Застосунок NV-UV спрощує андервольтинг відеокарт GeForce RTX 50
kak_tak
Предлагаю обсудить Застосунок NV-UV спрощує андервольтинг відеокарт GeForce RTX 50
Нет, доступ к кривой все так же есть через NVAPI
https://forums.guru3d.com/threads/nvidi ... st-6405652
Востаннє редагувалось 09.03.2026 15:38 користувачем kak_tak, всього редагувалось 1 раз.
Polaris
А на молодщі відеократи нє?( Регулюмо по старинці через AB?
Zealoth
Я чего то не пойму, что там в автербернере недоступно? На своей 5070ти настроил через него кривую и сохранил профиль, потому как иногда слетает до стоковых значений.
Liam
В жодному разі не хочу образити пана cubi2k82, але коли бачу фразу "просте налаштування в один клік" - це для мене вірна ознака майбутніх статевих стосунків з будь-якою річчю, що має такий опис.
erkins007
Liam: ↑ 09.03.2026 16:03 В жодному разі не хочу образити пана cubi2k82, але коли бачу фразу "просте налаштування в один клік" - це для мене вірна ознака майбутніх статевих стосунків з будь-якою річчю, що має такий опис.
Ну в случае с андервольтом и разгоном это так и есть. Потому что silicone lottery это не миф и нужно подбирать результат конкретно под свою карту. На примере 5090 некоторые карты легко 3000 возьмут с 0.96 напряжением, при стоке а 1.04, а некоторые ниже 1 уже будут нестабильны.
Возьмите ГПУ твик или афтербернер и потратьте один день для тестов. Это вам даст куда лучший результат
Vpupkin
А можна без AB? Бо западло таке юзати.
Entar
erkins007: ↑ 09.03.2026 16:12 Возьмите ГПУ твик или афтербернер и потратьте один день для тестов. Это вам даст куда лучший результат
Тратить целый день на это дело это для заядлых энтузиастов или безработных.. Обычно просто нажимают какое-то значение которое "должно быть оптимально", или подстраивают кривую как у кого-то в гайде, проверяют стабильность и на этом все.
Всегда интересовался, нет ли способа сделать некий автоматический подбор и прогон проверок стабильности, с определением минимального стабильного напряжения на определенной частоте, или максимальной стабильной частоты на определенном напряжении - вот это было бы полезно.
Sunrise007
роблю так:
Дивлюсь огляд відяхи розділ overclocking, там пишуть розгін +350mHz(на прикладі своєї 5070).
Відкриваю Afterburner, ставлю розгін +350mHz.
Натискаю на Curve Editor, зменшую напругу на бажаному відрізку, без втрати продуктивності це 0.925В.
alex_sul
Sunrise007
Ваші дії доводять що прямі руки це надбання прямоходячої людини! :super:
leif
госпадє, та це ж елементарна процедура. навіщо її автоматизувати ще й так коряво? :facepalm:
зовсім пересічний юзер отупів, видно, якщо таке комусь потрібно.
але, так чи інакше, завезуть АІ і сюди -- справа часу і не дуже довго чекати. і ручне налаштування помре остаточно. алгоритми то всього налаштування розгонів-андервольтів насправді дуже прості. автоматизувати це все для витиснення максимуму саме з твого екземпляру/конфігу при бажаних лімітах шуму і температури -- ізі.
так шо ручний оверклокінг невдовзі остаточно перелізе в азотні забави, а для пересічного юзера треба буде просто потицяти кілька параметрів і почекати поки АІ помічник все відтестує і підбере з урахуванням всіх ввідних.
FirstTDM
Entar: ↑ 09.03.2026 16:42Всегда интересовался, нет ли способа сделать некий автоматический подбор и прогон проверок стабильности, с определением минимального стабильного напряжения на определенной частоте, или максимальной стабильной частоты на определенном напряжении - вот это было бы полезно.
Так есть же кнопка прямо в NVIDIA App для этого - Automatic tuner which finds the best overclocking settings for your GPU...
