та 3 доби і я переживу з 3500. От якщо як в Одесі 5 діб без нічого чи в Чернігові 4 - оце вже проблеми де немає запасу батарейTimedemo: ↑ 28.12.2025 21:04все вірно. зазвичай 10квт батарей, дають вже суттєву впевненість. 20квт батарей в принципі робить вже пошти на все по.х. у мене є одна локація, де не велике споживання, але 8квт панелей, 15квт батарей, був блекаут на 3 доби. пережили люди без жодних проблем.
Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Hotspur
acm_fan
Сорри за простыню.
Или отдельный активный балансир вендор-нейм-по-вкусу:
https://www.nkon.nl/ru/nkon-ess-eco-s-5 ... terij.html (тут именно JK)
Под ведро написано 6+ а по факту уже и 10 в пролёте.
JK слегка звезду поймали и следить за фидбеком им уже лень (банально укажите требования под ваше приложение?
Делитесь мыслями по работе с GPT, а я делюсь мыслями про то что он там советует и как
Если хотя бы изредка не заряжать до 100 %, то (рано или поздно) счётчик А*ч начнёт врать, откуда и рассчитывается % (остаток) SOC.
Не придумывайте. Цена - самая обычная. И внутри там REPT элементы (из примера что я видел). Ровно то же, что и у BIOM (такие дела). От фирменности там только BMS, которая отключает батарею при работе с "чужими" инверторами (через сутки после включения
Всё остальное это сборка. Один пан тут это округляет до корпуса (с)
В случае BIOM имеем REPT + JK + сварку алюминиевых шин. И нормальную цену на всё счастье. Инфлюенсеры или нет, а батареи действительно нормальные (были, когда их можно было купить
). Не учитывая, что там запаролены все настройки, и даже протокол не поменять.
Реально на NKON (и их "фирменные" - которые пока никто не видел - ESS Eco) цена лучше BIOM, но отгрузка = февраль
По факту на сейчас это (по сумме) покупка DIY ящика SEPLOS (450 EUR) у них же (с акт. балансиром) + 16 элементов Cornex 314 по 46 EUR = 1186 (всё в наличии).
На фанере/ДСП + другой BMS это собирается сильно дешевле, но может занять тонну времени и требовать уйму инструмента, а не базовых вещей, но самосборщиков это не останавливает.
А с непонятно откуда взявшейся Евой 280 (если она реально будет отгружаться) https://www.nkon.nl/ru/ds-eve-lf280-pri ... eaded.html ~ 1098 EUR (без доставок понятное дело).
Я вот смотрю лишь на 16S сборки по той простой причине, что нагнать ёмкость в 51,2 В систему можно сильно меньшим током / зарядным, чем это будет с 8S или 4S, тогда как другому пану тут страшен высокий расход (холостой ход) именно инвертором (51,2 В). У всех разные требования и визии (и это норм).
Seplos
Seplos собранные китайцами под надзором
JK есть под яблоки, но там наверное тоже есть какие-то границы поддержки (ПО).1985god: ↑ 28.12.2025 14:55власники айфонів в прольоті ?
Так Вы не задаёте вопросы и не просите что-то подобрать.1985god: ↑ 28.12.2025 14:28манера викладення\ стиль з недомовками\наятками , щось для мене зовсім не зрозумілий
- Скоро - если не уже - будет проплаченный товар как точно-точно подходящий. И это норм.
Никак это не будет видно.1985god: ↑ 28.12.2025 14:28Моє припущення що при сильному розбалансі буде видно не коректну роботу АКБ ще задовго до критичної ситуації
- Зарядили до 100 %.
Есть честных 100 А*ч (к примеру).
Дальше считаем расход. Израсходовали 70 А*ч, остаток 30 А*ч или 30 %.
Потом заряжая залили 50 А*ч. Стало 80, минусуем расход, и так кругами. Без "обнуления" 100 будет погрешность, насколько она сильная никто точно не знает. Зависит от каждого конкретного экземпляра шунта/БМС.
