Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.12.2024 11:43 користувачем Melofon, всього редагувалось 26 разів.
acm_fan
snd: 09.03.2025 01:483. Щоб тримав 20мс, при відключені світла, бо буде підключений до Anker 757.
Откуда Вы взяли эту цифру? Режим ИБП там заявлен, или это костыль?
snd
acm_fan: 09.03.2025 01:58
Взяв із опису продукту:
https://rozetka.com.ua/ua/anker-a1770311/p363201657/
"Забезпечте постійне живлення за допомогою ДБЖ. Anker 757 PowerHouse працює як джерело безперебійного живлення (ДБЖ/UPS) з часом перемикання живлення менше 20 мс. Тепер ви можете живити свої пристрої і ніколи не втрачати під час вимкнення електроенергії."
На офіційному сайті також є ця характеристика:
https://www.anker.com/eu-en/a1770#!
UPS - 20 ms
От дивлюсь на форумі IXBT обговорення схожого питання.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:3853-120
"Если Ваш БП по стандарту ATX12V и честно отрабатывает T5 при номинальной мощности нагрузки, то при слабой нагрузке T5 будет логично увеличено и в этом нет ничего достойного удивлению. Это просто нормально, как оно и должно быть. Другое дело, когда БП изначально имеет значительно больший уровень отработки T5 при номинальной мощности, чем это требует сертификат ATX12V. И всё равно, это не столько достойно удивления, а сколько приятный нежданчик. И неважно какого класса БП, хоть дешман за 500, хоть за 50к, если БП сертифицирован, то он обязан выполнять требования сертификации.
Грубо говоря, например, БП 500Вт, при номинальном уровне мощности потребления нагрузкой КПД=90%, номинальный уровень мощности удерживает в течение честных T5=16мс по сертификации, и, если при 50Вт мощности нагрузки КПД=70%, то T5 при 50Вт получится примерно 124мс. Ну как-то так. Любой другой БП ест-но "отлетит" куда раньше, а там уж, как сложится.
А вот если у БП T5 не увеличивается с снижением мощности потребления нагрузкой, то вот тут уже достойно удивления, но только со знаком минус."
Тобто блок має тримати значно більше при неповному завантаженні. Але ще виходить, що також є гірші блоки, в яких цей hold up time буде при любому навантаженні?
ipto
snd
Оно хоть и заявлено, но не понятно как на деле работает с компами тк штука нестандартная.
Поэтому если собрались проверять это на себе, я бы все же рассматривал варианты с макс возможным hold-up по норм тестам (cybenetics/whbusters, f14 lab, wolf).
Показания во всех тестах указываются при макс номинальной нагрузке.
Вот несколько наиболее сейчас доступных вариантов из таковых полностью на яп электролитах (хотя некоторые не считают TK, которые в Cooler Master, яп тк они производятся в Китае, впрочем, как и большинство любых яп кондеров в настоящее время):
PCCooler YN750 – 4,5к (ATX3.1, full-bridge, тихий) https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2306/en/
Cooler Master GX III Gold 750 – 5,5к (ATX3, тихий до 450W) https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2433/en/
Corsair RM750x (Shift) – 5,8к (ATX3, тихий) https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2024/en/
Как по мне, первый вполне себе норм, хотя и от разработчика 2-го эшелона (Andyson, платформа P32), что может кого-то смущать.
Эту же плафторму, к примеру, использует SilverStone в своих свежих голдовиках и многие иные, менее известные бренды (Raijintek, Vetroo, Xigmatek, Sharkoon, Ocypus).
Что до паразитных шумов (обычно писк), вы можете их услышать у себя практически с любым БП, да и это зависит не только непосредствен от самого БП.
В таком случае только возвращать блочок обратно.
acm_fan
snd: 09.03.2025 10:38На офіційному сайті також є ця характеристика
switchover time under 20ms
1/50 Гц = 20 мс. Это полный период синусоиды, любой приличный ИБП переключается быстрее, чем полупериод (< 10 мс).
Впрочем, даже по ТТХ с офсайта написано ДО 20 мс. То есть искать БП, который держит именно 20 не нужно, таких (скорее всего) просто нет, потому что для чего? В системах с ИБП время реакции меньше, а без ИБП те 20 (+) мс ничего не дадут.
Понял, вычёркиваю (с) Это я про Ваши хотелки.
