания 1го поста здесь в топике - делал ради эксперимента) так и апито, с "родным" все ок. Вероятно какую-то не ту последовательность с флешбэком делал или не те матюки мантрировал при вставлении флешки...не знаю. А вот с модифицированным - (((
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 4 секунды:
В общем может кому мои мытарства помогут: скачал с сайта асус "беренеймерл" обозвало оно мне файл как R4BE.CAP. Порт юсб2 ни разу не верхний, а по середине, тот который если смотреть на "попу" компутера с правой стороны.
Кнопку со "звеньями" жал пока не начал моргать диод. Мантру читал: . Помогло. В разделе приоритета загрузки - появился PATA SS. Но шото пока лыжи не спешат ехать: вчера на ссд нвме акронисом был закинут текущий виндовс. Пришлось чуть его (СДД) размечать. И при его выборе в очередности загрузки - пишет не системный.
и вот такая вот загогулина:
Камрад Смурный, куда "копать" дальше?
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 40 секунд:
наверное фокус с накатыванием винды не удался ((
и придется вероятно мне ее ставить не "накаткой", а на гпт.
mamayawarlord
У меня через переходник за 15$ работает даже на Р5В. В биосе виден и доступен к загрузке. Именно в режиме pci-e, а не сата
Smurniy
Я вот не понимаю тех, кто имея мать в пользовании ни разу не озаботился узнать что она такое.
ROG он немного другой. Чутка.
Процедура выглядит вот так.
Как и чем записывать Win10 на флешку я описал выше. То что у вас не получается я не могу понять.
Я так понял накатывается Win7? :gigi:
P.S.
sam1212:но в данном случае желтомазым производителям нужно помнить, что они выпускают и когда, чтобы толпы хомячков (это я начитавшись "советов" на форумах) не продуцировали потом бред для гугла.
Желтомазыми производителями, зная особенность белой расы, был выпущен мануал на каждый из продуктов, который представители белой расы не могут прочесть в виду своей высокой организации и запредельно высокого интеллекта, уповая на волшебный бубен и молитвы.
sam1212
Smurniy:Я вот не понимаю тех, кто имея мать в пользовании ни разу не озаботился узнать что она такое.
Спасибо кэп! гугл с желтомазыми производителями мне упорно талдычили о "порте белого цвета" :lol: Да и насчет наименования файла биоса вы несколько промахнулись, так что при желании, вместо конструктива, можно популяться какашками (если "в крови" менталитет на форумах, после создания толкового топика вместо помощи - насмешки) нИвАпрос, обращайтесь ))
Smurniy: Как и чем записывать Win10 на флешку я описал выше. То что у вас не получается я не могу понять.
вин7 со встроенным драйвером на "зверька" 960 про. При установке винда видит "зверька", что говорит о том, что драйвер встроен корректно (вот и вся "нативная поддержка в 10"), иначе показывал бы кукишь. Другое дело, что категорически отказывается на него устанавливаться, к слову, аналогичный эксперимент с 10 = точно такой же результат.
Думаю дело в биосе (то что он прошит именно по советам сего топика проверяется элементарно: бэкап биоса и в UEFITool находится поиском добавленная строка "NvmExpress DxE").
зы в общем - буду играться.
Smurniy
Я писал что для того чтобы система начала распаковывать файлы на NVMe накопитель в предстартовом меню установки винды нужно удалить все разделы с данного диска и не форматируя его нажать далее.
Это ж 512Гб диск? Вот он и должен быть весь нераспределённым, его указать и нажать "Далее".
nukeproof
NVMe ssd или обычный какая по большому счету разница в домашней системе? Или просто купилось новое железо и теперь есть желание задействовать полный функционал на старой мамке?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
https://www.overclockers.ru/lab/79939/r ... -nvme.html
sam1212
Smurniy:Я писал что для того чтобы система начала распаковывать файлы на NVMe накопитель в предстартовом меню установки винды нужно удалить все разделы с данного диска и не форматируя его нажать далее.
да. 512 и да, так и делал. И shift+f10 с diskpart и дальнейшими экспериментами так же делал - не захотела ОС ставиться (ни 7, ни 10). Потому и предполагаю что "ключ не от того ларчика" (биос).
Перепрошью сегодня на другой и попробую, а инструкция вроде верная для "блэк-эдишн":
Compatibility Support Mode - set to [DISABLED]
Secure Boot
1- The M.2 drive has to be the only drive installed.
2 - Go into the bios, under the boot tab there is an option for CSM, make sure it is disabled.
3 - Click on secure boot option below and make sure it is set to other OS, not windows UEFI.
4 - Insert a USB memory stick with a UEFI bootable iso of Windows 10 on it, USB3 is quicker but USB2 works also. A Windows DVD won’t work unless you’ve created your own UEFI Bootable DVD.
5 - Press F10 to save, exit and reboot.
6 - Windows 10 will now start installing to your NVME drive as it has its own NVME driver built in.
7 - When the PC reboots hit F2 to go back into the BIOS, you will see under boot priority that windows boot manager now lists your NVME drive.
8 - Click on secure boot again but now set it to WIndows UEFI mode. (see #3 above)
9 - Click on key management and install default secure boot keys
10 - Press F10 to save and exit and windows will finish the install. Once you have Windows up and running, shutdown the PC and reconnect your other SATA drives.
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
nukeproof:NVMe ssd или обычный какая по большому счету разница в домашней системе? Или просто купилось новое железо и теперь есть желание задействовать полный функционал на старой мамке?
Смотря что понимать под "домашней системой". Для моих задач 2 обычных ссд в рейде-нулёвке не подходят. А средств на грядущий "кэннон-лейк" нет, да и желание разрабов принудительно пересаживать юзера на новое железо и ОС так же бесит. На зло, так сказать.