Вы путаете SOC и SOH. Capacity и Health. Когда будет "износ" SOH снизится на 1 %, такое показывают очень мало где. И для правильного измерения нужно точно мерить 100 % и 0 %, чтобы уловить предельные 99 А*ч заряда для примера выше, чтобы тот самый 1 % отминусовать (от SOH).1985god: ↑ 28.12.2025 14:28відслідковують кожен 1% зносу
Для этого нужно углубляться в тему, а не про хотелки (выше) в стиле:1985god: ↑ 28.12.2025 14:28панікери таки помітять негаразди
готове просте рішення
Чем она дорогая?1985god: ↑ 28.12.2025 14:28проблема розбалансу стосується в тому числі і дорогих готовий фірмових акумуляторних батарей типу deye
Радует, что Вы уловили самую суть.1985god: ↑ 28.12.2025 14:28сама пасивна технологія балансування використана в них не досконала та не підходить до наших сценаріїв
Алибаба и китайцы в WhatsApp1985god: ↑ 28.12.2025 14:28автоматично найкращим рішенням
Это про а) элементы и б) БМС.1985god: ↑ 28.12.2025 14:28запропонувати топ 5 (10) брендів
Hotspur
там 2 запобіжника але корпус гірше Деїacm_fan: ↑ 28.12.2025 21:31Seplos
Відправлено через 5 хвилин 55 секунд:
Мінімальний реальне (міряли) холосте споживання для 48 V інвертора 35 ватт в годину, це був дорогий Віктрон. в добу 840 ваттacm_fan: ↑ 28.12.2025 21:31Я вот смотрю лишь на 16S сборки по той простой причине, что нагнать ёмкость в 51,2 В систему можно сильно меньшим током / зарядным, чем это будет с 8S или 4S, тогда как другому пану тут страшен высокий расход (холостой ход) именно инвертором (51,2 В). У всех разные требования и визии (и это норм).
. За 3 доби блекауту - 2 520 ватт. Якісний 12 V автомобільний спожива 5-7 ватт. В добу 168 ватт. От і все
Відправлено через 1 хвилину 14 секунд:
ти уходиш на стежку своїх китайок постачальників в Китаїacm_fan: ↑ 28.12.2025 21:31Алибаба и китайцы в WhatsApp
Timedemo
зазвичай ті хто беруть 51в систему, старт від 10квт акумів, часто більше. так що той холостий хід, до одного місця. а от коли відключення 2 через 7-8, от тоді стає зрозуміло як легко заряджати 51в і як важко заряджати 24в не кажучи вже 12в.Hotspur: ↑ 28.12.2025 21:41там 2 запобіжника але корпус гірше Деїacm_fan: ↑ 28.12.2025 21:31Seplos![]()
Відправлено через 5 хвилин 55 секунд:Мінімальний реальне (міряли) холосте споживання для 48 V інвертора 35 ватт в годину, це був дорогий Віктрон. в добу 840 ваттacm_fan: ↑ 28.12.2025 21:31Я вот смотрю лишь на 16S сборки по той простой причине, что нагнать ёмкость в 51,2 В систему можно сильно меньшим током / зарядным, чем это будет с 8S или 4S, тогда как другому пану тут страшен высокий расход (холостой ход) именно инвертором (51,2 В). У всех разные требования и визии (и это норм).
Відправлено через 1 хвилину 14 секунд:ти уходиш на стежку своїх китайок постачальників в Китаїacm_fan: ↑ 28.12.2025 21:31Алибаба и китайцы в WhatsApp![]()
Hotspur
про 48 спорити не буду, треба статистика. Є 100 амперні зарядки на 24-12, ніяких проблем. трошки дорогі і всеTimedemo: ↑ 28.12.2025 21:44зазвичай ті хто беруть 51в систему, старт від 10квт акумів, часто більше. так що той холостий хід, до одного місця. а от коли відключення 2 через 7-8, от тоді стає зрозуміло як легко заряджати 51в і як важко заряджати 24в не кажучи вже 12в.
Timedemo
ти мабуть не заряджав 100 ампер години 2-3. та зарядка буде як реактивний літак. я вже не кажу як себе буде почувати бмс, та комірки при таких зарядах по температурі.Hotspur: ↑ 28.12.2025 21:56про 48 спорити не буду, треба статистика. Є 100 амперні зарядки на 24-12, ніяких проблем. трошки дорогі і всеTimedemo: ↑ 28.12.2025 21:44зазвичай ті хто беруть 51в систему, старт від 10квт акумів, часто більше. так що той холостий хід, до одного місця. а от коли відключення 2 через 7-8, от тоді стає зрозуміло як легко заряджати 51в і як важко заряджати 24в не кажучи вже 12в.
після пів години 100ампер, вже бмс ка проситься трохи щоб на неї подмухали, а комірки можуть підти вже на 40+ градусів якщо це все добро десь в теплі стоїть.
acm_fan
Я не особо в курсе лора этой ветки (и соседней) так что сорри
У NKON ESS есть АВ, а в фирменном (Mason) только fuse (предохранитель). Но оно есть и хорошо.Hotspur: ↑ 28.12.2025 21:41там 2 запобіжника але корпус гірше Деї
Корпус как корпус. Нормальный. Поставить и забыть.
Для кемпера надо другое смотреть конечно же. У нас тут вряд ли под кемпер хоть кто-то выбирает
Да не вопрос. Расход (ХХ) малый.Hotspur: ↑ 28.12.2025 21:415-7 ватт. В добу 168 ватт. От і все
А теперь посчитаем зарядное, которое сможет затолкнуть нужный объём энергии за 3 часа (понятно надеюсь откуда цифра).
