Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
~V~
Yorcfild
Core™2 Duo E5200 2.5GHz/2MB/800MHz 96 баксов
это прототип Е4ххх походу ))), гнатся должен как обычный Вульф , цена вполне оправдана
wolfsanek
Reviewer
За свои деньги самый оптимальный процессор из бюджетных Intel. Сейчас такой есть у меня. Через сутки отпишусь как разгон. Думаю до 4 ГГц дойдет.
Ваня
wolfsanek
интересно также насколько сильно он греется, хочу брать его в тихую систему и ставить кулер без вентилятора.
у нас его можно достать примерно за 105 у.е. за бокс, есть уже у кого-нить дешевле?
~V~
http://izona.com.ua/" target="_blank за боксовый 450
amd64
Купил закомому, 4ггц бирёт на 1.46в на бокс кулере от 2160.
wolfsanek
Reviewer
Хоть и с задержкой (уезжал на недельку), но отвечу.
Процессор взял лишь 3,65 ГГц при 1,45В, и то работает нестабильно. Кулер Thermalright Ultra-120 eXtreme. Не густо. Возможно неудачный попался экземпляр
amd64
На выходные брал юзать сабж. Чесно говря разачерован. Фсб вол в раёне 325мгц
Стабильно работает на 3.8ггц 1.41в.
south park
Скажите пожалуйста какая примерно разница в производительности C2D E7200 и Pentium Dual-Core E5200? Интресует производительность в референсе. И еще сильно ли отличается производительность е5200 и е2200 разогнанного до 2,65 ггц? Заранее спасибо.
~V~
хватит его для загрузки 9600 GT????
у меня такой конфиг:
е5200
Gigabyte GA-P35-DS3L
XpertVision 9600GT
TEAM 2x1024MB PC8500 1066MHz
Cooler Master Elite 332 460W
такой конфиг норм будет работать и хватит ли 460 W для разгона???
е5200
XpertVision 9600GT
oleg3d
460 ватт хватит - даже если хреновый блок
у мну 2180 (2900Gh) + 8800GT на 350 работала (иногда зависала система)
Докупил Chiftec на 450 все ок.
wolfsanek
Reviewer
Попробывал другой экземпляр. 4 ГГ на 1,35В работает как часы
4,18 ГГц при 1,4 В
winerpro
Всем добрый вечер.
Решил разогнать процессор.
Конфигурация:
Мать GIGABYTE "GA-P35-DS3R" частота системной шины - 800/1066/1333 МГц
Процессор Intel "Core 2 Duo E8400" (3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T)
(температуры:
ЦП - 40
1 ядро - 45
2 ядро - 60
Оперативная память DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц, CL4)
БП 500W
Вообщем я почитал статьи
http://www.thg.ru/cpu/intel_wolfdale_e8" target="_blank ... ck-01.html
Форума
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=27544" target="_blank
Думаю ставить так:
445х9, но не знаю какое ставить напряжение процессора.
И какой программой тестировать стабильность работы?
Остановился пока на ОССТ.
Всем спасибо за ответы.
В поиске был.
Конфигурация:
(температуры:
ЦП - 40
1 ядро - 45
2 ядро - 60
БП 500W
Форума
Думаю ставить так:
В поиске был.
MaJ0r
winerpro первый вариант напряжения в авто, но я не советовал бы. Второй вариант: 445х9=4005 Мгц, если процессор степпинга С0 то где-то 1,25-1,35В начни с меньшего, если Е0 должно и 1,2В хватить. если боксовый кулер, без повышения напряжения разгоняй. Память в синхроне с таймингами 4-4-4-12 около 2,1В. Разгон небольшой проблем быть не должно.
winerpro
MaJ0r
БОЛЬШУЩЕЕ тебе спасибо за твой ответ.
получается степпинг у меня С0, и нужно ставить напряжение 1.25, у памяти не меняя ( там же уже стоит 2.1) и тестить на стабильность ОССТ, я правильно все понял?
куллер не боксовый:
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es" target="_blank ... 00::67500::
куллер не боксовый:
Knjaz
напряжение оставь такое-какое есть-тоесть номинальное.Уменя Е8200 работает на 450х8=3600-без проблем,температура на ядрах 42градуса и всё это без повышения напруги!!
winerpro
= хорошо попробоую и так.
Скажите а разница в температурах ядер - нормально?
Knjaz
Вообщето на ядрах температура должна быть одинаково или разница в 1-3 градуса,может некорректно работает какойто из датчиков
winerpro
Скажите плиз что случиться если напряжение будет слишком маленьким?
