Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Последний раз редактировалось ukrtel 08.08.2013 19:31, всего редактировалось 4 раза.
Piter Cantrope
Lorichic: 07.12.2025 09:40 Могут ли отказать в гарантии материнской платы если заметят замену термоинтерфейса на чипсете?
А для чого їм відкручувати радіатор чипсета, і заглядати під нього? І чи вони в тому сервісі знають "в лице" як виглядають прокладки, і мають якісь інтструкції з того приводу? Могли на заводі поставити сіру, могли якогось іншого кольору, звідки їм знати?
Не думаю, що то стане причиною відмови.
Lorichic
sensey: 07.12.2025 13:04 Були випадки щоб відмовити в гарантії самі минули сокет 1 чи дві ноги і до побачення
Про это вкурсе, попросил чтоб хорошо осмотрели на внешние повреждения и зафисксировали в документе, а вот на тех же радиаторах ssd при замене дисков заводские термопрокладки тоже подлежат замене, думаю из-за их отсутствия не отказывают в гарантии, вообщем буду надеятся что прокатит
Отправлено спустя 14 минут 5 секунд:
Piter Cantrope: 07.12.2025 13:11Могли на заводі поставити сіру, могли якогось іншого кольору, звідки їм знати?
Ну сервисники могут и знать, я когда снял вокруг чипсетов жижа была селиконовая, и по радиотору растеклось
https://ibb.co/yB725LWT
Smakolyk
heidfeld: 07.12.2025 13:08
Smakolyk: 07.12.2025 12:28 Подскажите пожалуйста, хочу заказать материнку под r7 7700, может r5 этого или более свежего поколения не за все деньги мира. Остановился на ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI и Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI. Гига радует более низкой ценой, но стоит ли оно того? Либо есть варианты получше?
лучше такую возьми https://hotline.ua/computer-materinskie ... t=priceAsc
Свежий чипсет, но поставили всего два слота под память, какая-то паранойя прям, мало ли что будет с ними... Но вариант действительно бодрый
Piter Cantrope
Lorichic
Та я знаю, в мене теж були історії з гарячими чипсетами. Ми це обговорювали якось, не пам'ятаю чи в цій темі, чи в іншій. Я навіть даунвольтив той чипсет, а один камрад продав mini-itx материнку, бо там чипсет і nvme один на одному, воно все грілось, і їм було надто спекотно разом. :rotate:
AviatoR
Добрый день!
Вопрос по версии PCi
Материнка поддерживает 3.0 - В450. Пока что у меня Проц тоже 3.0. Ну и обычный ХДД. Ну и нет видяхи (встройка в проце). И типа все на одном ПСИ
ЕСЛИ у меня появится ССД М2 ПСИ 4.0 + Проц ПСИ 4.0 + Видяха вообще ПСИ 5.0 - стОит ли потом заменить мать? На В550? Т.е. чтобы по ССД М2 и Процу она тоже работала с ПСИ 4.0?
Или в реальности при достаточно мощных комплектующих (ну типа Проц, Видяха и ССД быстрый) вот эта вот разница в скоростях разных версий ПСИ - онабудет незначительна и незаметна? Ну т.е. можно не парится и не менять мать и работать как есть? Т.к. если прирост в пределах 10% - то это я считаю несущественный...
Как лучше короче? Забить и сэкономить 4 косаря...или заменить шоб было лучше? И ощутимо ли это "лучше" в реальности а не в табличка-графиках?
Filabatya
24 линии (16 для GPU, 4 для m.2 NVMe и 4 для чипсета) ssd просто буде працювати на швидкостях 3.0 а не 4. Після вінча це просто космос буде.
Відуху беріть тоді повну х16 типу рх9060 rtx 3060, а не кастрата х8 типу 4060,5060, якщо мамку не будете міняти :shuffle:
sensey
Lorichic: 07.12.2025 13:27
Дивіться зараз такий час, що гарантійні зобов'язання навіть великі мережі прикрутили до мінімуму. Там є певний відсоток який вони витримують якщо більше відмовлять. Але якщо навіть так пишіть стукайте на імейли інколи це допомагає. Термоінтерфейс на м2 це одна справа. А замінений термоінтерфейс на радіаторах чіпсета це називається: внесення змін в конструкцію яка не передбачена виробником :( і тут відмова. Хоча може бути що не додивляться хоча навряд. Але те що вони знають якого вона кольору це 100% я б на це не надіявся.
