TFT TN vs IPS vs AH-IPS с временем отклика 5мс
Agron
Какая из матриц больше подходит для игр? Время отклика одинаковое, или ips все равно медленнее ? :lamer:
PlaSMaN
Bitcoin
Надо смотреть по конкретной модели монитора. Там же есть ещё инпут лаг и другие показатели.
Но я бы выбирал ипс, потому что картинка намного красивее и сочнее.
Martix
Agron
Нахр....Зачем геймеру IPS? что за мода пошла?
А по сути для игр сейчас и IPS подходит, медленные матрицы сейчас можно встретить только в полу-проф, проф сегменте, и то редкость.
Зачем темы то плодить? Мало одной по мониторам? Или вопрос такой важный? :spy:
Востаннє редагувалось 29.01.2014 11:25 користувачем Martix, всього редагувалось 1 раз.
Jumper007
Agron
Обе одинаково подходят для игр. Одно чуть тусклее и углы обзора меньше, во остальном очень похожие матрицы.
Martix
Я бы выбирал ИПС без шим, чтоб глазки не болели, а гамадротам есть моны от 120Гц
Jumper007
Martix
Ну игры не все шутеры с хедшотами с разворотов и т.п. фигней :)
Можно задриграть в доты разные, майнкрафты и все такое.
Martix
Jumper007
никому это не говори, ато майнкрафтеры с 120Гц обидятся :shuffle:
i7
лучше обратите внимание на мониторы в 120гц, новый взгляд на игры
а так я за ips
westwood
TFT TN - дешевые мониторы с маленьким углом обзора, показывает (черный-серый, белый-желтый)
IPS - матрица производства LG-Philips (большой угол обзора, хорошая яркость, большая контрастность)
AH-IPS - мониторы которые откалиброваны на заводе и имеют все преимущества IPS мониторов
я посоветовал взять монитор с IPS или AH-IPS, ученье доказали, что скорость человеческого зрения для изменения картинки 8мс
Klon
CG graphikos fan
westwood:TFT TN - дешевые мониторы с маленьким углом обзора, показывает (черный-серый, белый-желтый)
Калибровка на заводах - очередная байка маркетологов, об такую калибровку разбито много надежд и судеб ) (тем более проплаченные ученые)
И вообще вопрос неправильно поставлен, т.к. AH-IPS и Е-IPS это удешевленные "обрезки" с нормальной полноценной IPS технологии. А в чем прикол - в том что на обрезках 6битная матрица, а в оригинале 8битная. И оригинальная IPS матрица стоит очень дорого, с нынешним баксом , начиная от 6 косых за 23 дюйма.
Просто наши розетки и другие магазы не дописывают Е и АН к тех данным (ища "лоха").
По отклику - в 8 битовой IPS отклик около 10-12 с овердрафтом, в Е\АН - 8 с овердрафтом. Ясное дело реальных там под 15+.
А в хорошом ТН - 2 с овердрафтом, 5 без него.
lamer
westwood:я посоветовал взять монитор с IPS или AH-IPS, ученье доказали, что скорость человеческого зрения для изменения картинки 8мс
Я думаю это очень индивидуально. Когда-то ученые "доказали" что 24 кадра это предел восприятия.
c0013r
Klon
как бы там не было, а TN блекнет на фоне обрезков IPS, последние в исполнении лг неплохо настроены с завода, яркость только на 0, да и много других производителей на обрезках появилось.
westwood
что за тяга к некротемам?
boombyte
c0013r
Все норм. Рік 2014.
DEVES
Klon: И вообще вопрос неправильно поставлен, т.к. AH-IPS и Е-IPS это удешевленные "обрезки" с нормальной полноценной IPS технологии. А в чем прикол - в том что на обрезках 6битная матрица, а в оригинале 8битная. И оригинальная IPS матрица стоит очень дорого, с нынешним баксом , начиная от 6 косых за 23 дюйма.
