Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
Cirax
Hotspur: ↑ 28.12.2025 01:59
acm_fan: ↑ 28.12.2025 01:37Квартирным панам, которые купили Дею "на все деньги", потому что хорошая , а аккум на 5 кВт*ч (и так дорого) - отдельный привет.
хе хе хе, мені подобаєється що вони в блекаут поодивились що Дея сама споживає 1 728 ватт за добу :lol:
В каких именно условиях, такая прям точная цифра?
Дея кушает от 50Вт, и где-то до пары кВт в час.
Зависит от сценария, и её мощности.
Timedemo
fludimir: ↑ 28.12.2025 00:09
1985god: ↑ 27.12.2025 20:52Варто так само турбуватися про це як власники нових айфонів трясуться за відсоток ємкості батареї який залишився Чи ви всерйоз вирішили передавати свою акумуляторну батарею у спадок онукам?
это меня не волнует вообще
Cirax: ↑ 27.12.2025 22:20Случаев выхода со строя, по причине разбаланса элементов немеренно.
а вот это - волнует
Timedemo: ↑ 27.12.2025 23:13и смотреть на каком напряжении отвалит бмс. если доведет до 14.4, то вообще не париться и пользоваться дальше.
у меня так и настроено в инверторе - балк 14.4 (реально тестером 14.35, не знаю кто врет больше), и в последнее время инвертор заряжая частично заряженную батарею балком очень долго держится именно на 14.4 - спокойно может быть сутки и больше до перехода на флоат 13.5В. Рекорд был вообще неделя балка 14.4В, что меня собственно забеспокоило.
Timedemo: ↑ 27.12.2025 23:13поставь 1 ампер зарядки
1А инвертор не умеет, ставил 10А, что для двух батарей параллельно выходит по 5А
Для таких тестов какое максимальное напряжение можно считать безопасным? А то будет смешно если бмс и при 15в не будет отключать батарею
3.65*4=14.6 вольт. если там абк и бмс при памяти, тут полюбому должно отсекать, но чтобы сюда добраться все ячейки в идеал должны быть 3.65вольт. что очень сомнительно. хотя если у тебя были по 24 часа 14.4 вольта, то могли ячейки и выйти в идеал по балансу.
но тут есть момент, то что у тебя зарядка показывала 14.4 это не факт что в этот момент батарея была 14.4, она могла давно отрубиться от зарядки, и ты видел просто холостое напряжение на зарядном. хотя при снижении тока, зарядка должна была уже перейти на флоат заряд.
Hotspur
Cirax: ↑ 28.12.2025 11:18В каких именно условиях, такая прям точная цифра?
дивимось споживання холостого ходу і множимо на 24
Timedemo
Hotspur: ↑ 28.12.2025 11:59
и що в цьому такого страшного? що за добу більше 1квт дея сжере? та хай собі жере. якщо блекаут 2+ доби, там уже пофігу, бо ні води, нічого немає.
Dubass
Як правильно налаштувати інвертор 24в Аненжі і Аккум 24в Dc house 100 ah?
Балк - 27.6 флоат 27 ?Чи Балк - 28=флоат .Або в кого як працює саме з акумом без активної bms?
Danilo
acm_fan: ↑ 28.12.2025 01:37 К сожалению большое число панов (на Ютуб) вложили все деньги в солнечные поля, чтобы зимой "хоть что-то было" (с), а батареи купили дешман+слабые.
Сонячне поле взимку дає такий мізер, що на це навіть не варто розраховувати, 10% від літньої генерації - то ще буде за щастя.
Juv4uk
geka3250: ↑ 27.12.2025 16:39 Juv4uk
Вітаю!
1. Є схожа конфігурація. То викладайте скріни з жкбмс і пункти інвертора 02, 03, 11, 26, 27, 29. Треба подивитись як налаштовано.
2. Подібні інвертори не мають режиму сну. У багатьох вентилятори працюють у байпасі.
:super: :super: :super:
Виявив що при навантаженні 700-2000 вт по бмс відбуваються ці клацання, при постійному режиміі 300-500 вт все ок :insane:
Налаштування інвертора Must PV-18 3524 pro:
02 ups
02 230
11 80a
13 40a
17 27.6
17 27.2
19 22.0
20 24.0
21 27.0
25 AOF
27 FON
29 SbS
33 60
34 120
Фото налаштувань БМС Bms JK-B2A8S20P:
1985god
1985god: ↑ 28.12.2025 00:21gpt chat знайшов 12 Вольтові з активним бмс
Вы сейчас описали не будущую модель их существования, а буквально оформляющуюся. Вот смотри какое крутое предложение! Ты же это искал? :rolleyes: (Нет).
