Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
edshtym
bes: 05.06.2026 11:01
edshtym: 05.06.2026 10:54 Та як би навпаки - wifi5 з головою хватає. Все рівно через кабель граю. Треба зниження пінгу :) :) :)
так это ничего не даст, у тебя тем более в кинетике можно настроить приоритет трафика и будет тот же игровой порт что в "игровых" роутерах
https://support.keenetic.ua/racer/kn-40 ... vices.html
Дякую, земляк!
Відправлено через 2 хвилини 6 секунд:
На "плойку" встановив "найвищий приорітет".
Avenger80
edshtym: 05.06.2026 10:10оброго! Дайте, будь ласка, пораду. Маю Keenetic Giga KN-1010. 1Гбіт оптику. Але останнім часом "пробила шиза" придбати саме ІГРОВИЙ РОУТЕР, який можливо знизить пінг (розумію, що це маловірно)) авжеж))). Шукати сервера із найнижчим пінгом, підвищення стабільності з'єднання (хоча і зараз вроді норм).
Так ось. Чи реально дадуть ігрові роутери якийсь буст при заміні мого Кінетика? Маю пс5 кабелем з' єднану з мережею.
Я розумію, що якісь роутери за 1К баксів можливо щось покращать, але саме теоретично - чи треба заморачуватися покупкою, чи в порівнянні з моїм теперешнім нічого не зміниться.
Соррі за такі питання, але я не спеціаліст, а "шиза" даве :)
У меня с таким роутером даже VR шлем нормально по wifi работает.
Klon
CG graphikos fan
edshtym: 05.06.2026 10:59Коли ноут кабелем до роутера підключений, то баче інтернет. Коли напряму кабель втикаєш у ОНУшку, то не баче(((
може буди проблема в кабелі , бо нещодавно тут я хотів роутер вже міняти з звичайним інетом (кабель, не оптика) , бо кабель напряму в ноут = інет працює, а к роутеру = не працює.
Але зробив заявку , прийшли від оператора = кабель на даху був "підтертий" і роутеру це не подобалось (теж кінетік, про них багато відгуків що дуже превередливи до кабеля).
Але ви пишете що у вас оптика, і не зрозуміло який у вас кабель і як все підключено.
По пінгу = спробувати напряму в пк і з роутером, і так дивитись що і як, але звичайно пінг залежить більше від оператора і через які маршрути він йде.
tablestikus
FirstTDM: 05.06.2026 10:25
edshtym: 05.06.2026 10:10Так ось. Чи реально дадуть ігрові роутери якийсь буст при заміні мого Кінетика?
Да. Дадут буст. Насколько значительный - зависит от конкретных условий...
"ігрові" роутери відрізняються від інших тільки написом "ігровий".
FirstTDM
tablestikus: 05.06.2026 11:09"ігрові" роутери відрізняються від інших тільки написом "ігровий".
Согласен! B-)
В данном случае замена роутера 2018 года на современный "игровой" роутер даст буст по любому...
edshtym
Klon: 05.06.2026 11:08
Кабеля Ethernet Cat8. Файні та дорогі.. Ска...
Один підключений з ОНУ до роутера. Другий з роутера до плойки.
Відправлено через 1 хвилину 44 секунди:
А чи реально працює в Асусах "підбір серверів по-пінгу"? Чи це маркетингова хрінь?
Avenger80
FirstTDM: 05.06.2026 11:14В данном случае замена роутера 2018 года на современный "игровой" роутер даст буст по любому...
Смотря на каком тарифе и что делать - туннели, ВПН и всё такое... может и да. Не забываем, гибкость настроек этого роутера 2018г. (железо), а ПО мая 2026г.
edshtym
Согласен! B-)
Провайдер трассіровав на Франкфурт пінг. То від мене до Києва йде 5мс, а після 46мс. Каже усунути це неможливо. не знаю чому...
Ekz0rcyst
edshtym: 05.06.2026 11:19 Провайдер трассіровав на Франкфурт пінг. То від мене до Києва йде 5мс, а після 46мс. Каже усунути це неможливо. не знаю чому...