Devijack
AMDпанство андервольтить через застосунок дравера реально в 1 клік кнопкою автоандервольт чи авторозгін.
kyon
О интересненько, но надо ждать пока ее чутка оближут и допилят. ЧТо касается кривой то не знаю что они имеют в виду под "ответ на заблокированную возможность простой регулировки кривой Voltage/Frequency", все регулируется но чуть иначе чем на 40 серии, на 40 серии достаточно выставить одну точку например 900мВ\2850МГц, а на 50 нужно еще подправить точки перед 900мВ иначе частота будет проседать, вот как это выглядит у меня для 895\2850
Ostin
Може пересічний і отупів, але я пам'ятаю, як ентузіасти налаштовували ОЗУ) Ото був квест. Мало того що таймінги підібрати треба, то потім ще й годинами ганяли в бенчмарках, щоб точно впевнитись, що стабільно. Зазвичай за тиждень можна було впоратись :lol:
Точно, що це було
Entar: ↑ 09.03.2026 16:42для заядлых энтузиастов или безработных..
Я коли таке читав, то єдине, чого хотілось - вибрати пресет Low (чи економ енерджі) і забути про цю маячню)
P.S. Щодо відях все завжди було досить просто. В обраній тулзі виставляєш + чи - по частоті та мінусиш вольтаж. Потім граєшся собі. Кілька вечорів та й знаходиш своє нестабільне дно без бенчмарків.
Востаннє редагувалось 09.03.2026 20:25 користувачем Ostin, всього редагувалось 2 разів.
kyon
Devijack
я не доверяю никаким авто-функциям, все ручками, у меня привычка укоренилась годами когда с 2000х все было не так как сейчас, потребовались годы чтобы приучить себя обновлять драйвер через GeForce Experience\NVAPP а не сносить вручную, чистить реестр и потом ставить новый драйвер на девственно чистую систему :insane:
daesz
Devijack: ↑ 09.03.2026 20:14 AMDпанство андервольтить через застосунок дравера реально в 1 клік кнопкою автоандервольт чи авторозгін.
Як і Nvidiaпанство, зовсім інше питання - якість цих "авторозгонів" та "автоандервольтів".
erkins007
Entar: ↑ 09.03.2026 16:42Тратить целый день на это дело это для заядлых энтузиастов
А обычным пользователям лезть в вольтаж и не стоит
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
FirstTDM: ↑ 09.03.2026 17:42Так есть же кнопка прямо в NVIDIA App для этого - Automatic tuner which finds the best overclocking settings for your GPU
Все эти ОС сканеры и прочие выдают полную дичь
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
daesz: ↑ 09.03.2026 20:43зовсім інше питання - якість цих "авторозгонів" та "автоандервольтів
Хуже стоковых ОС профилей и кардинально хуже ручного разгона и андервольта.
FirstTDM
erkins007: ↑ 09.03.2026 21:02Все эти ОС сканеры и прочие выдают полную дичь
Да ладно... ну почему сразу "дичь" - давно допилили и всё стало более/менее вменяемо... рекордов не получить по одной кнопке, но порадовать юзера +5% по GPU
/VRAM и немого более - запросто и стабильно...
erkins007
FirstTDM: ↑ 09.03.2026 21:14юзера +5% по GPU
Это дают стандартные заводские ОС профили. Андервольт это чутка другое. Это или и снижение потребления и рост фпс или существенное снижение потребления.
Показатели которых можно достичь через ручную кривую вам не даст ни один ОС сканер.
FirstTDM
erkins007: ↑ 09.03.2026 21:44Это дают стандартные заводские ОС профили.
Немного не так - это дополнительный динамичный разгон уже сверх ОС профилей. На разных экземплярах видях - результаты разгона разные, хотя у всех однотипных видях ОС профили одинаковые.
erkins007: ↑ 09.03.2026 21:44Показатели которых можно достичь через ручную кривую вам не даст ни один ОС сканер.
Согласен.
Просто отвечал на вопрос - есть ли "волшебная кнопка", которая в авто режиме разгоняет GPU/VRAM и тестирует стабильность.
