Ви хапаєте на льотуBucho: ↑ 20.02.2025 16:17 Пропонуєте міняти стандарти в БЖ раз в 2-3 роки?
І з кожним новим поколінням ВК бігти за новим БЖ?
Виробники починають випускати перехідники 12VHPWR з радіаторами
dead_rat
Scoffer
Не треба думати. Треба відкрити даташит і побачити шось в районі 70%, з копійками
Bucho
dead_rat
Тоді простіше розробити стандарт окремого зовнішнього БЖ для ВК.
Зробити нормальну розв'язку при роботі з внутрішнім БЖ та не чіпати все інше. В такому випадку якісного 450Вт АТХ БЖ з головою хватило б на його повний гарантійний термін в 10+ років для всіх інших нутрощів ПК. А до відяхи з прайсом у 2-3 кілобакси можна і БЖ на 500-600Вт в комплект додати. Додаткові 100 баксів на фінальній ціні вже не сильно скажуться. Чи продавати їх як окремі пристрої.
Nuclear World
Сделать нормальные 8 пин разъёмы или вернуть балансировку цепей питания - NO.
Сделать идиотский хлипкий разъём, убрать балансировку цепей питания на картах за 1000-2000$, чтобы сэкономить 5 баксов на производстве, палить людям дорогостоящие карты и блоки питания, лепить колхозные радиаторы, чтобы эту дичь охладить - YES.
NVIDIA - ничего себе, всё людям.
Ждём бекплейт для контура водяного охлаждения в продаже?
Scoffer
Bucho
Та закопати треба нарешті цей допотопний АТХ. Купа нафіг нікому не потрібних напруг тільки збільшують вартість БЖ для кінцевого споживача. Супернезручні роз'єми, якісь коси на 100500 проводів. Жах просто. В сучасних умовах треба бж з однією-єдиною вихідною напругою десь в районі 36-48 вольт, універсальною для всіх споживачів, все одно всі через dc-dc сидять, і нормальними роз'ємами з гарною фіксацією. IEC 60309, або L21
miroslav_mm
Покажіть будь-ласка мені цей даташит, або дайте назву я сам скачаю. Чекаю.Scoffer: ↑ 20.02.2025 16:25Не треба думати. Треба відкрити даташит і побачити шось в районі 70%, з копійками![]()
Scoffer
miroslav_mm
Та будь ласка
https://www.digikey.com/en/htmldatashee ... 210evm-126
85% при вихідних 2В, при 1.3 чогось соромляться вказати
щоб було 90+% треба щоб конвертори маслали з чотирикратним запасом, і зі зручними напругами, якраз той випадок, ага
Та будь ласка
miroslav_mm
Шановний
не вводьте людей в оману, зрівнювати звичайний DC-DC Converter з багатофазним PWM контролером, це як зрівнювати Теслу з шуруповертом. Таке не використовується в відеокартах.
Ось вам графік шимки з більш-менш сучасної карти: 8 шимок, КПД 95% до 60А.
Scoffer
miroslav_mm
Ну і чудово. Значить можна і з 48 вольт так само робити
block_stupid
Будуть проблеми, але вже по іншому горітимуть не від струмів, а фігового контакту, не стабільності, іскріння. Нагару, поганий метал і т.д..Scoffer: ↑ 20.02.2025 13:33Профіт в тому що з'їхати на погані перехідники буде важче
А нвідіа буде виправдовувати, що вологість не та, чи то влого чи сухо чи пилу багато, чи солоне повітря і т.д. Ще й контакти відкриті будуть типу як usb-c
Inqizitor2022
А зачем это всё, если проще 220 подводить кабелем, который подключается сзади в разъём видяхи, от ПК будет идти 2 кабеля, а видяха пусть 110-240 вольт сама преобразовывает в сколько нужно ей и вся разводка будет идти уже в самой видяхе. 110В 10А - это 1100 Вт подводимой мощности + 75 Ватт от разъёма. или 2 кВт в случае 220В.
Creature4O
А ну друже, порахуй скільки буде 220*16 і скільки 50*12 а потім порівняй і подумай, чи це дійсно не надійний перехідникTimedemo: ↑ 20.02.2025 11:08це ненадійний перехідник, у нього до 16 ампер. а у нас 50 ампер.
Відправлено через 1 хвилину 4 секунди:
проблема цього радіатора в тому, що він бориться з наслідками, а не з причиною.
Timedemo
ану друже покажи як буде 220в подаватись на відяху, і як буде виглядати перетворювач с 220в на 1в живлення чіпу.Creature4O: ↑ 20.02.2025 19:53А ну друже, порахуй скільки буде 220*16 і скільки 50*12 а потім порівняй і подумай, чи це дійсно не надійний перехідникTimedemo: ↑ 20.02.2025 11:08
проблема цього радіатора в тому, що він бориться з наслідками, а не з причиною.![]()
Востаннє редагувалось 20.02.2025 20:36 користувачем Timedemo, всього редагувалось 1 раз.
doc-oc
Вот честное слово, просто больные у…ки
Выпустить на рынок такое дерь… и потом до талого не признавать этот факт
oversteve
це як мокре з холодним порівнювати, питання не в тому для якої потужності він підходить, а для якого струму, для 50А він не підходитьCreature4O: ↑ 20.02.2025 19:53 А ну друже, порахуй скільки буде 220*16 і скільки 50*12 а потім порівняй і подумай, чи це дійсно не надійний перехідник![]()
Alexsandr
Timedemo: ↑ 20.02.2025 20:36
Только по мощнее детали
Timedemo
и зачем в блоках питания столько всего нагородили. а можно было все так просто сделать.Alexsandr: ↑ 20.02.2025 21:08Timedemo: ↑ 20.02.2025 20:36
ану друже покажи як буде 220в подаватись на відяху, і як буде виглядати перетворювач с 220в на 1в живлення чіпу.+стаб.
Только по мощнее деталиинтересно что можно с такого вытянуть
Alexsandr
Так сделали ведь, почему можно былоTimedemo: ↑ 20.02.2025 21:10 и зачем в блоках питания столько всего нагородили. а можно было все так просто сделать.
если что это юмор, я в курсе проблем таких, ими даже фонарик заряжать во вред фонарику.
Creature4O
до чого тут відік?! Ти сказав, що це не надійний перехідник, я спростував математикою.Timedemo: ↑ 20.02.2025 20:36ану друже покажи як буде 220в подаватись на відяху, і як буде виглядати перетворювач с 220в на 1в живлення чіпу.Creature4O: ↑ 20.02.2025 19:53
Added in 1 minute 1 second:
сарказм сарказмом, але ж в бж не тільки 12вTimedemo: ↑ 20.02.2025 21:10и зачем в блоках питания столько всего нагородили. а можно было все так просто сделать.Alexsandr: ↑ 20.02.2025 21:08
+стаб.
Added in 56 seconds:
Е=Мс2 чув про таке?!oversteve: ↑ 20.02.2025 20:56це як мокре з холодним порівнювати, питання не в тому для якої потужності він підходить, а для якого струму, для 50А він не підходитьCreature4O: ↑ 20.02.2025 19:53 А ну друже, порахуй скільки буде 220*16 і скільки 50*12 а потім порівняй і подумай, чи це дійсно не надійний перехідник![]()
oversteve
я так розумію ви сферичному вакуумі живете, де всі провідники з 0 опоромCreature4O: ↑ 20.02.2025 22:06Е=Мс2 чув про таке?!oversteve: ↑ 20.02.2025 20:56
