Застосунок NV-UV спрощує андервольтинг відеокарт GeForce RTX 50
Mifin
Якщо комусь цікаво: RTX 5060 стабільно працює на частоті 3100 МГц при 0,850 mV. не знаю, навіщо ці приколи, якщо ти один раз налаштував і все.
erkins007
Звучит как фантастика. 5090 на 3100 полностью стабильна только при 980+Mifin: ↑ 09.03.2026 22:193100 МГц при 0,850 mV
Donate
Делаю за 15-30 минут, софт дольше качать или обьяснять...Entar: ↑ 09.03.2026 16:42Тратить целый день на это дело это для заядлых энтузиастов или безработных..erkins007: ↑ 09.03.2026 16:12 Возьмите ГПУ твик или афтербернер и потратьте один день для тестов. Это вам даст куда лучший результат
Вот пример того что помогал комраду з 5070, получилось -100 ват на 5070 что дико... Желания копать дальше у человека не было, ибо то что получилось с головой
А если у карты хронический недогруз то профиты от андервольта ещё больше
WWQ
Вполне возможно, младший чип более "легковесный" и требует по меньше... у меня на 5070ти (на не самом лучшем охладе) для 3100 хочет 940...erkins007: ↑ 09.03.2026 22:27Звучит как фантастика. 5090 на 3100 полностью стабильна только при 980+
CADR
NVAPI does not provide full, unrestricted write access to GPU voltage or voltage-frequency (VF) curves on modern NVIDIA hardware. While it supports monitoring and reading certain power and voltage data, direct manipulation is increasingly restricted by NVIDIA, particularly for newer generations like the RTX 50-serieskak_tak: ↑ 09.03.2026 15:37 Предлагаю обсудить Застосунок NV-UV спрощує андервольтинг відеокарт GeForce RTX 50
Нет, доступ к кривой все так же есть через NVAPI
https://forums.guru3d.com/threads/nvidi ... st-6405652
man1242
5080 0.970 3110erkins007: ↑ 09.03.2026 22:27Звучит как фантастика. 5090 на 3100 полностью стабильна только при 980+Mifin: ↑ 09.03.2026 22:193100 МГц при 0,850 mV
Mifin
Так, я помилився: 0,950 mV, а не 0,850 mV. Але суть у тому, що один раз налаштував — і все.erkins007: ↑ 09.03.2026 22:27Звучит как фантастика. 5090 на 3100 полностью стабильна только при 980+Mifin: ↑ 09.03.2026 22:193100 МГц при 0,850 mV
Artem_K
З власного досвіду - результат залежить від задач/іграшок. В мене тести та Кіберпанк (майже найважче навантаження з іграшок) без проблем бігать на 0,85В. Але Сталкер2 через 45-60 хв гри гарантовано крашиться (неодноразово перевірено). Й стабільним буде тільки при 0,9В, які я і залишив.Entar: ↑ 09.03.2026 16:42Тратить целый день на это дело это для заядлых энтузиастов или безработных.. Обычно просто нажимают какое-то значение которое "должно быть оптимально", или подстраивают кривую как у кого-то в гайде, проверяют стабильность и на этом все.
Всегда интересовался, нет ли способа сделать некий автоматический подбор и прогон проверок стабильности, с определением минимального стабильного напряжения на определенной частоте, или максимальной стабильной частоты на определенном напряжении - вот это было бы полезно.
erkins007
Это реальность, а 3100 на 850 когда нижняя точка 800 это фантастика.man1242: ↑ 10.03.2026 09:125080 0.970 3110
Вот 0.95 на младших чипах вполне реально.Mifin: ↑ 10.03.2026 10:00Так, я помилився: 0,950 mV, а не 0,850 mV. Але суть у тому, що один раз налаштував — і все.
И да, один раз настроил, сохранил профиль и все, он у тебя валидный до конца владения картой.
bombeybox
Попробуйте Star Wars Outlaws з усім рейтрейсінгом - набагато більш вибагливий до UV/OC ніж будь-який бенчмарк.Artem_K: ↑ 10.03.2026 10:36Кіберпанк (майже найважче навантаження з іграшок)
Artem_K
Як буде час можно спробувати. Головний посил був, що всі підбори вольтажу та частот це досить індивідуально по відношенню до ПЗ. У часи, коли в мене була 3060 всі наявні іграшки без проблем працювали при 2050 МГц, й тільки той же Кіберпанк стабільно працював тільки при 1975 МГц.bombeybox: ↑ 10.03.2026 13:23Попробуйте Star Wars Outlaws з усім рейтрейсінгом - набагато більш вибагливий до UV/OC ніж будь-який бенчмарк.
Entar
Ну я клікав різні варіанти, пару годин. В мене получилось стабільно щоб 2820 МГц на моїй 4070 було, тільки на 0.965 але з урахуванням того що споживання знизилося з 200 до 140-155 Вт мене це влаштовує.Artem_K: ↑ 10.03.2026 10:36 З власного досвіду - результат залежить від задач/іграшок. В мене тести та Кіберпанк (майже найважче навантаження з іграшок) без проблем бігать на 0,85В. Але Сталкер2 через 45-60 хв гри гарантовано крашиться (неодноразово перевірено). Й стабільним буде тільки при 0,9В, які я і залишив.
Суть мого повідомлення була в тому, що ті дії які користувач робить для андервольту чи розгону відеокарти - вони максимально алгоритмічні, тут немає якоїсь "супер чуйки" чи багатоходової складності, і я не розумію чому досі немає якогось інструменту який це робить не гірше, а краще за середньостатистичного користувача/недосвідченого "оверклокера", з перебором частот / вольтажів і автоматичним прогоном стабільності.
Ті інструменти, що називалися тут в темі - як я розумію всі вони працюють гірше, ніж я потрачу на це годину. І НАБАГАТО гірше ніж я потрачу на це день.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Я думал что при правильном андервольте производительность должна не падать а растиDonate: ↑ 09.03.2026 22:31 А если у карты хронический недогруз то профиты от андервольта ещё большеИбо фпс тот же а ВАТЫ ниже
bombeybox
Звичайний ОС завжди покаже кращі результати в бенчмарках, аніж UV + OС, звісно ціною вищих температур та споживання.Entar: ↑ 10.03.2026 14:23Я думал что при правильном андервольте производительность должна не падать а расти
Entar
Ну от я беру, фіксую в певній точці частоту, на тому рівні який я бачу в грі, на своїй трохи розігнаній з заводу відеокарті (бо в "характеристиках" більше але по факту це більше не досягається), а потім підбираю мінімальну напругу, при якій воно на тій частоті працює.bombeybox: ↑ 10.03.2026 15:38 Звичайний ОС завжди покаже кращі результати в бенчмарках, аніж UV + OС, звісно ціною вищих температур та споживання.
Звісно я можу вибрати меншу частоту, і до неї підійде напруга поменше, але якщо я і так маю -25% споживання то норм)
erkins007
Нет, потому что при стоковом вольтаже у вас карта упрется в предел по вольтажу куда раньше чем при разгоне с андервольтом.bombeybox: ↑ 10.03.2026 15:38Звичайний ОС завжди покаже кращі результати в бенчмарках, аніж UV + OС, звісно ціною вищих температур та споживання.
Entar
Или в предел по TPDerkins007: ↑ 10.03.2026 15:54 Нет, потому что при стоковом вольтаже у вас карта упрется в предел по вольтажу куда раньше чем при разгоне с андервольтом.
Donate
Это в зависимости от того что вы хотите. Я делаю андервольт путём поиска самой жирной точки потребления/производительность.Entar: ↑ 10.03.2026 14:23 Я думал что при правильном андервольте производительность должна не падать а растиЧуть увеличиваем частоту по сравнению с той на которой реально работает видеокарта в играх, уменьшаем вольтаж, и вуаля.
Entar
Понимаю методику, но не очень понимаю в чем смысл?Donate: ↑ 10.03.2026 16:04 Это в зависимости от того что вы хотите. Я делаю андервольт путём поиска самой жирной точки потребления/производительность.
Я вижу следующие смыслы андервольта:
1) Снижение потребления и тепловыделения для увеличения срока службы видеокарты (возможно, при прочих равных, с температурой 60 она прослужит дольше чем с 70), уменьшения шума и уменьшения нагрева корпуса.
2) Увеличение производительности (в случае если при стоком вольтаже карта упирается в TPD на той частоте в которой может работать на андервольте. Можно и поднять чуток частоту тогда).
3) Интерес экспериментатора
В первом случае я останавливаюсь на том вольтаже, который дает мне приемлемые температуры / TPD, а дальше максимизируя частоту при которой все стабильно.
Во втором - выставляю частоту равную или чуть выше той, на которой видеокарта реально работает в тяжелых играх в стоке, и уменьшаю напряжение, в случае нестабильности повышаю на 0.1 до достижения стабильности.
bombeybox
Хто сказав про стоковий вотльтаж? Моя 5080 з 450W Bios та 100% Core Voltage завжди візьме більшу стабільну частоту, аніж вона ж на стоковому 400W Bios з умовно налаштованою Curv`ою на 1000mV і відповідно покаже кращі результати, але приріст там мізерний.erkins007: ↑ 10.03.2026 15:54Нет, потому что при стоковом вольтаже у вас карта упрется в предел по вольтажу куда раньше чем при разгоне с андервольтом.
erkins007
bombeybox
Видите ли у 5090 лимит в 600 ват и баста и нельзя тупо бахнуть +200 сверху и забрать частоту на стоковом вольтаже.
На 5080 может и можно, но зачем? Если комбинацией разгона с андервольтом всегда можно добиться лучших результатов.
Например никто вам в вашем случае не мешает поставить и лимит 450 и андервольт и получить куда большую производительность
