Наступне покоління AMD Ryzen Threadripper отримає підтримку PCIe 6.0, але потребуватиме нових материнських плат
ronemun
Пропоную обговорити Наступне покоління AMD Ryzen Threadripper отримає підтримку PCIe 6.0, але потребуватиме нових материнських плат
1/ це ж треба, відкритий для всіх NVlink 5.0 ще в 24 році перейшов на 224 ГТс на одну лінію, а монстри х86 може в 27му з 32 на 64 ГТс перейдуть.
+NVlink має С2С - синхронізацію кешів/спільну адресацію/маршрутизацію зі всіма пристроями з ним, до 576 шт, і память, і ядра, і прискорювачі, як IF в АМД, а PCie/CXL лише частина ліній і то переважно v3 для підключення памяті.
При цьому навіть PCie v5 це величезні розміри контролерів (на одиницю швидкості), + 130 SerDes, а v6 (як завжди раніше) буде ще більше незважаючи на зменшення техпроцесу хаба з 6 до 3нм. Недаремно для Epyc IO хаб прийшлось розбити на 2 великих кристали зєднаних між собою по краям
2/ явно тре щось робити з шинами - загальна швидкість всіх 128 ліній PCie v6 буде 2048 ГБ/с (це і вхід і вихід), і тре 2 великих дорогих кристали, тоді як ту ж швидкість для зєднання кристалів напряму по краю зараз тре меньше 1 мм довжини краю (при 40 ГТс), а при накладанні, наприклад кут на кут, достатньо меньше 0,4 мм2 площі на частоті ядра, наприклад 5 ГГц.
на один кристальчик з вирізаними тонкими виступами, як шестерня, можна накласти купу інших кристалів, в т.ч. один над одним, і отримати суперхаб на тисячі ТБ/с.
В класний час ми живемо - зараз супер ядра займають одиниці мм2, а шини PCIe для їх зєднання (через контролери мереж типу Ethernet 400 Гбіт/с) в сотні раз більше, я мовчу про ціни :insane: :mad:
yurius_r
Цікаво, чи CCD будуть ті самі що й у Ryzen, чи все ж на цей раз будуть окремі CCD для Epyc/TR?
ronemun
Якийсь дивний пост. До чого тут порівняння NVLink із PCIe. Ці стандарти навіть не конкурують, а працюють собі паралельно і використовуються для різного