Последний раз редактировалось sensey 08.12.2025 01:05, всего редактировалось 1 раз.
acm_fan
AviatoR: 08.12.2025 00:04(ну типа Проц, Видяха и ССД быстрый)
SSD на мелких блоках всё равно что там за шина. Нет упора вообще. Только в линейных операциях. Если у Вас задачи вида создание контента - это может быть существенно, в остальном ноль смысла.
ЦП работает как ЦП. Ноль смысла.
ВК - если будет обрубок по шине (x8), то смысл есть. Иначе:
AviatoR: 08.12.2025 00:04в пределах 10%
И то смотря где проверять.
Lorichic
sensey: 08.12.2025 01:03. А замінений термоінтерфейс на радіаторах чіпсета це називається: внесення змін в конструкцію яка не передбачена виробником і тут відмова. Хоча може бути що не додивляться хоча навряд. Але те що вони знають якого вона кольору це 100% я б на це не надіявся.
Заменили две детали, Power inductor 1uh\12a 20% и Tact switch 4p 4.3h blk r\a dip l sh, в сервисе не отказали из-за замены термопрокладок, до конца гарантии оставалось пол года, на выходных соберу проверю
acm_fan
Ого, даже не Крок? Это что-то новое :-/
В любом случае ASUS +1 к реп.
Спасибо что отписали с результатом.
Lorichic
acm_fan: 12.12.2025 16:23Ого, даже не Крок?
Там пожар был
Новим авторизованим партнером з сервісу ASUS став Сервісний Центр ERC
https://www.asus.com/ua-ua/news/wqjgbc9rkncnssqj/
sensey
Lorichic: 12.12.2025 14:34
Асус молодці. Цікаво чому міняли дросель..
Lorichic
sensey: 12.12.2025 23:06Цікаво чому міняли дросель
Не в курсе, симптомы были такие-заггрузилась винда 10-20 минут без нагрузки и отключение компа, типа кнопку на БП выключили, когда даёшь нагрузку в синебенче моментально вырубало, иногда писало ошибку рейда после инициализации биос,(до загрузки винды), хотя рейда нет, так пару дней было, потом просто не включился, может что с системоой питания, после возврата визуально осмотрел следов ремонта не видно, кроме ремонта ещё поменяли батарейку(хотя предыдущую замерял 3v было) и биос на самый свежий прошили, я на него не обновлялся так как к нему анотация о невозможности отката на старые версии, вроде всё, сейчас собрал, работает
sirifil
Доброго дня
Порадьте будь ласка материнку під набір
5080+7800х3д+ 2×16 ддр5 6000 сl30
Головна вимога надійність і з них чим дешевше тим краще
Всім наперед вдячний за допомогу
sensey
Lorichic: 13.12.2025 15:20
Подивився по схемі, такий дросель тільки один в дс/дс перетворювачі 3vsb. А на цій лінії сидить все. Від цп і хабів до дрібної переферії.
Lorichic
sirifil
ASRock B850M Pro-A нормальная плата, некоторое время попользовал, есть всё для настройки 7800x3d, если предубеждение из-за случаев сгорания процессоров, то GIGABYTE B850M FORCE, Асус в таком ценовом диапазоне я бы не брал, насчёт надёжности тут как повезёт
sensey
sirifil: 14.12.2025 11:03 Доброго дня
Якщо дешевше то це або гігабайт або мсі. Який чипсет розглядате? B650>B650E>850 або можливо Х670 початкового рівня щось типу MSI X670E Gaming PLUS WIFI це ніби найдоступніше рішення на Х670
Vader
heidfeld
Я именно так и сделал,посмотрел обзоры,никакой потери скорости от переходника на 16 не теряется,заказал это дело...жду.
Filabatya
радіатор не забудьте поставити :up:
Vader
Filabatya
Есть такое дело. :up:
