Це вони ~3.51ГГц (NB~2150MHz/6MB L3) 1.4v ? Ще питання напруга 1.4v це виставлена у біосі, чи та що показується софтово у CPU-Z?EvGaS:А можеш поміряти на параметрах близьких до моїх профільних? Під СнМ?
Обзор материнской платы MSI 790XT-G45 под Socket AM2+
StalkerAnarhist
Artistus
Digital Artist
Під час стрес-тесту?EvGaS:Открывал крышки своих ящиков и трогал - тёплые, но никак не горячие.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Не знаю, що там СнМ, но в мене Prime95 гріє найбільше.
EvGaS
StalkerAnarhist
Ага.
1.41-1.43 в БІОСі для 3,5-3,6ГГц. ЦПУ-З коливається -0,03В у простої до +0,05В при ОЦЦТ/Лінпаку/СнМ.
При фолдінгу десь +0,02-0,04В.
Взагалі, мої плати дещо завищують вольтаж. На +0,01В в моніторингу БІОСа. При простої - дещо зменшують.
При навантаженні - напруга підвищується і тримається в залежності від навантаження. Але більше ніж +0,05-0,06В ніколи не бачив. А їх можна отримати тільки в надважких режимах, фолдинг може до такого дійти десь через кілька годин безперервних розрахунків.
Поніторив в БІОСі, ЦПУ-З, Евересті, HW Monitor (зручно відмічає пікові значення)...
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Ага.
У мене розрив з ОЦЦТ вийшов більший, ніж у тебе в праймі. Хто зна. Кулери трохи різні.Не знаю, що там СнМ, але в мене Prime95 гріє найбільше.
StalkerAnarhist
EvGaS
Нестабільна моя система під вашим налаштуванням все, що я встиг побачити після 2хв LinX x64 то це 70 градусів на транзисторах, а простої 43 градуси, при кімнатній температурі 29. Напругу у біосі я ставив 1.407 а у навантаженні підвищувалась аж до 1.448
sashok-1982
- Откуда: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
Может подскажите как мне на этой плате с процем Atlon II X3 435 хотя бы кеш 3-й включить (4-е ядро в биосе показывает, да и кеш тоже, а вот винда не грузится
)? Заранее спасибо.
Serfer
sashok-1982, чтобы отключить "битое" ядро нужен биос 2.3 и выше.
Потом пробуй отлючить ядро 4, если винда не загрузится - 4-е включи, а отключи 3
P.S. (Unlock Core - Manual)
sashok-1982
Да понимаеш в том то и дело что я это всё делал, биос 2.4 так что может ещё идеи какие есть?Serfer:sashok-1982, чтобы отключить "битое" ядро нужен биос 2.3 и выше.
С включеным Unlock Core вообще не хочет грузится
Serfer
Я ж писал,
Не в АВТО! а Мануал, тогда четвертое ядро ручками - дисабледSerfer:Unlock Core - Manual
EvGaS
Только что запустил Эверест и проверил ещё раз - у меня северники(радиаторы) где-то так и грелись. Во время прокрутки ФПУ могу спокойно продержать палец секунд пять. Гореть мосфеты умеют плохо, а до плавки припоя ещё далеко. Да и с охлада проца ветерок слабый там ощущаю. Если бы ситуация былла совсем плоха - грелся бы весь тот угол материнки и стенка корпуса. При башне-СО ситуация похуже будет, а работают же так.Під час стрес-тесту?
Я прогнозував десь 75 і вище...70 градусів на транзисторах
Оу, я промілле не врахував мабуть.))) Коли казав 1.41, то мабуть було 1.417.Напругу у біосі я ставив 1.407
То це навіть добре. Частіше навпаки - падає.а у навантаженні підвищувалась аж до 1.448
Багато материнок не можуть дати вище 1.45, і цим розгін в багатьох випадках і впирався. Мені попався камінь дещо нижче середнього, але набагато краще, аніж зовсім нерозгінний.
1.43 для Денеба - заводський максимум начебто. А сама АМД не рекомендує ставити на повітрі вище 1.55
Вище вже мабуть наступає смерть така чи інакша.