Если объём энергии 1 кВт - вопрос про 51,2 В отпадает автоматически.
Этого хватит на 7 часов котла / холодильника?
51,2 В это для домов / квартир, где за 7 часов расхода будет сильно больше даже одним чесловеком, не говоря уже про большее число людей.
5 кВт*ч возьмём как базу.
Зарядить их 0.3C - норм. 33 А зарядное. Посильно дешёвому китайцу-гибриднику. Для 16S.
Под 8S удваиваем - 66 А. Я бы не рисковал такой режим ставить на любой дешёвый гибридник, тем более что на многих от сети ограничение 60 А, но есть и 80 А. То есть это ещё реально. Шум при этом (взлёт самолёта) на 3 часа опускаем...
На 4S / 12 В это сколько? 130 А? Сколько такая зарядка стоит? А что с шумом?
Элементы 100 А*ч тоже в пролёте, сильно выше 1С получается. То есть надо уже минимум 150 А*ч иметь.
Словом, малый расход ХХ это круто, но заряд тоже важный аспект.
А точнее для блекаутов по графикам - ключевой.
Типичные зарядки к "тупым" аккумам это ~ 20 А, пусть в идеале (без потерь) это 280 Вт*ч
Hotspur
тут все складно. є китайки які все продаютьacm_fan: ↑ 28.12.2025 22:06Я не особо в курсе лора этой ветки (и соседней) так что сорри
Відправлено через 2 хвилини 21 секунду:
так.acm_fan: ↑ 28.12.2025 22:06Да не вопрос. Расход (ХХ) малый.
Типичные зарядки к "тупым" аккумам это ~ 20 А, пусть в идеале (без потерь) это 280 Вт*ч Курам на смех. Котёл обеспечить энергией, и то не факт что хватит её.
1 в мене 280 ячейки
2 в мене 315 ячейки
3 і одне і інше з БМС на 200 ампер
4 зарядки 60-50-100 ампер. 3 штуки. перероблені з серверних 0-15V
5 люди які не вміють в калькулятор мають купити екоофло за 160 000 грн в розетці
Відправлено через 2 хвилини 28 секунд:
пилосмок + -Timedemo: ↑ 28.12.2025 22:02ти мабуть не заряджав 100 ампер години 2-3. та зарядка буде як реактивний літак.
Відправлено через 33 секунди:
не бачив більше 30 але в мене в приміщенні 20 заразTimedemo: ↑ 28.12.2025 22:02я вже не кажу як себе буде почувати бмс, та комірки при таких зарядах по температурі.
fludimir
за прошедшую неделю у меня было штук пять отключений по 3-6 часов, разряжал батареи условно наполовину, и после восстановления сети - заряжал. Примерно в половине случаев балк доходил до 14.4 и висел так 24 и более часов (до след отключения), в остальных случаях - через некоторое время инвертор переключался на флоат.Timedemo: ↑ 28.12.2025 11:55хотя если у тебя были по 24 часа 14.4 вольта, то могли ячейки и выйти в идеал по балансу.
даже не думал что такое возможно, но может действительно это и происходит, а инвертор почему-то тупит и продолжает держать балк 14.4?Timedemo: ↑ 28.12.2025 11:55но тут есть момент, то что у тебя зарядка показывала 14.4 это не факт что в этот момент батарея была 14.4, она могла давно отрубиться от зарядки, и ты видел просто холостое напряжение на зарядном. хотя при снижении тока, зарядка должна была уже перейти на флоат заряд.
Возникает вопрос - что делать? Попробовать больше/меньше напряжение балка поставить? Или вообще забить и не париться, если ничего серьезного в этом нет
acm_fan
Ну вот.Hotspur: ↑ 28.12.2025 22:15пилосмок + -
Люди цепляющие Дею домой не хотят подобное слушать 3 часа подряд. Ещё и по нескольку раз в сутки.
Так что каждому своё
Они - внезапно - тоже шумят. Не так сильно, как китайские (дешёвые) гибридники, но точно сильнее Деи.Hotspur: ↑ 28.12.2025 22:15мають купити екоофло
Заряд. Ст. - про не знаю куда нажимать, пусть всё будет хорошо (с) из коробки. Ну пошумит и ладно. Другой кейс.
По логике bulk держится до тех пор пока есть потребление (расход) выше некоего порога (в амперах). Энергия куда-то идёт. Когда перестанет - включается float.fludimir: ↑ 29.12.2025 00:26а инвертор почему-то тупит и продолжает держать балк 14.4?
Можно снизить напряжение, повысив его Вы увеличите расход (энергии в батарею будет влезать больше), а не снизите
В целом при регулярном использовании батареи (заряде и разряде) вообще всё равно что там с балками и флоатами, пан из первого поста темы это разумно подметил.
