Есть роутер zte zxv10h108l, остался от укртелекома
и интернет от Фрегат (ктб)
если возможно то как подключить его, чтобы в результате был wifi хотя бы на 1 ноут.
укртелеком давал интернет по телефонному каеблю (rj11), а фрегат по витой паре (rj45), требует авторизации при подключении.
но и там и там используется 4 провода, то есть если сделать такой себе "переходник" то есть шанс что будет работать?
ещё где-то видел что можно вставить кабель интернета на один из выходов роутера, и прописать настройки сетевой в ноуте и будет работать.
рассчитываю на вашу помощь
lan - интернет по adsl роутеру
davidkoff
localpirat
на этом роутере вряд ли такое получиться, там прошивка заточена под ОГО!
davidkoff
то есть там некоторые параметры которые для других провайдеров нужно изменить скрыты и их не переписать?localpirat:прошивка заточена под ОГО!
11motor
Какой тип подключения к провайдеру используется? Подозреваю, что PPPoE?davidkoff:Есть роутер zte zxv10h108l, остался от укртелекома
davidkoff
верно подозреваете11motor:тип подключения к провайдеру используется? Подозреваю, что PPPoE?
11motor
Хорошо, а как получаете первоначальный IP адрес на сетевую карточку? Есть статический или выдается в динамике?? По идее на zte zxv10h108l необходимо отключить DHCP сервер, кабелек от фрегата в любой Лан порт роутера и пробуем подключаться. К сожалению, одновременно работать будет только одно устройство или стационар по кабелю или ноутбук по беспроводной сети.
davidkoff
ip динамический, но может оставаться неизменным не зависимо от подключения/переподключения.11motor:как получаете первоначальный IP адрес на сетевую карточку? Есть статический или выдается в динамике??
К тому же depositfiles и прочие файлообменники почти всегда писали что либо уже что-то скачиваю, либо надо подождать до следующего скачивания. имхо несколько ip по кругу меняются
вот страница на сайте провайдера как настраивать роутеры, возможно вы уведите там что-то полезное.
http://help.fregat.com/pppoe/router" target="_blank
Добавлено через 22 минуты 29 секунд:
интернет не у меня, у сестры, она далеко, но я был подключен к этому провайдеру раньше, и более-менее помню что к чему
11motor
Так самое лучшее практически попробовать, PPPoE соединение все равно же Вы создаете на ПК.
Совет, приведенный мною выше, реализуйте и отпишитесь по результатам. Настройки провайдера я и так уже смотрел, неплохо на будущее сразу указывать подобную информацию в стартовом сообщении темы.
dimka890
кстати этот роутер пашет как точка доступа. пробовали. но перед ним нужен роутер ещё.
davidkoff
спасибо, но в наличии только 1 роутер, а если докупать то уже сразу подходящий))dimka890:но перед ним нужен роутер ещё.
dimka890
davidkoff
именно, тем более эти ZTE не слишком надежные. Продайте его и купите подходящий роутер.
davidkoff
dimka890
это всё не по теме
завтра продолжим решать вопрос
это всё не по теме
dimka890
davidkoff
Дак а что его решать то? Как ТД ZTE работать будет. схема примерно такая.
Берете любой роутер, настраиваете на нём интернет, например локальный адрес роутера 192.168.1.1. На ZTE ставите адрес 192.168.1.2. Соединяете LAN ZTE с LAN вашего роутера. На компе прописываете в настройках Wi-Fi сетевухи адрес например 192.168.1.3, а шлюз 192.168.1.1
Как LAN роутер ZTE работать не будет. Так что всего 2 варианта, либо купить какой-то дир-100 и юзать ZTE как точку доступа, либо выкинуть ZTE и купить сразу нормальный роутер
davidkoff
там небыло вкл или выкл, было три варианта(точно не помню), если выбрать другие, нужно вводить данные которые я не придумал.11motor: необходимо отключить DHCP сервер
воткнул не меняя настроек интернет кабель в один из выходов zte, на ноуте подключился как обычно к вифи, и дополнительно подключил созданное подключение, в итоге на 1 потребитель стабильный вифи.
купили новый роутер tplink 870
всем спасибо за помощь, тему можно закрывать.