Взагалі, на цій материнці можна ставити вольтаж ЦП до 1.477-1.487 (до 1.51 в зверхнавантаженні, що без перегріву не повинно завдати деградаціі, в мене вже 3/4 року в такому режимі Регор пропрацював) якщо потрібна 100% стабільність 24/7. Вище вже міняється поведінка живлення і стає менш передбачливим.
Для нього такий режим мабуть знущання. Треба більше вольтів їсти)))ЦП: QuadCore AMD Phenom FX FX-5000
Характеристики розгону дещо різні з 810-им.
Можеш спробувати, якщо не боїшся (БІОС 2.3, мої 24/7)
ЦП +11-15% (до +19%???)
ЦП 1.45-1.48
ОЗУ ??? (в мене 2.08-2.2 в залежності від модулів. 2.3 Краще не ставити на більшість пам'яті))))
NB 1.2-1.25 для Регора з головою, для нормальної роботи мого Денеба хоче 1.3-1.35, інакше непередбачувано вилітає. Іноді доводилось і 1.37 ставити, але опустив.
HT в залежності... Але краще 1.47 не тримати.
З такими параметрами на північний треба краще стандарту охолодження. Десь 60-70-80мм тонких вентилів на 7В мені вистачало продути. На 5В - якщо трохи попустити розгін.
sashok-1982
Именно ручками, и именно это и делалось ...Serfer:Я ж писал,Не в АВТО! а Мануал, тогда четвертое ядро ручками - дисабледSerfer:Unlock Core - Manual
Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды:
Мыслей больше никаких нет?
StalkerAnarhist
Та воно так і було б, якби не синій екранEvGaS:Я прогнозував десь 75 і вище...
Якраз боюсь, нехочу повторити долю Artistus'аEvGaS:Можеш спробувати, якщо не боїшся БІОС 2.3
Я його як купував, то купував ті що роблять стабільно на 3300 МГц. Він у мене стабільно працює при опорній частоті шини 300 на 3300 МГц і напрузі 1.318 В у біосі, у евересті в навантаженні десь 1.34 В. Та і VID у нього 1.275. А так у більшості часу він у мене працює при 800МГцEvGaS:Для нього такий режим мабуть знущання.
EvGaS
Прошивав багато разів з вінди. Обоєдві плати)))
Serfer
Есть, попробовать отключить только ядро №3, только №2, только №1. Если и это не поможет, значит битый кеш, а его, к сожалению, отдельно отключить нельзяsashok-1982:Именно ручками, и именно это и делалось ...Serfer:Я ж писал, Не в АВТО! а Мануал, тогда четвертое ядро ручками - дисаблед
Artistus
Digital Artist
Та доля спіткала мене при бекапі, але ніяким чином не при прошивці нормального БІОСа.StalkerAnarhist:Якраз боюсь, нехочу повторити долю Artistus'аEvGaS:Можеш спробувати, якщо не боїшся БІОС 2.3
StalkerAnarhist
EvGaS
StalkerAnarhist
Клей поплавииться.
Клей поплавииться.
xxanderx
Подскажите пожалуйста настройки для стабильного анлока(ну или если правильно сказать оптимальные натройки ACC) 550 феника (если кто-то успешно разлочил).
А то вот вчера вроде все отлично работало вплоть до 3300 на 4-х ядрах....А утром начались танци с бубном и даже не хочет на 3000 рабоать.
Пока перевел в режим X3 и пробую погнать....
Serfer
xxanderx, а напряжение какое подал?
xxanderx
1.38 - 1.4 В на камень
Hunted
Artistus
А ти нормально проходиш тест в ОССТ?
Ато в мене все в номіналі стояло, я тільки поставив шину 241, то проц став 2,6. Потім настроїв так:
ОЗУ 2.2 V
ЦП 1,3 V
NB 1.2 V
І шину поставив 246, при дільникові пам*яті 1:1.33. То не можу пройти тест в ОССТ.
Зараз верну шину в 241, при тій напрузі що вверху описав, то в ОССТ вже одну хвилину прохожу тесту, а в System Stability Test в Everesty проходить 7 хвилин і вибиває.
ОЗУ 2.2 V
ЦП 1,3 V
NB 1.2 V
