Добрый день.
Не могу найти симметричные турбины хорошего размера и производительности. Собственно у китайцев продается очень много турбин к видеокартам всех сортов и видов. Но, они все односторонние. Мне же надо пара симметричных турбин, что бы вращались в разные стороны. Примерно такого же размера (70-90 в диаметре и 25 в высоту), на 4 пина. Например https://ru.aliexpress.com/item/The-publ ... 51660.html , только это, как видно, одна. Зеркальной ей нету.
Уже неделю серфлю китаймаркеты, ничего найти не могу, только мелочь от ноутбуков.
Может кто встречал или знает где можно купить?
Помогите найти симметричные турбины
akkoxe
taxi911
Если перевернуть на другую сторону одну из турбин, она будет крутиться в другом направлении. Или колхоз не нужен?
Или нужно чтоб была правосторонняя и левосторонняя?
akkoxe
Если ее перевернуть, то основание и место для забора воздуха поменяются местами. А с обратной стороны у меня глухая стенка, там негде сделать забор воздуха.taxi911:Если перевернуть на другую сторону одну из турбин, она будет крутиться в другом направлении. Или колхоз не нужен?
taxi911
если с обратной стороны глухо, тогда зачем вторая раковина, которая будет крутиться в другом направлении? ей же тоже подсос воздуха нужен. Может попробовать найти трубину большего размера?
akkoxe
Вот так:taxi911:если с обратной стороны глухо, тогда зачем вторая раковина, которая будет крутиться в другом направлении? ей же тоже подсос воздуха нужен. Может попробовать найти трубину большего размера?
Красный - турбина. Зеленый - корпус турбины. Стрелки - направление потока воздуха. Синий - корпус устройства.
Dimentoza
нет такихakkoxe:симметричные турбины
Fishnya
Alex
как вариант - перевернуть одну из них.
вендора так делают, кстати
taxi911
Все, теперь конструкция ясна, турбины на одной стороне, отвод воздуха в разные стороны.
akkoxe
Есть: https://ru.aliexpress.com/item/COOLING- ... 96014.htmlDimentoza:нет такихakkoxe:симметричные турбины
Просто это тот еще хлам китайский. К тому же не подходит по конструкции. Потому как корпус не нужен. А тут корпус в этом случае содержит крепление крепление, его отдельно не демонтировать, только верхнюю часть. А мне надо что бы было крепление как на видеокарточных турбинах.
То-есть мне надо такой конструкции как на видеокарте, но при этом симметричные. Корпус буду сам делать.
taxi911
А если поставить вентилятор (турбину) одну посередине, все зашить кожухом, а воздуховоды налево и направо сделать?
Понятно, что вентиль нужно по производительнее.
Не хватает понимания, как оно должно выглядить в итоге, и что должно охлаждать. Вы бы озвучили, может кто то наткнет на иной, менее затратный или проще вариант.
akkoxe
Это первая мысль, которая мне в голову пришла. К сожалению конструктивно не получается так сделать. У меня между турбинами будет еще кое какая начинка. К тому же в одну сторону поток будет сильнее сверху, а в другую снизу. Таким образом будет разная сила обдува правого и левого радиаторов. Не критично конечно, но не "по феншую" =)taxi911:А если поставить вентилятор (турбину) одну посередине, все зашить кожухом, а воздуховоды налево и направо сделать?
taxi911
То есть ракушки заглатывают свежий воздух извне, прокачивают через радиаторы (процессоров и тд) и выкидывают за пределы корпуса? Так? Радиаторы в воздуховоде или так обдуваться будет?
akkoxe
Да, верно.taxi911:То есть ракушки заглатывают свежий воздух извне, прокачивают через радиаторы (процессоров и тд) и выкидывают за пределы корпуса? Так? Радиаторы в воздуховоде или так обдуваться будет?
Да, радиатор в воздуховоде. Ракушка с воздуховодом, в котором будет радиатор установлен, будет одним цельным большим корпусом (напечатаю на принтере).
