Вопрос по реле Zubr D40
WaRMacTep
Cirax: ↑ 07.01.2023 13:08
Vovk_Z: ↑ 07.01.2023 12:16 Хороший контактор - коштує як реле напруги. Тобто, отримаємо лише подвійну переплату, і удвічі більше приладів у щитку. Отже, встановлення ще і контактору - вигідне, хіба що, електрикам-монтажникам що на них заробляють.
Значно простіше - просто, періодично, міняти реле напруги. Я в себе поміняв реле після 8-9 років роботи - то старе ще в хорошому стані. Нічого в ньому не тріщало і не грілося, крупна плівкова ємність - справна.
А также повышенную надёжность. Контактор гарантирует 100% срабатывание, и контакты у него не свариваются, как иногда в реле бывает.
Одного случая достаточно, чтобы стократно окупить переплату за него.
не пишите чушь... контактор и реле имеют одинаковые контактные группы засчитанные на определенные токи по надежности они одинаковые , при условии соблюдения токовых характеристик... и самая надежная конструкция всегда была самой простой...добавлять еще 1 переходной контакт в конструкцию электро щита это только терять надежность
Cirax
WaRMacTep: ↑ 07.01.2023 14:01
Сравнить контактные группы реле и контактора, и назвать их одинаковыми - это сильно.
Покажите пожалуйста чертёж реле напряжения с дугогасительными камерами на контактах реле, и одинаковыми контактными группами.
Очень жду.
Ps. А то у меня один контакт на контакторе по размерам как половина 63А реле.
Оба устройства на 63А.
WaRMacTep
Cirax
если вы не понимаете предназначение реле и контактора не пишите если вы профильно учились то видимо скурили книгу... контактор на теже 63 ампера в 1 очередь предназначен для комутации ...то есть выключения, включения под нагрузкой устройств и имеют запас по току до 200% ибо пусковые токи могут быть очень большими и делятся по класу... реле же на 63 ампера предназначено для работы устройства при токе 50ампер+ а не комутации у них в большинстве случаев нет запаса по току ибо они не расчитаны на пусковые токи в них нет ставят дугогасящие камеры.. и контакторы есть тоже маленькие но это отменяет разность их применения и конструктивно имется ввиду что ни одинаковые то что что контактор что реле комутируют контактные группы по средсвом электромагнита... а квартире пусковые токи такого класса как в промышленности практически не бывают, потому и реле в 90% достаточно да и приборы после подачи напряжения включаются не сразу на все 100% мощьности а только после запуска програмного или включения человеком
Отправлено спустя 13 минут 22 секунды:
забыл добавить в MF серии реле стоит другого типа так оно предназначено для коммутации дод нагрузками оно долговечнее и с большим запасом по току
waryag
Cirax: ↑ 07.01.2023 11:04Ибо те 50000 срабатываний реле, которые декларируют, под нагрузкой превращаются в 500, или 100.
Когда у тебя нагрузки ампер 20, и оно размыкается, там дуга светит как солнце.
У большинства пользователей нет постоянной нагрузки 4+ кВт. А кто-то даже пытается экономить... :shuffle:
Saol
Вітаю! У мене в квартирі 3 фази. На кожну фазу стоїть по Zubr Dt 32. На одному простійні проблеми. Виключили світло, включили світло, два Зубра нормально включились, а один то вмика, то вимика, знов вмика, вимика і так може разів 15. Виставлено верхній 240, нижній 190, час на затримку стояв 9 сек, поставив на зараз 120. Ще поки не вимикали світло, не можу перевірити. Ще одне, на двох світлодіоди світяться, на третьому жевріє. Може Зубру капець і треба замінити? Зарані вдячний.
AndP
Saol
240 по верху, это очень мало. Подними до 250 - 253
Saol
Було 242 на ньому, однак так само робив. Гадаю не в цьому справа. А от шо.. Скину відео на ютуб. Записав.