Тем более лиферы это не свинец, кипеть в батарее ничего не станет (от постоянного высокого уровня напряжения).
Cirax
acm_fan
Но будет жрать больше электроэнергии при поддержке более высокого напряжения на АКБ.
Например:
При 57.6В на АКБ постоянно идёт 20-50Вт.
При 55.2В на АКБ постоянно идёт 10-30Вт.
За сутки 300-400Втч разницы, а в ёмкости максимум 0.5% будет.
Это уже на заряженных до 100% АКБ.
Например:
Timedemo
к сожалению бывает. хотя обычно с балка на флоат падают все нормально. есдинственные кто прям тупил это аненджи и эдекоа. но это была редкость.fludimir: ↑ 29.12.2025 00:26 даже не думал что такое возможно, но может действительно это и происходит, а инвертор почему-то тупит и продолжает держать балк 14.4?
что делать. в идеале нужно понять, когда сидит на балке, берет ли что-то батарея в этот момент или нет. в принципе в этом ничего страшного нету.
Danilo
Доволі смачний варіант, 10 років гарантії в Україні, якщо брати у оф. представника.
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
Можливо, балансує комірки. Щоб точно знати, тре бачити споживання струму АКБ в цей час.fludimir: ↑ 29.12.2025 00:26 даже не думал что такое возможно, но может действительно это и происходит, а инвертор почему-то тупит и продолжает держать балк 14.4?
GreenMile
Щоб не було пилосмока, можна взяти серверні мережеві БЖ типу SMPS-1000, там напруга до 30В і струм до 35А (залежно від модифікації), все регулюється штатно. Вони мають пасивне охолодження, працюють в паралелі з коробки. Берете 2-3шт і маєте бесшумну ~100А зарядку. Можливо треба бути додати якийсь обдув, залежно від їх розташування і циклів навантаження, але явно не реактивний.Hotspur: ↑ 28.12.2025 22:15пилосмок + -Timedemo: ↑ 28.12.2025 22:02ти мабуть не заряджав 100 ампер години 2-3. та зарядка буде як реактивний літак.
Але наразі 2 проблеми:
1. Рукоблудство, треба переробити штатні роз'єми на вхід і вихід на шнури і клеми.
2. Ціна. Раніше їх продавали по 400 грн за штуку, зараз в 10-20 разів дорожче, найдешевші зараз бачив від 3500 грн, найдорожчі 7500
Hotspur
5000-7600 за штуку заразGreenMile: ↑ 29.12.2025 10:06Щоб не було пилосмока, можна взяти серверні мережеві БЖ типу SMPS-1000, там напруга до 30В і струм до 35А (залежно від модифікації), все регулюється штатно. Вони мають пасивне охолодження, працюють в паралелі з коробки. Берете 2-3шт і маєте бесшумну ~100А зарядку. Можливо треба бути додати якийсь обдув, залежно від їх розташування і циклів навантаження, але явно не реактивний.
GreenMile
Hotspur
Отож
Отож
Hotspur
З Одеси пишуть сиділи без води і опалення 4 дні, без електрики 9 днів
acm_fan
У пана "поддержка" не наступает, у него всё время заряд и он хочет понять что делать - повысить или понизить напряжение (для форсажа "float"). Следите за контекстомCirax: ↑ 29.12.2025 08:05будет жрать больше электроэнергии при поддержке
Каво? Seplos знает что у них тут есть оф. представитель?Danilo: ↑ 29.12.2025 08:43якщо брати у оф. представника
Кто-то шлёпнул свою лейбу на корпус и стал внезапно оф. представителем?
На Алибабе хоть розового пони сделают на заказ от 500-1000 единиц
Собсно NKON яркий тому пример. Очевидно что своего завода у них нет, ок, даже гаража нет, простой аутсорс.
Кажется тут ветка про
а не про Одессу. У одного пана с Одессы/форума двое суток не было света, зачем какие-то частности про девять?
- Ах да, подпивасный балаган. Забыл.
Hotspur
вони великий магазин зі складом. ну норм власнеacm_fan: ↑ 29.12.2025 20:19Собсно NKON яркий тому пример. Очевидно что своего завода у них нет, ок, даже гаража нет, простой аутсорс.
Відправлено через 43 секунди:
я про вилку часу. 2 доби це одне а 9 зовсім інше. Чернігів без світла 4 доби сидівacm_fan: ↑ 29.12.2025 20:19а не про Одессу. У одного пана с Одессы/форума двое суток не было света, зачем какие-то частности про девять?
Scoffer
Не всі активні бмс однаково корисні
Їх треба підключати так щоб можна було вимкнути з кінцями, інакше всадять батарейки в нуль.
