Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Последний раз редактировалось ukrtel 08.08.2013 19:31, всего редактировалось 4 раза.
Melofon
LiquidStorm: 29.08.2023 01:48Є сенс переплачувати за B550 чи X570 із процесором 5700X ?
Ну конечно есть сенс особенно когда вам нужны те нижние слоты, 550 и уж тем более 570х имеют больше линий pci-e, с 570х на нормальной плате вообще не будет компромиссов типа потери сата или м2 при подключении в нижний pci-e слот, с 550 будет и тут надо смотреть что важнее, pci-e 4.0 даже если сейчас не нужно то будет нуже в будущем при смене видеокарты, а они уже в следующем поколении будут иметь pci-e 5.0.
LiquidStorm
Melofon: 29.08.2023 08:28Ну конечно есть сенс особенно когда вам нужны те нижние слоты
Так, по лініях - 28, 30 та 36 вільних відовідно, https://www.amd.com/en/products/process ... s/am4.html
Якщо я правильно рахую, із х16 відяхою залишається ще мінімум 12 ліній, тобто 3 додаткові девайса х4 спокійно влізають. Нехай один в перспективі на NVMe SSD диск піде, то лишиться ще два по х4.
Але, як варіант, ще подумаю за ASRock X570 Phantom Gaming 4.
acm_fan
LiquidStorm: 29.08.2023 11:11залишається ще мінімум 12 ліній, тобто 3 додаткові девайса х4 спокійно влізають
Таких плат не существует. Вы хотите сервер в сегменте десктопа. Вам нужен не AM4, а TR4.
Или уточняйте тип тех самых спокойно влезающих девайсов.
Начальные платы X570 прилично порезаны по линиям, в конечном итоге разницы с B550 почти и нет.
Будет проще, если Вы внятно изложите требования, а не жалобы на отключение каких-то SATA у B450. А то полёт мысли я так и не смог проследить.
Melofon
LiquidStorm
Как я и сказал "на нормальной плате 570х" а не бюджетных у которых реально обычно порезаны как сказал оратор выше.
LiquidStorm
Ок, на прикладі Gigabyte B450 Aorus Elite V2 -
На платі маєм два короткі PCIEX1_1, PCIEX1_2, та два довгі PCIEX16, PCIEX4 слота. Згідно мануалу:
1) PCIEX1_1 праює х4, ні з ким не ділить лінії
2) PCIEX16 праює х16, ні з ким не ділить лінії
3) PCIEX4 та PCIEX1_2 ділять лінії, працюють х2 разом, або х4, якщо тільки один зі слотів
Відтак, якщо задіяти усі слоти, будем мати: x16 + x4 + x2 + x2, усього 24 лінії.
Додатково є ще два М.2 сокета: M2A_SOCKET (SATA або PCIe 3.0 x4/x2) та M2B_SOCKET (PCIe 3.0 x2). В мануалі зазначено, що при задіянні M2A_SOCKET відключаються два порта - ASATA3_0 та ASATA3_1, при задіянні M2B_SOCKET - також два порта, SATA3_2 та SATA3_3. Щодо шерінгу ліній PCIe для М.2 нічого не пише, припускаю якщо задіяний лише M2A_SOCKET буде PCIe 3.0 x4, акщо обидва, то по х2 кожен.
Відтак, на М.2 сумарно маєм ще х4, що в купі із слотами розширення дає 28 ліній PCIe, що цілком відповідає спекам АМД на В450 сокет.
Моя схема: відік х16, звук x4, рейд контролер x4, один М.2 SATA (мінус два SATA порта), ще декілька SATA дисків.
Якщо я все правильно прикинув, ресурсів має вистачити, і фізичне розташування слотів дозволить при потребі запхати трислотову відяху у PCIEX16 не заважаючи іншим двом платам розширення.
Melofon
LiquidStorm: 30.08.2023 03:151) PCIEX1_1 праює х4, ні з ким не ділить лінії
Каким образом если это слот Х1?
Зачем вам рейд контроллер отдельный если плата его имеет?
Тут нет двух плат Х4 чтобы поставить две платы расширения ещё и видяху в свой Х16, тем более рейд контроллер по идее не нужен, оставляете звук и норм. М2 сата это потеря двух сата при этом никакого приемущества, в М2 надо ставить нвме pci-e накопители и если их будет два то останется всего два сата так что тут надо выбирать что важнее и если поставить два м2 нвме двухтерабайтника то хватит для всего и остаётся ещё два сата на всякий случай бо я так понял их тут 6, слот pci-e x4 будет работать х2 если первый или второй х1 будут заняты или даже оба, если этого мало то нужна другая плата.
Отправлено спустя 17 минут 28 секунд:
LiquidStorm: 30.08.2023 03:15Щодо шерінгу ліній PCIe для М.2 нічого не пише, припускаю якщо задіяний лише M2A_SOCKET буде PCIe 3.0 x4, акщо обидва, то по х2 кожен.
Нет, если первый будет нвме pci-e то минус один сата а если это будет м2 сата то минус два сата, второй м2 минус два сата, если оба то минус 3 или 4 сата но каждый будет работать как написано - первый х4 а второй х2, они с друг другом не связаны т.к. верхний процессорные линии а нижний всегда от чипсета, (на В550 первый слот М2 никогда не отнимает линии от сата бо там они выделенные от процессора и ничего ни с кем не делят, у всем В450 делят с сата).
Вот вам таблица https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 2112472504 тут расписано по всем платам кто и как с чем делит линии, только там вашей v2 нет и всё подходит от первой элит.
acm_fan
Это какой?
Sound: Creative X-Fi Titanium Fatal1ty
Этот?
Практически везде ЗК идёт x1.
Уточните модель, это сильно упростит Ваши борошна с выбором платы.
Krovatka
Asus ROG STRIX B650E-F норм вариант?
Melofon
Krovatka
Смотря для каких целей, если вам нужно то всё что она предлагает то конечно норм, потянет топовые процы, но для этого можно и более дешёвую плату взять, если очень нужен pci-e 5.0 то можно посмотреть и на недорогие Х670Е которых тоже будет достаточно для топового процессора с головой но будут иметь больше линий pci-e, например таф Х670Е примерно в ту же цену как и стрикс на В650Е.
LiquidStorm
Melofon: 30.08.2023 07:26Вот вам таблица
Щиро дякую, пішов вивчати )
acm_fan: 30.08.2023 15:09Sound: Creative X-Fi Titanium Fatal1ty
Так, цей.
Melofon
LiquidStorm
Как я уже и сказал выше у современных плат почти у всех есть встроенный рейд контроллер поэтому не нужно ставить для этого ещё и отдельный дискретный.
LiquidStorm
Melofon
Там специфічний контролер із двома SATA дисками в страйпі, той конфіг 1-в-1 на мамку, нажаль, не перенести.
Глянув табличку, усі "смачні" варіанти плат - це $200+ тож будем думати за розширення бюджету.
Дякую за поради!
acm_fan
Тогда я не понимаю откуда у Вас x4 на Звук.
Итого:
x16 на ВК + три слота места.
x4 под RAID контроллер.
x1 для ЗК.
Это сходу означает минус все mATX варианты.
Только ATX.
Дальше нужно разбираться с накопителями:
LiquidStorm: 30.08.2023 03:15один М.2 SATA (мінус два SATA порта), ще декілька SATA дисків.
На верхний M.2 чаще всего заведены PCI-E и SATA прямо от сокета (от процессора). Вам этого (единственного) M.2 (с линиями SATA) хватит? Или нужен ещё один M.2 - с линиями PCI-E?
Такая опция часто есть, но линии как раз таки делятся с PCI-E X16@x4. Поставите контроллер RAID, тогда M.2 @PCI-E уже не получится использовать.
Для предметности возьмём TUF GAMING B450-PLUS II https://www.asus.com/motherboards-compo ... 0-plus-ii/
Откроем мануал https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/S ... -PLUS%20II на странице 10 (Connectors with shared bandwidth):
Смотрим сценарий А:
1й вариант (дефолт) - работает нижний M.2 в режиме x4.
3й вариант - работает x16@x4, но не работают M.2 и ещё два x1, подходит? Остаётся самый нижний x1_3 для ЗК.
Дальше, сценарий шаринга B:
Используем верхний M.2 (в любом режиме), отключаются 5й и 6й SATA на плате (верхние).
Остаются снизу 4 шт. ВК не перекрываются, поперечные - в любом корпусе доступны.
Если 4 шт SATA хватит, то эта плата подходит.
И VRM там за глаза для 5700X.
Плюс учесть PCI-E версии 2.0 для x4 линий (B450 он такой). Если нужны 3.0 - смотреть другой хаб.
LiquidStorm
acm_fan: 31.08.2023 14:41 сходу означает минус все mATX варианты.
Только ATX.
Так, все вірно
acm_fan: 31.08.2023 14:41Вам этого (единственного) M.2 (с линиями SATA) хватит?
Цілком, в нього поставлю поточний М.2 SATA, який зараз через перехідник працює. В перспективі заміниться на NVMe.
Також декілька SATA дисків меншого розміру в перспективі заміняться на більший диск (або два), тому на перехідний період треба 4 порта, далі буде достатньо і 2.
acm_fan: 31.08.2023 14:41 возьмём TUF GAMING B450-PLUS II
Цей варіант мені подобається, дякую за детальний огляд!
DrewP
Народ, що скажете про таку материнку - Asus TUF GAMING B650M-E ?
Мені її рекомендували до збірки на сокеті АМ5 (Ryzen 7 7700X, 32 Gb DDR5-6000, RTX 4070 Ti). Однак, щось я не бачу на неї оглядів.
