Обзор и тестирование материнской платы Biostar Hi-Fi A88W 3D для процессоров AMD в исполнении Socket FM2+
max1024
Retroclocker
Предлагаю обсудить Обзор и тестирование материнской платы Biostar Hi-Fi A88W 3D для процессоров AMD в исполнении Socket FM2+
Прочитал обзор, все гуд, не увидел только скрина биоса с возможными делителями/пресетами для ОЗУ?
Если в описании статьи фигурирует 4 DIMM DDR3 SDRAM 1333/1600/1866/2133*/2400*/2600*, (*— OC), 64 Гбайт, то скрин не помешал бы, есть ли там делители со *? т.к у Асрок например тоже завлен режим 2600 OC, но по факту его в списке нет, последний доступный 2400.
master
max1024
эх, там такой корЯвый UEFI, что он не позволяет сделать скрин, если открыт выпадающий список.
Скажу, набор множителей для ОЗУ: 1333/1600/1866/2133/2400.Множителя 2600 нет, но эту частоту легко получить, задав режим оперативной памяти 2400 МГц и поднять опорную частоту до 108 МГц.
Юрій
Не дражніть гусей...людей,і давайте вже тести Кавері,але не на цій сирій материнці... :weep:
max1024
Retroclocker
Хорошо бы что бы подобные тесты были проделаны с Kaveri )) и не только 2600+ ;)
master
да с кавери совсем плохо, вон, по всему миру раздали А8-7600 какие-то совсем инженерные образцы. Что-то АМД поскупились на пресс-киты для обозревателей на этот раз. Впрочем, как всегда...
max1024
Retroclocker
Пичаль, в США даже купон с BF4 дают при покупке cpu. Из своего опыта отмечу, что на Украине новинки появляются гораздо быстрее чем в остальных exUSSR странах.
I.N.
С обратной стороны обнаружилось, что пластина, которая используется в креплении процессорных систем охлаждения, изготовлена из пластмассы. Очевидно, такое решение имеет меньшую стоимость, но и его механическая прочность ниже, чем у цельнометаллических усилительных пластин.
А полная уверенность в том, что пластмассовая?
Может, всё-таки металл+пластик?
master
I.N.:
совершенно точно пластиковая, металлические только втулки под болты.
acm_fan
Думаю, там внутри есть вставка металлическая, её видно в отверстия небольшие, что вдоль длинной части находятся:
Похожая была и в других моделях, в той же A55MD2:
I.N.
master:совершенно точно пластиковая, металлические только втулки под болты.
Таки нет, всё-таки металл присутствует, как я и говорил.
Нашёл обзор Easycom, чего-то не сообразил залезть в Google сразу. Вот снимок из того обзора:
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/2 ... 88w_3d.jpg" target="_blank
Отчётливо виден металл.
К сожалению, мой коллега на русских Оверах не уделил внимания эту вопросу вообще, предпочтя взамен опубликовать over9000 снимков коробки с разных ракурсов.
