Какой Блок питания выбрать на будущие сборки?
Корпуса и источники питания
nistilati
Всем привет.
Вот возник вопрос к знатокам.
Моя система:
Проц: Ryzen 7 7700
GPU: MSI RTX 5080 expert oc
Мать: MSI MPG B650 Edge WiFi
ОЗУ: DDR5 2 плашки по 16 гиг.
Память: 2 HDD и 4 nvme.
БП: MSI MPG A850G 80 plus GOld.
И стоят 9 вентиляторов в корпусе с водянкой на 240 мм.
Задумался купить себе БП более мощный так как считал на калькуляторе,что если брать в расчет все компоненты компьютера то, тогда выходит около 700ват общее число. Если буду улучшать систему со временем, то моего БП возможно будет не хватать.
Есть 2 варианта БП.
1. MSI MPG Ai1300TS PCIE5
2. MSI MEG Ai1600T PCIE5
На второй вариант хороший на долгие года хватит,но ценник огого.
Хватит ли мне 1300W на всю систему с дальнейшим апгрейдом?
oversteve
з вибором бж от сюди viewtopic.php?t=1036&start=22200
п.с. вам вашого 850Вт за очі вистатить для такого конфігу, якщо він працює без нарікань
nistilati
Спасибо,сейчас посмотрю.
STARL1GHT
Чесно кажучи, закурвіть проц, зробіть андервольт 5080 і користуйтесь спокійно своїм голдовим 850W. Загальне споживання буде десь в районі ~500W.
В момент, коли придбаєте щось набагато потужніше — тоді і обновите на якийсь свіжий БЖ.
Mykolay3ack
Super Flower взяти по смаку
https://hotline.ua/ua/computer/bloki-pi ... rt=priceUp
Последний раз редактировалось Mykolay3ack 14.07.2026 20:52, всего редактировалось 1 раз.
nistilati
STARL1GHT
Я не силен в андервольте и т.п. В этом сильно разбираюсь, но понимаю, что можно задать какие-то параметры.
Filabatya
там все дуже просто, особливо по процесору маст хев і після цього відуха вже в кайф по курві тюниться афтербернером, на рівному місці 10К зекономите і система буде тихіша і холодніша при кращій продуктивності :up:
гуглите анлервольт 7700 і 5080 в ютубі повно відео, в коментах по відусі люди оптимальні пресети пишуть, по процу якщо візьме курву -30 то супер ні то 25 і до низу, регулювання макс темпи на мамку 80градусів, я відрубав інтеграшку, поки стрес тест аіди не пройде хоч 20хв, по відусі 0,9в і 2900 по ядру, павер ліміт в макс, пам'ять в +3К, але бов'язково курвою, не лініться розберіться, вам більше не треба на початку :up:
Последний раз редактировалось Filabatya 14.07.2026 21:11, всего редактировалось 6 раз.
nistilati
Filabatya
Можете пожалуйста рассказать подробно как это сделать ? Или скинуть инфу, как найти эту информацию.
STARL1GHT
nistilati: 14.07.2026 20:50 STARL1GHT
Нічого складного там не має. Гайдів на ютубі — повно.
Просто як такої необхідності обновляти БЖ на вашому сетапі — не сильно багато.
nistilati
STARL1GHT
Спасибо большое за информацию. На днях посмотрю видео.
FirstTDM
nistilati: 14.07.2026 20:40Задумался купить себе БП более мощный так как считал на калькуляторе,что если брать в расчет все компоненты компьютера то, тогда выходит около 700ват общее число.
1) Под 5080 вполне достаточно качественных 850Вт, особенно если БП тихий и в идеале вообще бесшумный без нагрузки
2) Если уж очень хочется взять новый БП (зачем?), то выше 1000Вт не особого смысла
По выбору конкретного БП - в профильную ветку...
nistilati: 14.07.2026 20:50Я не силен в андервольте и т.п. В этом сильно разбираюсь, но понимаю, что можно задать какие-то параметры.
Если не опыта - можно не лезть в настройки... и так всё будет хорошо работать...
nistilati
oversteve
Было раза 2-3 ,что отключался монитор и вентиляторы в компьютере и на видеокарте работали на максималках. Причину так и не нашел. Обновил Биос пока работает без проблем,но на долго ли.
Artem_K
FirstTDM: 14.07.2026 21:08Если уж очень хочется взять новый БП (зачем?), то выше 1000Вт не особого смысла
Якщо не акцентуватись на вартості, то MSI MPG Ai1300TS PCIE5 цікавий блок (вчора на gecid огляд вийшов) за рахунок моніторінгу та доступних користувачу налаштувань.
nistilati
Artem_K
Смотрел параметры этого БП. Неплохой вариант.
FirstTDM
Artem_K: 15.07.2026 09:53Якщо не акцентуватись на вартості, то MSI MPG Ai1300TS PCIE5 цікавий блок (вчора на gecid огляд вийшов) за рахунок моніторінгу та доступних користувачу налаштувань.
Вот вообще не спорю ни с чем - имхо, 1300 это отличный вариант, но зачем? Что такого тяжелого в комп собирать будем?
Ничего не навязываю, но вот ASUS ROG STRIX 1000W Platinum хватает с запасом для 99% домашних ПК
_VlaD_
FirstTDM: 15.07.2026 10:36Вот вообще не спорю ни с чем - имхо, 1300 это отличный вариант, но зачем?
Допустим, мощность избыточная.
Но, в полностью пассивном режиме он работает до мощности 500 Вт. Судя по обзорам. А дальше начнет вращаться вентилятор. Может кому-то это важно.
FirstTDM
_VlaD_: 03.08.2026 21:15в полностью пассивном режиме он работает до мощности 500 Вт.
Это хорошее число... Asus 1000Вт до 400Вт в пассивном режиме...
Только вот какая история - если комп без нагрузки (браузер, офис, мессенджеры...) то он потребляет около 150-200Вт, а под нагрузкой потребляемая мощность легко вылетает за 500Вт (только видяха более 300Вт потребляет) - так что я по прежнему не вижу особого смысла брать БП более 1КВт