Бред с хобота комментить нет настроения. В эпоху ИИ языковых моделей (на бесплатной основе!) можно и получше источники раздобыть.
ipto: 09.03.2025 11:56да и это зависит не только непосредствен от самого БП
Круто, но пан выбирает именно БП и хочет такой, чтобы не звенел. И чтобы не бегать с возвратами.
Сися сразу мимо, вряд ли меня фонаты простят :gigi:
feniks_tm
daesz: 09.03.2025 01:23 Hells Angels
точно не асус, зі слів feniks_tm - дуже шумний пропелер; та й не зважаючи на те, що платформа одна й та ж - корсар у всіх тестах значно кращий.
Там проблема була не в рівні шуму, а саме його характері, який сильно вибивався на фоні інших вертушок. Довбаний кульковий підшипник. Наскільки я розумію, проблема була не у всіх, просто мені не пощастило. Але власне навіщо грати в рулетку, якщо є перевірені не гірші варіанти.
Відправлено через 6 хвилин 8 секунд:
Untegental: 09.03.2025 01:16 Та я розумію, але в моєму випадку невеликий запас потрібен, з великою вірогідністю комплектуючі будуть замінені на потужніші в короткій перспективі
Люди навіть 13900к+4090 ставлять(-или) на SF750 без жодних проблем. Стара SF750 могла видавати до ~900Вт фактичних, нові думаю теж не виключення і мають щонайменше 100Вт запасу відносно заявленого номіналу. Загалом, якщо можете собі дозволити SF750/SF850 - беріть його. Звідки Hells Angels взагалі взяв, що на SF-ках нема 0db mode - я не знаю... Вертушки там в стопі десь до 350Вт навантаження на 850ці, на кіловатному 400, і на 750 наче 300.. Об'єктивно, SF-ки краще за SFX-L серію корсара.
Відправлено через 29 хвилин 46 секунд:
Ви ж не з Америки?) Дивіться 230В графіки))
acm_fan
snd: 09.03.2025 01:48Буду вдячний за конструктивні поради!
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2171/
Cougar GEX X2 850
Noise Rating A+
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2170/
Cougar GEX X2 1000
Noise Rating A-
Однако если посмотреть на диаграммы шума, то они идентичны: более мощный БП раскручивает сильнее вентилятор (модель одинаковая - DWPH EFH-12E12H) ближе к предельным нагрузкам, потому и "рейтинг" ниже.
Вентилятор - не Hung Hua и не Yate Loon, то есть не основной масс-маркет БП с шарудящими втулками.
Фонатам Сиси привет - пересчитал Вас по минусам :rotate: :tomat:
Cougar GEX X2 850
Hold-Up Time (ms) 24.9
AC Loss to PWR_OK Hold Up Time (ms) 20.8
Cougar GEX X2 1000
Hold-Up Time (ms) 21.1
AC Loss to PWR_OK Hold Up Time (ms) 17.2
Конденсаторы наверное одинаковые? Но нет же:
Cougar GEX X2 850
Bulk Cap(s) 1x TK (420V, 680uF, 2000h @ 105°C, LGW)
Cougar GEX X2 1000
Bulk Cap(s) 1x TK (400V, 820uF, 2000h @ 105°C, LGW)
Надо же, нарастили номинал, а время сократилось :rolleyes:
Диванные эксперты - Ваш выход :rotate:
Как я раньше уже писал, если забыть про 20 мс (Вам какая из двух величин более интересна?), то 1 кВт модель есть в Украине. По остальным параметрам (плоские провода, наклейка на месте как надо, белая гарантия и т. д.) он подходит под Ваши требования (?)
https://www.funkykit.com/reviews/power- ... -review/3/
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... x-x2-1000/
Пять лет конечно не топ, но и не два, как у "лидера рынка" :gigi: Что интересно, на офсайте - 10 лет (см. фото коробки), в обзоре - коробка с семью годами, а до нас доехало только пять :insane: https://cougargaming.com/products/psus/gex-x2/
Смутить может
Manufacturer (OEM) HEC
и уровни пульсаций, не такие низкие, как на премиум-моделях. Там они мало зависят от кросс-нагрузок, а тут надо смотреть приблизительный режим, уровни плавают.
Hells Angels
feniks_tm: 09.03.2025 18:51взагалі взяв, що на SF-ках нема 0db mode - я не знаю
значить я провтикав у ттх що є фанстоп :dontknow:
