посоветуйте винт на 2-3 тера
pavelstalker
Думаю прикупить винт на 2-3 тера.
Денег - 1200-1500 не больше.
если выбор между 2-3 тера то лучше тот что быстрее.
SoulOfONYX
http://hotline.ua/tx/samsung_hd204ui" target="_blank
ВД Грин - фигня,блек дорогие. Сиагейту после их 11й серии вообще не доверяю
pavelstalker
спс за оперативность
MaG!STeR
Домой приду, выложу результаты в HD Tune Western Digital WD20EADS и WD30EZRS - оба из серии Green, если интересует.
WD20EADS использую давно, стоят во втором компе в режиме 24/7, претензий нет.
WD30EZRS еще не использую, только собираю новый NAS, но по результатам в HD Tune чуть медленнее WD20EADS.
almazmusic
Король клавиатуры
3 терра, насколько я знаю минимум по 300уе или я не прав?
SoulOfONYX
баксов на 20 дешевле,но сути это не меняет.almazmusic:3 терра, насколько я знаю минимум по 300уе или я не прав?
DaKaR
Как они в плане шума? для меня это важнейший параметр.HD Tune Western Digital WD20EADS и WD30EZRS
MaG!STeR
WD20EADS с минимальными настройками AAM не слышно на фоне двух 92мм вентиляторов на 1000 об/мин.
WD30EZRS запускал вхолостую - если поднести ухо, то можно заметить шум на фоне вентиляторов, встроенных в корпус Lian Li Q08 (140мм + 120мм), но это еще может быть от того, что их у меня 6 штук, один, думаю, будет неслышен, тем более, что настройки AAM я еще не трогал.
S0N1C
У меня четыре WD20EARS в NAS - тихие, холодные, вибрация отсутствует, только головки слышно, по скорости не знаю, стоят около 1000грн
DaKaR
MaG!STeR
S0N1C
Спасибо.
А владельцы 2тб сигейтов имеются? хотелось бы еще и их послушать.
S0N1C
Спасибо.
well
DaKaR
есть два сигейта 1,5 - 7200.11, 1 - 5900.12, тот что на 1,5 очень тихий хоть и 7200, тот что 5900 головки трещат как по мне громко, но системник у меня очень тихий правда, есть в продаже такой же на 2ТБ но я б его не советовал по этим причинам, парадокс но более быстрый хард оказался гораздо более тихим медленного грина
выходит единственное преимущество грина от сигейта это то что он совсем холодный, т.е вообще, его не надо охлаждать совсем, а для 11й серии нужен вентилятор
MaG!STeR
а где настраивается AAM?
MaG!STeR
ksander
И мне насоветуйте с 2Тб, пожалуйста.
1. Шустрый, в идеале 7200, или хотя 5900 с быстрым временем отклика
2. Надежный, хотелось бы чтобы без глюковбедов, привык что все мои винты живут долго и счастливо.(3Хтьху)
3. Цена - до _900грн
RawaVlad
И много есть моделей со скоростью 5900,что так тяжело выбрать.2-3 если быть точнее.По цене 2,по скорости 1,по скорость+цена 1 с САТА-3.Только куда будете пихать,если Ваш профиль пуст.ksander:И мне насоветуйте с 2Тб, пожалуйста.
Как владелец 4 Seagate ST32000542AS могу сказать,что меня они абсолютно устраивают для работы в режиме 24/7/365.
Ar2r
А почему? Подумывал себе прикупить?SoulOfONYX:ВД Грин - фигня
SoulOfONYX
Ar2r
под систему медленные,а как для файлопомойки самое оно
Стоял терабайтник под ОС было много проблем с ним из-за ихней технологии http://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_Format" target="_blank. Если юзать как НЕ основной винт то гуд,вибраций и шумов нету,но и скоростью не особо выделяется
viewtopic.php?t=20399
Проблемы были с ним на 7ке несмотря на то что производитель говорит о возможных проблемах в ХП
bonya
на 2ох машинах у мене і система і файлопомийка на вд грін. і у дівчини півроку вже трудиться. всюди він7, проблем немає
Dante
http://www.varvashenia.ru/hardware/wd20ears_review/" target="_blank
Dmitriyr
Seagate ST2000DL003 32MB 5900rpm 2Tb SATA 6Gb/s - нешумный, негорячий, поставил как системный(W7), напхал 1,5Тб инфы - скорость хуже чем в рейде из 2хSeagate ST3500418AS, причем тормозит всю машину и даже раз завис
, для файлопомойки нормально.
Service
буквально сегодня стал обладателем ST32000542AS для файлопомойки, уже 900 гиг зил (не порнухи
) брал в розетке 883 грн