так gpt знайшов поганий варіант ? чи у вас є кращий чи загалом варіант поганий що ви мали на увазі ? запропонуйте кращу готову зібрану АКБ на 12 вольт з активним балансиром начеб то цікаво з вами дискутувати , і начеб то розумні речі пишете, але от манера викладення\ стиль з недомовками\наятками , щось для мене зовсім не зрозумілий. Натяки я не розумію :) :insane:
1985god: ↑ 28.12.2025 00:21часто проблема частково нівелюється кількома акумуляторами в паралель
Проблема сохраняется, потому что сюрпризный элемент может быть где угодно. И как только на 30 % остатков отваливается одна, то на вторую / остальные растёт нагрузка и стремление к проседанию напряжения только больше :rotate: Цепная реакция :gigi:
acm_fan: ↑ 28.12.2025 01:37 Возможно проще будет заказать "мощность на все деньги" ("тупые" батареи), чтобы иметь гарантированный запас и вообще никогда никуда не смотреть.
ці дві виділених тези не суперечать одна одній ? 1) кілька АКБ в паралель ( тупе нарощування потужності) з ваших слів
acm_fan: ↑ 28.12.2025 01:37 Проблема сохраняется,
і 2)
Моє припущення що при сильному розбалансі буде видно не коректну роботу АКБ ще задовго до критичної ситуації. Якщо звісно хоч якось за цим спостерігати . Особливо при наявності зв'язку з інвертором, наші люди, діляться на два типи 1-й ( таких меншість) мені всерівно що там хай спец налаштовує і повторюсь 2-й тип - фанатично відслідковують кожен 1% зносу АКБ на айфоні і майже так само кожну 0,01 Вольта розбалансування на АКБ 12В 100А з блютуз придбаному в Україні типу новим за 6 тис грн ( ми ж надіюсь розуміємо що за такі гроші в Україні нову АКБ з новими комірками з блютуз такого типу купити не реально). І такі панікери таки помітять негаразди і будуть бити в рельсу задовго до аварійного вимкнення БМС.
Відправлено через 24 хвилини 39 секунд:
The_Rusik: ↑ 27.12.2025 21:56 Почитал тему, что эти ваши хваленые батареи, полное... Стоит дорого, и толку нет, сидеть пылинки с нее сдувать и молится, чтобы что-то не здохло в любой момент.
Лучше уже тогда переплавить и купить готовую станцию, или обычный АКБ + инвертор.
Только не нужно говорить, что обычный АКБ быстро сдохнет, за цену нормальной готовой липефо можно 4шт купить как минимум, если одна выйдет из строя, поменял и забыл, на время отключения света хватит. Война не безконечна. И реально, передавать в наследство что-ли ее...
В готовой станции те-же lifepo4.
The_Rusik поважна спільнота форуму стверджує що проблема розбалансу стосується в тому числі і дорогих готовий фірмових акумуляторних батарей типу deye ( та інших брендів deness pylontech що там ще популярно) на 5-10-15 кВт і тому подібне оскліьки сама пасивна технологія балансування використана в них не досконала та не підходить до наших сценаріїв. На що в мене є кілька заперечень, припущень про що далі і йде дискусія. В той час є дуже просте рішення готова акумуляторна батарея lifepo4 з активним балансиром. Я запропонував спільноті просте вирішення ( офіс простих рішень :laugh: ) просто обрати акб з активним балансиром з того готового що є на ринку я знайшов два бренди: український ( звісно зроблено в Китаї) БІОМ та чистопородний якісний (?) Китай tewaycell https://tewaycell.com/collections/home- ... age-system ( хороші позитивні відгуки від США ютуб блогерів) . Якщо БІОМ ( те саме від укр блогерів) має потужну рекламну компанію в Україні і платить інфлюенсерам (ютуб блогерам даної тематики) за просування, це не робить його автоматично найкращим рішенням. Тож я пропоную спільноті погодитися або заперечити таке вирішення проблеми ( готовий акб з активним балансиром ) і запропонувати топ 5 (10) брендів бо я шляхом 2 хв пошуку :shuffle: знайшов два таких бренди я думаю що спільнота може запропонувати ще з 10-ок.