Не совсем так.
e-IPS и AH-IPS это два разных ответвления H-IPS.
e-IPS - удешевленная версия H-IPS с "упрощенными" характеристиками. Что означает приставка "e" доподлинно не известно (не путать с E-IPS(Enhanced IPS)). Скорее всего имеется ввиду economic. Матрицы 6-битные.
During 2009 LG.Display began to develop a new generation of e-IPS (it is unclear what the "e" actually stands for) panels which is a sub-category of H-IPS. They simplified the sub-pixel structure in comparison with H-IPS (similar to cPVA vs. S-PVA) and increased the transparency of the matrix by producing a wider aperture for light transmission. In doing so, they have managed to reduce production costs significantly by integrating the panels with lower cost, lower power backlight units. This allowed LG.Display to compete with the low cost TN Film panels and Samsung's new cPVA generation. Because transparency is increased, they are able to reduce backlight intensity as you need less light to achieve the same luminance now.
The drawback of e-IPS in comparison with S-IPS is that the viewing angles are slightly smaller. When you take a look at an e-IPS matrix from a side, the image will lose its contrast as black turns into grey. On the other hand, there is no tonal shift (as with TN and cPVA matrixes) and the viewing angles, especially vertical ones, are still much larger than with TN Film. Many e-IPS panels are actually 6-bit + AFRC modules (as opposed to true 8-bit) which might explain how the costs are kept very low in some cases, although in practice the FRC algorithm is very well implemented and you are unlikely to see any obvious side affects. e-IPS panels are sometimes criticized for their Anti-Glare (AG) coating, which can appear quite grainy and dirty looking, especially when viewing white backgrounds in office applications.
Although it's unknown what the "e" stands for here, it's likely that it means "economic" or similar, since these new panels are all about trying to keep production and retail costs low. With lower retail costs there is of course an added risk of inter-panel variance, which may lead to some quality control issues in some models.
AH-IPS (Advanced High-Performance IPS) - уже усовершенствованная H-IPS. Матрицы 8-битные.
This term was introduced by LG.Display in 2011 and primarily used when talking about their smaller panels, used in tablets and mobile devices. The term "Retina" (introduced by Apple) has also been used to describe these new panels, offering increased resolution and PPI. That seemed to be the main focus of AH-IPS panels when first introduced although they also offered an increased aperture size, allowing for greater light transmission and lower power consumption as a result. In the desktop monitor market the term "AH-IPS" has been used by several manufacturers in an effort to try and distinguish their new models, when in fact many could equally be described as H-IPS or e-IPS. With the high resolution aspect in mind, the modern 27" 2560 x 1440 IPS panels could sensibly be referred to as AH-IPS and the term has been used for some of the very recent panels. In fact there have been a couple of other changes in IPS based screens at around the same time (2012) with the introduction of wide gamut GB-r-LED backlighting, and the change in the Anti-Glare (AG) coating being used. With older S-IPS / H-IPS panels often being criticised for their grainy AG coating, this new lighter coating offers improved picture quality and sharpness.
The term AH-IPS seems to be widely used now for modern IPS panels, and with the arrival of other super-high res panels in the near future we expect it to be used for some time. Performance characteristics remain very similar to older H-IPS and e-IPS panel generations. Response times are generally very good, with quoted specs as low as 5ms G2G common. They aren't quite as fast as modern TN Film panels still and there is no native support for 120Hz+ refresh rates at this time. Some Korean manufactured models featuring IPS panels are capable of being "over-clocked" to 100Hz+ but this is not officially supported by the panel, and can really vary from one screen to another.
Contrast ratios are typically around 700 - 800:1 in practice, although some can reach up to around 1000:1 - 1100:1 in the better cases. They are still not capable of challenging AMVA matrices in this area. Viewing angles are still wider than those offered by VA and TN Film panels, with a more stable image and less contrast/colour shift across the panel. They are also free from the off-centre contrast shift issue seen on VA panels. When viewed from an angle, dark content can show a pale / white glow which some user find distracting. This so-called "IPS glow" can be problematic on larger screen sizes, especially when working in darker environments or with a lot of dark content. It is often mistaken for backlight bleed, when in fact the glow changes as you change your line of sight or move further away from the screen.
Появление е-IPS произвело довольно большой фурор на рынке мониторов. IPS вошел в массы и в этом большая заслуга маркетологов, т.к. "домашние" пользователи понятия не имели или всё еще не имеют, что IPS бывает разным. Сейчас мониторы с матрицами е-IPS уже практически исчезли с прилавков магазинов, их место заняли более продвинутые AH-IPS.
P.S. Компания NEC прославилась тем, что придумывает понелям от LG свои собственные названия.
-- Angel --
c0013r:как бы там не было, а TN блекнет на фоне обрезков IPS
Просто к слову, знаю два исключения подтверждающие правило: BenQ XL2411Z | XL2720Z и Asus Swift PG278Q. И одно правило подтверждающее правило :) : Eizo Foris FG2421
Klon
CG graphikos fan
DEVES
не знаю что пишут и от куда вы взяли свою инфу, но АН-ИПС отродясь была 6 битной, просто ее делают хитро, что идет псевдовосьмибитность (как впрочем и Е-ИПС).
И по тестам мониторов Е-ИПС уделывает АН-ИПС на 5-10% цветового охвата, просто, как полагаю, в производстве получилась дешевле, вот и делают. Это я о матрицах "лыжи", об остальных не знаю. Есть конечно проф АН-ИПС, но они стоят как полноценные ИПС'ы и даже не дотягивают до 100% адобРГБ, так что их не стоит даже рассматривать.
В дизайн сфере многие до сих пор охотятся на старые деллы 2412 последней ревизии на Е-ИПС, т.к. там охват под 95% сРГБ, а в обновленном 2414 - до 90 не дотягивает.
Вообще все от лукавого "маркетингистов" .
Человек вообще не озвучил сумму, т.к. моет там у него 300 баксов, и надо 24 дюйма...
DEVES
Klon
Инфа с сайта tftcentral.co.uk с оглядкой на мой монитор с матрицей LM270WQ1-SDF1 (AH-IPS 8bit)
Klon
CG graphikos fan
DEVES
да, действительно эта матрица 8 битная, но она "H-IPS" а не АН, и это проф. сегмент. Может на вашем сайте что-то напутали, при том, как я понял это матрицы как на Маках, а на Маках "обрезочные" матрицы отродясь не ставились, т.к. их многие берут только из-за работы с графикой.
Вот тех данные по матрицам:
ИПС , ваша, полноценная 8 бит - http://www.panelook.com/LM270WQ1-SDF1_L ... 18520.html" target="_blank
Е-ИПС (делл 2412) 6 бит + Hi-FRC - http://www.panelook.com/LM240WU8-SLA2_L ... 13818.html" target="_blank
АН-ИПС (делл 2414) 6 бит + Hi-FRC - http://www.panelook.com/LM238WF2-SSA1_L ... 21329.html" target="_blank
п.с.-а мониторчик какой взяли? через амазон\посредников? сколько обошлось и сколько шло?
sensey
Klon:DEVES
Вьі в некой степени заблуждаетесь не многие ТН от ИПС отличить могут и єто люди работающие с 3д, постобработкой и печатью. Они очень удивляются почему на разньіх мониторах ефект разньій. В третей фирме где занималиь интерерами поняли что- что не так раньше двух других, но далеко не убежали купили ипс и все они решили вопрос (а какой ипс то не важно ипочему броблема с печатью не пропала их не сьільно волновало). ЄТО реалии Украиньі... ЄТо льічньій опьіт из трех компаний, где успел поработать.... Причина - очень не большие деньги в єтом бизнесе, от сюда и невьісокая культура-професионализм. А о том, что монитор нужно калибровать, вообще никто слушать не хотел. Мол пустая трата времени и денег ведь и так можно работать...а потом удивлять почему на екранах заказчиков все уходило в черньій или пропадали некие оттенки... думаю вам знакомо. Может за границей не так, но у нас именно так.
c0013r
-- Angel --
в чем они исключение? ущербные углы TN как были так и остались.
sensey
это какой-то новый язык? :laugh:
