Выбор ИБП/UPS
Корпуса и источники питания
Smok
Tesseract: ↑ 13.12.2024 13:42 У мене також 12В на зарядній станції стабілізовані, причому там реально 12,1. Але основна моя претензія була в тому, що я не бачу ніякої різниці між цим китаєм та hdplex-ом за вчетверо більші гроші. Що тут треба акуратно з напругою на вході, що там.
треба було відкрити спеки та подивитись, там як мінімум вхідна напруга 12-48v зі стабілізацією + нормальне охолодження для 200w бж
звісно це не значить що цей picopsu краще повноцінного БЖ, чи HDPlex hifi dc-atx
oversteve
Tesseract: ↑ 13.12.2024 13:42 Простіше взяти ноут, а не оце все. Причому краще якийсь бізнесовий, з інтегрованою відяхою. Ігри з PicoPSU - це лише резервний варіант.
залежить від того, що за компом треба робити, якщо тупо в браузері сидіти або якась бухгалтерія, то ноут дійсно без варіантів, ну а для чогось серьознішого то не все так райдужно
я теж спочатку сидів і заморочувався з тим, як би то зробити щоб і упс зі зменшеним власним споживанням взяти, і пікопсу, але прикинувши скільки то гемора зрозумів, що простіше взяти батарею на пару Аг більше, щоб то перекрити
Smok
oversteve: ↑ 13.12.2024 14:28
так, нажаль в цю сторону ніхто з виробників великих пк не рухається (хоча може це я не знаю), на відміну від міні-пк, наприклад intel nuc, які можна живити в машині напряму від акума 10-20v
спеціфікації
External Power Supply – the board can be powered through a 12-19 V DC connector on the
back panel. The back panel DC connector is compatible with a 5.5 mm/OD (outer diameter)
and 2.5 mm/ID (inner diameter) plug, where the inner contact is +12-19 (±10%) V DC and the
shell is GND. The maximum current rating is 10 A.
ROG__84
Всем доброго времени суток!
Приобрел себе вот такую штуку ИБП PowerWalker VFI 1000 AT (10122180) подключил профильный ПК , законектил через usb, установил прогу для мониторига, собственно возник вопрос: как правильно отключать все это дело? Отключаю пк, но упс продолжает работать далше, прочитал мануал так и не впетрал как должно быть...
Стоит режим по умолчанию, не включал всякие там эко режимы может ему надо время без нагрузки? Я правда не ждал долго вырубил с кнопки, либо(первое подключения) еще заряжались аккумы типо 4 часа должны были заряжатся...
Может кто посоветует что да как и как оно должно правильно работать, с конца 90-х с компами и это мой 1 ups🙂
LiquidStorm
ROG__84: ↑ 16.12.2024 02:16PowerWalker ... правильно отключать
Не користував ДБЖ цього виробника, але загальний принцип в усіх є схожий, то ж продемонструю на своєму прикладі.
На скріншоті нижче показано сценарій дій при відключенні -
1) рівень заряду батареї ДБЖ, який вважається низьким. При відсутності живлення на вході ДБЖ досягненні цієї межі ініціює вимкнення
2) тип відключення. Зазвичай це вимкнення, або гібернація, або "нічого не робити"
3) тривалість процесу вимкнення: задає час, протягом якого комп'ютер має встигнути завершити роботу
4) перемикач вимкнення ДБЖ: так або ні
Згідно скріншоту, автоматизований сценарій вигладає таким чином: при досягненні 40% залишку заряду батареї ДБЖ, програма подає команду системі на вимкнення комп'ютера, і через 120 секунд буде вимкнений і сам ДБЖ.
Tesseract
ROG__84
Ви хочете, щоб безперебійник вимикався разом з компом, коли зі світлом усе нормально? Старі безперебійники могли вимикатись командою софта з певним таймаутом, а якщо комп пішов у ребут, то софт мав встигнути відмінити вимкнення поки таймаут не закінчився. Звичайно ж це не працювало, якщо під час ребуту комп дуже довго ставив оновлення, і безперебійник спокійно міг його в цей час вимкнути. У сучасних безперебійників є спеціальний вихід, на якому безперебійник визначає споживання енергії, і таким чином розуміє, чи комп іще працює. Точніше така фіча є на дорогих моделях. Подивіться у себе в інструкції, чи у вас таке є.
В моєму безперебійнику нічого такого немає, але зате не так страшно було припаяти два проводки і вивести кнопку вимкнення безперебійника на край столешні робочого столу. Тому вимкнення компа відбувається натисканням двох кнопок: спочатку на системнику, а потім кнопкою під столешнею вимикаю UPS.
Solpadeine
Шановні, юзав хтось ДБЖ з батареями Logic Power?
Відверте г...но чи щось може бути? :)
GreenMile
Solpadeine: ↑ 01.01.2025 14:47 Шановні, юзав хтось ДБЖ з батареями Logic Power?
Середняк, але 2 роки гарантії на відміну від інших. Тестував нову 9А*г, так нова стрес-тест краще за CSB пройшла, але за два роки сдохла, під кінець гарантії здав в сервіс - повернули гроші.
Nouriel
Solpadeine
я зібрав на lifepo4 акум, та й забув про ті агм, уже 2 рік роботи пішов ємність не змінилася, ще й маю можливість годину посидіти за компом якщо потрібно
PhoenixTMS
Доброго!
Потрібне дбж роутера+ону (12в2а+12в0.5а) на 4 години або більше.
Дивився:
Marsriva KP1 Ultra - викликає сумніви стосовно надійності, у декого помітні глюки.
Marsriva KP7 та KP7 Pro - задорогі щоб так просто купити, відгуків майже нема.
Порадьте щось універсальне, нормальної якості, не за всі гроші світу.
Rucha
PhoenixTMS: ↑ 03.01.2025 11:15 Потрібне дбж роутера+ону (12в2а+12в0.5а) на 4 години або більше.
Дійсно роутер 24 Wt споживає?! Якщо так, то вас навіть Marsriva KP7 не врятує - вона таке навантаження буде тримати трохи більше 3-3.5 годин.
Скоріш за все ваш роутер споживає в рази менше, тож Marsriva KP7 - цілком норм варіант.
PhoenixTMS
Rucha
Один відомий блогер з ютубу на ах7000 тестив дбж 12в 1а, то під навантаженням той падав.
Rucha
PhoenixTMS
У вас такий саме роутер? Треба вгадати?
PhoenixTMS
Rucha
Написав 12в2а+12в0.5а на бж
Є різниця який шильдік?
Tesseract
12в2а - це максимум який може брати роутер. В нормальних умовах він стільки не бере. Купіть собі розумну розетку за триста гривень, чи щось подібне, і поміряйте реальне споживання роутера. Також можна взяти у якогось знайомого, який ремонтує електроніку, лабораторний блок живлення, і ним поміряти. Після цього уже можна буде вибирати безперебійник під ваші потреби.
Rucha
Tesseract: ↑ 03.01.2025 13:38 12в2а - це максимум який може брати роутер.
Ні! Це максимум, який може видати БЖ.
Melofon
Rucha
БП роутера? Ну я думаю он читал эти показатели на роутере а не на его бп, его бп допустим и может 12в 2А но это не означает что роутер столько потребляет постоянно, это разве что при его максимальной скорости и максимальной нагрузке в многопоточном режиме когда много соединений одновременно и все требуют трафика, а в обычном домашнем использовании может сильно меньше потреблять, хотя это сильно зависит от энергоэффективности процессора который там стоит и того как он умеет регулировать мощность сигнала, да конечно если он мощный и имеет большое и кол-во антенн (5+) то он точно больше потребляет даже в простое чем какой нибудь двух-четырех антенный более простой но с тем же поколением вайфай, но для квартиры такие брать не большой смысл имеет.
Rucha
Melofon: ↑ 03.01.2025 14:09 БП роутера? Ну я думаю он читал эти показатели на роутере а не на его бп
Ворожити не маю бажання, що він там і де читав. З такім підходом до тих, хто намагається допомогти - однозначно в сад!
PhoenixTMS
Rucha
Инженеры просто так такой бп решили прикладывать?
Ax6000cn
Пишут, что на 1.35а не едет.
Nouriel
PhoenixTMS
маєш прямі руки можеш зробити сам з такою платою https://www.aliexpress.com/item/1005007255188461.html
поставиш до неї хороші акуми, і вийде дешевше у 2 рази купленого, який за рік гигне чи треба буде міняти конденсатори чи ше шось