від Cirax та інших хотілось б побачити почути\побачити посилання на ютуб \ статті формуми\відео про
Случаев выхода со строя, по причине разбаланса элементов немеренно. [
. Я наприклад в цій темі більше 1,5 року, , і якось не бачив\ не чув такої масової проблеми, тобто від власників Deye не пригадую скарг в публічному просторі на виход з ладу інверторів deye через цю проблему. Якби ця проблема була то нею б був наповнений весь інтернет простір
Востаннє редагувалось 28.12.2025 14:36 користувачем 1985god, всього редагувалось 3 разів.
geka3250
Juv4uk: ↑ 28.12.2025 13:46Виявив що при навантаженні 700-2000 вт по бмс відбуваються ці клацання, при постійному режиміі 300-500 вт все ок
На інверторі при цьому шось пише? Напруга на акб не змінюється? Є записи логу бмс?
Я би поправив декілька параметрів у бмс:
Start Balance Voltage 3.30 або 3.40V (нижче - зайва робота балансиру)
Continued Charge Curr 115.0A (0.5C)
Continued Discharge Curr 200.0A (1C або макс для BMS)
Charge OTP 55.0C (по датащиту на EVE)
Discharge OTP 55.0C (по датащиту на EVE)
Discharge UTP -20.0C (по датащиту на EVE)
Напругу виключення інвертора підняти, вона не має співпадати або бути менше за значення Cell UVP у бмс. Нижче 24В ємності буде всього декілька ампер.
Hotspur
Timedemo: ↑ 28.12.2025 12:28и що в цьому такого страшного? що за добу більше 1квт дея сжере? та хай собі жере. якщо блекаут 2+ доби, там уже пофігу, бо ні води, нічого немає.
не пофігу. в людей немає 20 000 Wh
1985god
Hotspur: ↑ 28.12.2025 14:31
блекаути переважно, частіше зимою, а ці втрати підуть на обігрів :D так дорогий обігрівач але ж корисно :D ну і мінімум 5 кВт менше не ставлять, а на другйи сезон добирають ще 5 кВт тобто хто купи інвертор дейе в переважній більшості докуповує 2-гу батрею :shuffle: а потім інколи 3...тю
Cirax
1985god
Я так понял, что вы не внимательно читали.
Прочитайте внимательно.
Разговор шёл про станции, и именно про них я писал.
Открываете канал в ютубе любого ремонтника станций.
Каждое второе видео - расбаланс ячеек, вплоть до 2.5В на 3.65В.
Вот, чтобы вы не искали, читайте внимательно две строчки
Cirax: ↑ 27.12.2025 22:20 В готовой станции те-же lifepo4.
Всё упирается в токи.
90% станций заряжаются током в 1С.
Аккумуляторы заряжаются токами кардинально меньше.
Вот пассивные и успевают, не всегда, но намного чаще станций.
Востаннє редагувалось 28.12.2025 14:47 користувачем Cirax, всього редагувалось 2 разів.
1985god
Hotspur: ↑ 27.12.2025 23:22
Timedemo: ↑ 27.12.2025 23:20ну от бачиш. а влітку я тут показував шикарні акб по 500 баксів були. ніхто навіть не купив з форуму))) UHOME. мабуть найкращі акб які я ставив і тестував.
вони не 12 V. я не буду ставити інвертор з споживанням 35-80 ватт на годину і переходити на 48V. при блекауті більше 2 діб це шизофренія без панелей. в мене немає панелей
без панелей сонячний інвертор дійсно ен самий оптимальний варіант , але народу подобається бо безшумне і потужне
Відправлено через 1 хвилину 13 секунд:
shatun: ↑ 27.12.2025 23:24
acm_fan: ↑ 27.12.2025 20:09
В чём суть поста? Новые прошивки - новое ПО (приложение в телефон). Сами же и догадались :dontknow:
...Но да, "старые" андроиды в пролёте уже с полгода точно.
