Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
~V~
тут попробуйте спроситьMor1oK:Может есть кто с Полтавы под залог материнку на 775 соке на денёк дать для теста?
viewtopic.php?f=17&t=4419" target="_blank
borzoj
Е8400 проти xeon х5260 . не дуже хочу морочитися з біусом і різати мамку. Можливо взяти Е8400 ліпше??
rommka62
материнская плата msi G41 P21
процессор Intel core 2 Quad Q8200
видеокарта радион 7850 HD
Вообще не шарю но видел видео где люди этот проц разгоняют до 3.3MHz
позволит мать ли разогнать также
rage11
мать вряд ли позволит разогнать.
Crossbow
3 Ггц самый потолок -имхо и то... питалово без охлада может и "скопытится"
rommka62
парни можно ли intel q8200 разогнать на материнке msi g41 p21 охлаждение спец взял за 2рубаса титан парни кто поможет го в скайп мой ник rommka62 в долгу не останусь
Мистер Хаус
Можно попробовать до 2,8 - но это максимум на этой матери (в лучшем случае -а то и это не возьмет.). Полноценый P43 имеет ограничение по шине 400 MHz. Поэтому у вас множитель 7 и максимально возможно 400 Mhz по шине -2,8GHz max - можно попробовать еще повыше взять -но придется гнать частоту PCI-e , что может пагубно сказаться на sata, звуке, сети. Даст небольшой прирост -скажем в лучшем случае 420MHz.rommka62:парни можно ли intel q8200 разогнать на материнке msi g41 p21 парни кто поможет го в скайп мой ник rommka62 в долгу не останусь
Лучший вариант для вашей карты это покупка xeon с как можно максимальным множителем. Мой совет -e5450 на E0, там множитель 9 , сажаете на шину 400 и получаете 3,6 + у него кеша в 3 раза больше, чем у q8200.
ЗЫ: Для того, чтобы Вашу видеокарту раскрыть на этой мамке - нужен xeon, q8200 ее на частоте 2,8 да даже 3 Гц не раскроет. На xeonе e5450 на 3,6 получите загрузку на 80-90 процентов (практически раскроете)
rommka62
значит смысла гнать ее нет да?Мистер Хаус:Можно попробовать до 2,8 - но это максимум на этой матери (в лучшем случае -а то и это не возьмет.). Полноценый P43 имеет ограничение по шине 400 MHz. Поэтому у вас множитель 7 и максимально возможно 400 Mhz по шине -2,8GHz max - можно попробовать еще повыше взять -но придется гнать частоту PCI-e , что может пагубно сказаться на sata, звуке, сети. Даст небольшой прирост -скажем в лучшем случае 420MHz.rommka62:парни можно ли intel q8200 разогнать на материнке msi g41 p21 парни кто поможет го в скайп мой ник rommka62 в долгу не останусь
Мистер Хаус
На этой материнке увы нет. 2,8 попробуйте конечно -но даже эту частоту на такой матери будет не просто взять. Тут дело в том, что материнка не для разгона -мало фаз питания для процессора (по моему всего 2, а для квада в разгоне надо бы 4 в идеале), т.е. питание слабоватое ну и ограничение P43 в 400 MHz тоже как препятствие. Был бы 35 или 45 -полноценный с хорошим питальником -там можно было бы и 3,3 -3,5 попробовать. Поэтому смотрите в сторону для вашей материнки это выход.rommka62: значит смысла гнать ее нет да?
В свое время был q8400 я его разгонял до 3,3 на asus P5B deluxe (965) -там тоже 400 -420 практически предел был, но фаз много на питании. Для сравнения -взял потом q9400 и его на P45 посадил на 3,8 без проблем.
