Проблема с hdd после переохлождения
JekAN
Всем добрый вечер. По стечению обстоятельств и моей глупости получилось так что системник простоял пару суток на балконе (был полночтью закрыт). После получасового отогрева в квартире включил комп и увидел что хард начал себя странно вести. А если конкретно то удаление чего либо и запись на hdd перестала осуществляться. В системе диск виден и данные хранящиеся на нем тоже доступны но только для чтения. Здравый смысл подсказывает что на состоянии hdd сказалось пребывание на холоде. Но теперь возник вопрос возможно ли его как то восстановить? (возможность операций с файлами на hdd) и чем можно протестить его что бы хотя бы узнать в чем конкретно проблема?
BigTypoon
Дык его надо было не пол часа отогревать, а 2 часа и возле батареи.
А так SMART в студию.
Klon
CG graphikos fan
BigTypoon
около батарее еще хуже, конденсата будет еще больше.
Отогревать надо подольше , что посоветовать, тестить из-под доса викторией, подергать шлейфы.
JekAN
Можно поподробней про викторию. А то я про неё не слышал)Klon:BigTypoon
Добавлено через 8 минут 10 секунд:
SMART http://radikal.ua/data/upload/0fccf/ba1 ... 8741a6.jpgBigTypoon:Дык его надо было не пол часа отогревать, а 2 часа и возле батареи.
BigTypoon
Klon
Да там конденсата не будет. Он же ему не водные процедуры проводил. А батареи из воздуха кислород и воду выжигают.
Я же не говорю - ставить на батарею. Возле, этого вполне достаточно чтобы за 2-3 часа ящик был сухой и уже приемлемой температуры.
JekAN
Нечего опасного не видно. Дай ему с легкой нагрузкой покрутится часов 5-6. Я думаю все пройдет.
JekAN
JekAN
А то что там столько секторов на замену это ничего?)BigTypoon:Klon
JekAN
Klon
CG graphikos fan
BigTypoon
конденсат в молексах и на "открытых" местах, особенно если винт в крепеже.
Но он бы вообще скорее всего не работал.
JekAN
проверкой на ошибки пройдитесь, может из-за софта что-то пошло не так и запись\удаление закрылось.
JekAN
zmax
если бы на винт ничего нельзя было записать винда б и не загрузилась наверное, почему то мне кажется что дело не в винте
Sergey771
по сматру - ничего страшного (один сектор "устал")
1. разбери ПК
2.хорошо, все комплектующие - прогрей феном (разъемы и т.д и т.п)
3. досовской "викторией" пройди скан поверхности ,можно с ремапом (но по смарту - не надо )
4. удали разделы и разбей заново
1. разбери ПК
BigTypoon
Sergey771
5. продать на барахолке как слегка поддержаный
JekAN
Поддерживаю камрада Klon - сделать скан на ошибки.
А по поводу 1 сектора не парится. Он просто под подозрением.
Рекалибровок нет. Переназначеных нет. Все ок.
JekAN
misha2
Будет и даже много. Настолько, что и рециркуляционные фильтры не помогут.BigTypoon:Klon
Достаточно винт подержать при температуре -3...0°С с полчаса-час, занести в помещение и через 10 мин включить. За 1-2 мин. получим стучащий, запиленный диск. Ведь конденсат представляет часть очень мелких льдинок, ещё не растаявших до конца. А это уже похоже на абразивный круг, который при включении винта пилит головки вышедшие над поверхностью дисков.
zmax
misha2
фанастика какая то, конденсат это вода, откуда там появится лед даже представить не могу
могу еще поверить, что повреждения будут вызваны каплями конденсата, попавшими на пластину или головку
misha2
zmax
А вам неизвестна температура замерзания воды ?
Тем более что у JekAN -
zmax
Ночью ж могла температура опуститься ниже 0°С ?системник простоял пару суток на балконе...
zmax
Вы не можете, а я вижу эти случаи своими глазами. Нечасто конечно, но встречаю такое почти каждую зиму...откуда там появится лед даже представить не могу
BigTypoon
misha2
Там же фильтры, как там может быть вода?! Ну попасть с балансировкой давления доли воды могут. Но что бы лед в хдд?
Кошмар какой-то.
Миша не пугайте нас!
Кошмар какой-то.
Fishnya
Alex
BigTypoon
1) hdd не герметичен, это всем давно известно.
2) в воздухе есть влага, практически всегда.
3) при падении температуры, относительная влажность растёт.
4) когда О.В. достигает 100% появляется конденсат, который при темпе ниже нуля замерзает в виде льда
zmax
ээээ
всегда думал что винчестеры герметичны, ведь если это не так внутрь будет попадать пыль и другие механические примеси, ни один фильтр это не решит.
конденсат происходит при резком повышении температуры, а не понижении как у Fishnya
это вам скажет любой очкарик,- выйти из теплого помещения на мороз не проблема, а вот зайти в дом с мороза... стекла в очках сразу становятся матовыми
на материнках асрок есть функция просушки компа, интересно что она делает?)))
известна, но для того чтоб замерзнуть, вода там должна быть изначальноmisha2: А вам неизвестна температура замерзания воды ?
Fishnya
Alex
а вот и нет, потеют в обоих случаяхzmax:выйти из теплого помещения на мороз не проблема
да и очки немного некорректный пример.
Добавлено через 26 минут 42 секунды:
ну хорошо, более точный пример.zmax:конденсат происходит при резком повышении температуры, а не понижении как у Fishnya
есть тело с темпой ниже 0 градусов. и есть воздух с комнатной температурой.
при близком контакте, воздух отдаёт своё тепло этому самому телу, темпа самого воздуха падает, а тело нагревается.
и всё происходит по сценарию, описанному мною выше.
JekAN
Вобщем диск крутился во включенном компе ночь и сегодня весь день. Пришел с учебы попробовал все пашит как и было. Тест на ошибки и прочие советы выше не проводил. Оставил в покое, вроде бы заработал тьфу тьфу. Посмотрю как дальше будет. Хотя кристал диск инфо показывает еще подозрения насчет сектора.
misha2
Вы думаете вода снаружи попала ?? Она образовалась из воздуха внутри гермоблока винта !BigTypoon:misha2
BigTypoon - учите матчасть.
zmax
А она там и есть. Воздух-то там внутри - обычный, только очень высокой степени очистки от микрочастиц, а не от влаги. Как известно в любом воздухе есть влага. Поэтому в гермоблоках и стоят селикогелевые фильтры. Но возможности у них не безграничны.вода там должна быть изначально
JekAN
Сделайте сканирование поверхности той же Викторией. Не будет бэдов и задержек чтения секторов - значит всё Ок !
Inspiring
системнику нужно было всего лишь 2 часа в тепле постоять, и все дела. Сам винт можно и при -20 выключенным держать