Саме "здогадався" - чому передувала година танців з бубном. Всюди досі написано "android 6+". Немає ніде примітки "10+" Приїздить плата, а для тебе це справжній сюрприз. В цьому і була суть посту.
acm_fan: ↑ 27.12.2025 20:09 ESP32 решает вопрос без замены телефона :gigi:
Нічого він не вирішує, якщо треба робити рухи для купівлі. Хіба що він в тебе вже є для інших потреб і ти його вже з чимось законектив, бо це якийсь напіконструктор, а не готове просте рішення.
acm_fan: ↑ 27.12.2025 20:09 Для разово настроить можно и к ПК подключить. Хотя стойте, а зачем тогда JK, если бы и JBD хватило? :rotate: Ах да, балансир...
Немає там можливості без "костилів" через блютуз. Єдина прога для ПК у Jikong виключно для RS-485.
І знову - залишилось його купити, хоча раніше такої потреби не було.
от через такі танці з бубном і не хочеться звязуватися із самозбором :rotate:
Відправлено через 30 секунд:
ЯК у вас зима ? сніжок ? бо у Львові справжня сніжна зима почалась
Відправлено через 1 хвилину 48 секунд:
acm_fan: ↑ 27.12.2025 23:48
shatun: ↑ 27.12.2025 23:24Єдина прога для ПК у Jikong виключно для RS-485
Про это речь и шла, с JBD ровно та же ситуация. И да, "из коробки" подключать (к ПК) нечем. Увы.
К слову именно для V19 историю сильно упростили, но "готовой" она оттого не стала (я про добавление различных протоколов для CAN / RS-485 во все BMS, то есть не только лишь в "инверторные").
Читают разные люди ветку, кому-то инфа пригодится. Я знаю про 9 ведро, а вот теперь уже Вы прояснили, что и 10 в пролёте нынче.
власники айфонів в прольоті ?
Відправлено через 6 хвилин 8 секунд:
Cirax :up: :up: добре. Буду знати що у зарядних станціях теж пасивне балансування . Виходить Всі дороги ведуть до БІОМУ :dontknow:
Щодо літа то нагадую що позаминулого літа теж були проблеми
Hotspur
1985god: ↑ 28.12.2025 14:55Щодо літа то нагадую що позаминулого літа теж були проблеми
і великі
Shpoker
Свершилось, в цепочке lifepo4 батарей по 12 вольт 4 шт последовательно глюконула одна батарея и свалилась в МИНУС 6 вольт (передергивание бмс вернуло ее к жизни).
ничего не выгорело, а упс, к которому было это подоткнуто просто свалился в аварию и отрубил батареи.
Мультиметром пощупал - разбаланса небыло, видать просто китайская бмска - хлам
Danilo
1985god: ↑ 28.12.2025 14:38
Hotspur: ↑ 28.12.2025 14:31 не пофігу. в людей немає 20 000 Wh
І заряджаються по нічному тарифу :super:
Cirax
Как сегодня много электричества, однако :rotate:
Смотрю, электричество в соседних домах есть, а у меня работают аккумуляторы.
Открыл щиток, глянул на реле, и молча закрыл - 270В.
Juv4uk
geka3250: ↑ 28.12.2025 14:31
А який параметер за це відповідає і яке значення оптимальне?
geka3250
Бачу у маста пункти відрізняються від некстів, та схоже це у вас 19 пункт. Звірте з інструкцією.
У мене на 23.9В виставлено.
Timedemo
Dubass: ↑ 28.12.2025 13:07 Як правильно налаштувати інвертор 24в Аненжі і Аккум 24в Dc house 100 ah?
краще балк 28,4 та флоат 27
Вітаю!
02 ups
02 230
11 80a
13 40a
17 27.6
17 27.2
19 22.0
20 24.0
21 27.0
25 AOF
27 FON
29 SbS
33 60
34 120
дуже не правильно. балансування треба робити від 3,45 і вище. краще на 3,48, і захист поставте краще на 3,6в
Відправлено через 6 хвилин 15 секунд:
все вірно. зазвичай 10квт батарей, дають вже суттєву впевненість. 20квт батарей в принципі робить вже пошти на все по.х. у мене є одна локація, де не велике споживання, але 8квт панелей, 15квт батарей, був блекаут на 3 доби. пережили люди без жодних проблем.
Відправлено через 5 хвилин 9 секунд:
Ось доречі ярки приклад, коли 2 міс поспіль батарея працювала в режимі 30-80, без повного заряду, регулярній віялові відключення.
https://gyazo.com/732bea32ff196f1d8667c96923d5c06d
хлоп, і з 55 відсоктів на нуль різко. бмс заплуталась без оновлення верху або низу заряду.