Outsider
Питання в тому як електрик його підключив, то якась фігня з щітка тянути дроти в хату і потім назад. Вхідні автомати де стоять? Реле ставиться після основного вхідного автомати, а від реле вже йдуть інші на квартиру.
Ого древня тема))) Принцип купувати реле з запасом потужності 63А проти 32А бачу не підвів.... різниця в ціні не велика, і все працює відмінно.
До речі, яка різниця між D2 та MF2?
wow_w
https://ek.ua/ua/cmp/121787/mf2-63-red-vs-d2-63/
Різниця в розмірах, невеликі в ттх
Saol
Моє відео з квартири
wow_w
Перевірити реле враховуючи, що їх три дуже просто. Перекинути на фазу де не має відключень, якщо буде вести себе аналогічно, то проблема в реле. Якщо ні, то море варіантів, чому не так, від банально лінія просаджена, то десь відгорає нуль і при включенні навантаження напруга різко просідає.
А лампочка про яку говорите, це банально індикатор фази або показник навантаження, він може по різному показувати знов ж таки тут є різні варіанти, чому він так показує, але це вже питання для профі. Я наприклад зіткнувся з таким на старій системі яка має три фази по 110+110+110, але без окремого нуля, так фаза яка використовується як нейтраль якраз і світилась слабше або не світилась взагалі. До речі можете подивитись на лічильнику, на ньому мають бути аналогічні три індикатори, як вони себе ведуть.
Saol
Дякую за відповідь. Буду розбиратись.
WaRMacTep
Outsider: ↑ 29.09.2024 18:21 До речі, яка різниця між D2 та MF2?
MF2 менші габарити MF більші габарити в MF серії вилікували ті болячки що були в D серії, але тільки в моделях від 40а...
покищо з 100+ встановлених реле MF серії не було ще поломок крім 1 бракованого екземпляру, а от в D серії особливо на 25 та 32а з 40 встановлених +- 1-3 роки померло 6 штук замінені по гарантії працюють досі
Outsider
WaRMacTep: ↑ 30.09.2024 20:03
З того що бачу розмір у них однаковий 2х діновий, але MF2 міряє ще струм і потужність споживання. І як я розумію вирубає по перевищенні струма, хоча D2-63 теж мав би вирубити при 80+ Амперах. Так і ці параметри у MF2 кращі - Кількість комутацій під навантаженням та Кількість комутацій без навантаження, хоча не розумію на що вони впливають.
D2 та MF2 на 63А майже однакові по інших параметрах, і не думаю що по якості відрізняються.
перед Зубром мав digitop Vp-63A. digitop це просто жах, через рік-півтора почав не відомо з чого вирубатися і потім просто вмер згорівши так що аж контактна база відпаялася з плати.
Alexsandr
Outsider: ↑ 30.09.2024 20:39 перед Зубром мав digitop Vp-63A. digitop це просто жах, через рік-півтора почав не відомо з чого вирубатися і потім просто вмер згорівши так що аж контактна база відпаялася з плати.
У меня дижитоп работает уже кучу лет, нет проблем, даже новый подумываю опять его же. Не знаю как зубр, а это и напряжение всегда выдает и по прибору можно выставить поправку к напряжению и по характеристикам два раза быстрее зубра на отключение. По нижнему пределу у зубра вообще до десятка секунд.
Evergod
Теж працює digitop вже більше 5 років і до нього нуль претензій, хороший пластик, можна від душі затягнути клеми і нічого не тріщить (на зубр бачив скарги). Захист відпрацьовує навіть при сильній грозі, схоже що ловить імпульси від статики і одразу вирубає. Є і такий що в розетку пхати, тей через 5 років почав сам виключати часто, поліз глянути, вздувся конденсатор, замінив і працює далі без проблем.
Alexsandr
Cirax: ↑ 07.01.2023 11:04 Просто нужно ставить реле напряжения как управление, а исполнительным устройством - контактор.
Вот те 50000 срабатывания это под нагрузкой декларируется. Без нагрузки около 1 миллиона помнится.