ZZ
Мистер Хаус
У меня сейчас Xeon X3350 (Core 2 Duo Q9450) работает на 400-й шине (3200Mhz), без поднятия напряжения, на чипсете G33 (P35 со встроенной графикой), правда там 6 фаз питания, так вот, всё это в полной мере раскрывает не только 7850, но и 7870. А вот на видеокарты выше 7890 уже да, моего процессора для полного раскрытия не хватает. Если же его разгонять до 3600 (450 шина), то и 7890 хорошо тянет.
rommka62
Вы можете либо поменять процессор, либо поменять материнскую плату, но я бы выбрал поменять процессор с множителем от 8, и ставить на 400 шину, для Вашей видеокарты хватит Q9450 или аналогов, работающих на 400-й шине, да и ваши 3 фазы в принципе осилят 3200, это же не 65 нм процесс
rommka62
Мистер Хаус
Все верно, у меня сейчас две материнки -одна P5K (asus) и вторая Ga-ep35-ds3 и все это дело на ксеоне e5440 (q9550) - на p5k c ее 3-мя фазами сажал на 3,4 но просадки большие были (до 0,1 в) в купе с hd5850 1gb PC в принципе ни в чем себе не отказывал (пока не убил ееZZ:Мистер Хаус
nan
abus29
[quote="nan"][/quote]
Правильно! У меня L5420 и всё отлично!
Только хочу 7850 на 2гига взять, но не заню раскроет ли проц?
ZZ
abus29
Если в разгоне то раскроет, только нужно смотреть ещё в сторону материнской платы (на наличие второй версии Pci-E x16), да и на память (по быстрее) нужно посматривать, т.к. данный процессор всё же не имеет встроенного контроллера памяти.
unnicod
Процессор: Intel Pentium Dual Core E5300
Материнская плата: GIGABYTE GA-G41MT-ES2L
Видеокарта: Nvidia GT-520 1024 mb DDR3
Оперативная память: Две планки по 4 и 2 GB. DDR3. Частота DRAM 460,4 МГц
Блок питания: QORI на 600W
Сейчас поставил CPU CLOCK 11X
cpu host 200 и выше не ставится, ставил 250, он вроде в настройках 250 а при прохождении поста показывает 200 на 11.
И предупреждение в биосе красным цветом о разгоне и напряжении.
В общем проблема в напряжение, подскажите сколько ставить напряжение для частоты 250-300 и CPU CLOCK 13X, и как бы оперативку не задеть? Разгонять ее смысла не вижу. Кулер на проце стоит не плохой, температура выше 40-45 не поднимается
Jumper007
250 то много, для начала 210 попробуй.
напряжение в авто пока что.
unnicod
Поднял до 240, 3.2ггц разогнался. При 250 красная табличка про напряжение в биосе и сброс до дефолтных 200. Можно больше разогнать? температура 40(44-47 при нагрузке)Jumper007:250 то много, для начала 210 попробуй.
PS Винда 7 - 32 бит, куллер Alpine 11 GT Rev.2, жд Seagate SATA-I 1.5 Гбит/с.
afhpwnd
Аналогичный процессор (Е5300)
Мать - Asus p5k se/epu
Сейчас стоит автовольтаж
Шину поднял с 200 до 250
Память работает на 800
Больше ничего не менял.
Стоит ли напряжение выставлять вручную, трогать шину ПСИ-экспресс?
До скольки можно дальше гнать без особых рисков и увеличения энергопотребления?
И можно ли использовать в пассиве, если температура в ЛИН-Х на дефолтах доходит до 60 градусов при открытой стенке, а с разгоном пока только тестил в аиде и показало максимум 64 градуса ?
Unex
Посмотреть сколько в CPU Z показывает напруги под нагрузкой, прописать это фиксированное значение в биосе. ПСЕ шину зафиксировать на 100мгц, вобще все что можно зафиксировать на дефолтных частотах, менять только частоту шины. Множитель памяти к шине максимально снизить.
Дальше менять частоту шины, искать потолок проца, по необходимости немного повышая напряжение на проце и шине. После нахождения частоты и проверки ее в тестах поднимать множитель памяти, искать ее предел.
afhpwnd
1,288 В
А на сколько пригодна мать для стабильной работы с разгоном?