Krovatka
Krovatka: 17.08.2023 02:18 Обновил сегодня bios на своей Aorus B650 Elite AX, с новой agesa 1.0.0.7 на которой amd прокачала память и моя система перестала стартовать с активным xmp, набор памяти Team T-Force Delta FF3D532G6000HC30DC01, xmp 30-36-36-76 1.35. Зашёл на сайт, а скачанный мной пару дней назад биос вообще пропал, ну думаю забагованый, качаю предыдущий тоже с новой agesa, результат тот же, в итоге откатился на старый bios f7, где agesa 1.0.0.6, все работает :D
Спустя время так и не смог заставить материнку управлять подсветкой на этой ОЗУ, софт гиги ее тупо не видит, хотя поддержка fusion заявлена. У меня такое чувство, что проблема софтовая, до загрузки винды модули светятся, хоть и не управляемо, но синхронно, после загрузки планки начинают рассинхрон, весь софт от гиги переустанавливал, ничего не помогает.
Короче эта память переехала в tuf x670e, работает с пол пинка и xmp на agesa 1.0.0.7 и управление подсветкой сходу заработало. В gigabyte стала ОЗУ G.Skill DDR5 32GB (2x16GB) 6000Mhz Trident Z5 Neo RGB (F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR), тоже сходу завелась, но тоже только на биосе с agesa 1.0.0.6, зато управление подсветкой сразу заработало, GСC любезно нашел модули от GSkill. Обращался по поводу подсветки в ТП гигабайта и ТП тимгруп, первые культурно послали, дословно ответив, что не имеет проблем при настройке подсветки, вторые давали дельные советы, которые были опробованы еще до их помощи, потом предложили поменять память по RMA :gigi: Поддержка fusion от гиги кстати заявлена у этих модулей.
LiquidStorm
В процесі вибору доски на В450 отримав на руки Gigabyte B450 Aorus Elite V2 (перший вибір) та ASUS TUF Gaming B450-PLUS II (порадили тут), та почав вивчати питання підтримки BIOS виробниками та швидкості виходу оновлень відповідно до релізів AGESA. Також вивчав табличку порівняння (вище в темі була), де один із показників автора був "tier", себто позиціонування мамки у розрізі моделей конкретного виробника, де гіга була позначена рівнем ІІІ (мейнстрім) а азус - IV (початковий/базовий), тобто гіга свою мамку мала би любити сильніше.
Так от, в розрізі підтримки виробником:
- азус має біос із AGESA 1.2.0.A від 2023/08, а самий свіжий біос вийшов 2023/09 (5 днів тому !!!)
- гіга має біос із AGESA 1.2.0.8 від 2023/06, і це - самий свіжий
Для орієнтиру, мамки вийшли на ринок у грудні 2020 як фейсліфт оригінальних досок з 2018 року.
Попутно вивчав нюанси роботи DDR4 в купі із R7 5700X на обох мамках, дивився вибірки в Гуглі по моделям досок, процесора, із додаванням тегу site:valid.x86.fr, що повертало результати з бази CPU-Z аби можна було зрозуміти очікуваний перфоманс. Десь посеред тих пошуків зустрів нарікання на біоси (різних мамок) після оновлення вище AGESA 1.2.0.7 - втрата стабільності оперативки на ХМР, проблеми із виходом зі стендбай, в декого - при ребуті (холодний старт - ок, ребут - висяк). Вирішувала проблему прошивка старішого біоса, в декого - відключення "ErP Ready".
В результаті гігу повернув в магаз, лишив собі азус. Чекаю на доставку оперативки і проца, аж цікаво чи стануть в нагоді усі ті дослідження :)
911kent
Привіт.
Планую перехід з 5800х3д на 7800х3д.
Конфіг
7800х3д
4090
32 озу
Питання:
Зупинився на MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi
Зупинився тому, що в МСІ є функція комбо страйк в біосі яка, як я зрозумів, сама робить андервольтінг процесора. І мені не потрібно буде займатися танцями з бубном і розбиратися як то все робити.
Що скажете?
Нормальна плата під даний конфіг?
Покурифши форум перед цим трішки бачу в конкуренти їй ставлять Gigabyte B650 Aorus Elite AX.
Використання пк - ігри.
Що краще взяти?)
Melofon
911kent
Я бы лучше взял Gigabyte B650 Aorus Elite AX у которой восьмислойгая плата в отличии от шестислойной на томагавке что даст хорошие результаты по разгону памяти и даже четые модуля ей под силу гнать, а на мси не каждый хмр профиль заведется на четырех планках, врм там тоже очень не хилый и достаточный для разгона любого процессора на АМ5.
911kent
Судячи по тим тестам, що я дивився - розгін озу зараз впирається в ЦП і там особливо не розвернешся і що на 6200, що на 8000 різниця буде мізерна.
Та і 4 планки не планується використовувати. Лише 2х16.
І як бути з андервольтингом 7800?) В гігагбайт є аналог комбострайк МСІ?
Ще в коментарях вище бачу таку доку:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... li=1#gid=0