А що тут може бути незрозумілого? Хоч трохи подумайте.
edshtym
Ekz0rcyst: 05.06.2026 11:35
Посилаєтесь на теперешню ситуацію у країні? Але чому з Чернігова пінг 25мс, з Кривбасу вже 36. Хоча все йде через Київ? Я не кажу вже про Львів, де 13мс взагалі.
Ekz0rcyst
edshtym
Та до чого тут це? :) :)
Перепрошую, як по вашому ваш провайдер може вплинути на магістрального провайдера, особливо міжнародного? Максимум напише листа але чи це допоможе?... Я вам зараз відверто напишу, - через те що в когось там, не у вас конкретно не оптимальний пінг ніхто не буде ворушити дупою, взагалі ніяк. Причин просто неймовірна кількість. Перша, це зона відповідальності, - у вашого провайдера банально немає впливу на інфраструктуру іншого, особливо закордонного! Друга це гроші, - якщо ви умовно приносите ~500грн. в місяць то це взагалі не гроші аби починати думати...
Последний раз редактировалось Ekz0rcyst 05.06.2026 11:45, всего редактировалось 1 раз.
edshtym
Відправлено через 1 хвилину 19 секунд:
Ekz0rcyst: 05.06.2026 11:40 edshtym
Вибачте, але Вашого тонкого намьока я, тоді, незрозумів :-/
Відправлено через 5 хвилин 14 секунд:
Тепер зрозумів. Дякую Вам за розгорнуту відновідь
FirstTDM
Avenger80: 05.06.2026 11:18Смотря на каком тарифе и что делать - туннели, ВПН и всё такое... может и да. Не забываем, гибкость настроек этого роутера 2018г. (железо), а ПО мая 2026г.
Там гигабитный тариф... и если всё по дефолту то новый роутер будет быстрее без вариантов...
Ekz0rcyst
edshtym
Додам ще, що все одно звертатись до свого провайдера потрібно бо, як не як шанси не "0", - як мінімум проведуть діагностику лінії, вас попросять провести тести і на основі цього вже можна робити висновок де саме зростає пінг та чи можна на це вплинути...
Якщо це в зоні відповідальності магістрала у вашого локального провайдера то шанси є і не маленькі головне аби сапорт вашого провайдера нормально і аргументовано написав листа.
Бо є ваша зона відповідальності, це у вас в будинку, - роутер, ПК ось це все, є зона відповідальності вашого провайдера, - фізика (оптична лінія, рівні сигналів) і конфігурація обладнання, далі вже йдуть магістральні upstream провайдери, і до конкретного ігрового сервера на якому ви граєте (Люксембург, Франкфурт, Стокгольм) є чимало місць де можуть виникнути проблеми, - зробіть трасування і побачите хоча б приблизно скільки вузлів проходить пакет даних від вашого ПК до ігрового сервера. В нашому регіоні пінг доволі різко зростає на стику в Варшаві.
Відправлено через 53 секунди:
FirstTDM
Якщо поточний роутер є вузьким місцем то так, в іншому випадку різниці не буде.
Васильович
І ще - ціною ;)
Avenger80
FirstTDM: 05.06.2026 12:02Там гигабитный тариф... и если всё по дефолту то новый роутер будет быстрее без вариантов...
Тогда да, без вопросов. Главное чтоб гибкость настроек была хорошей, а не просто, образно говоря, вкл/выкл wifi. :)
bes
как ты к этому пришел? kn 1010 не может прокачать гиг ?
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Avenger80: 05.06.2026 12:09
а чего без вопросов? потому что он написал "без вариантов"?
Отправлено спустя 48 секунд:
довольно странный технический форум и ветки обсуждения - где люди умничают при помощи чата гпт без каких либо аргументов
Avenger80
bes: 05.06.2026 12:46как ты к этому пришел? kn 1010 не может прокачать гиг ?
Я имел ввиду wifi - там будет максимум - 650-700Мбит/с, дальше, если по проводу и это касается всяких впновских штук, то да, 7621 - не прям таки силён по скорости в этом всём.
tablestikus
edshtym: 05.06.2026 11:16
Юзати кат8 як патчкорди? дивно чого не кат9.
