Помогите определить причину
__ALIEN__
Собственно все началось 1,5 недели назад
Звонит батя "Комп сломался" приезжаю запускаю комп на приветственном логотипе мамки вижу какието точки, загружается ось картинка вот такая
Зображення взято с гугла
В диспетчере устройств под видео картой восклицательный знак и код ошибки 43
Полез в гугл расстроился ОТВАЛ ЧИПА. Так прошла неделя.
Потом на следующее утро включаю комп и все в норме, запускаю комбустер - все тесты проходит, ошибок нет, запускаю игры все нормально играбельно фпс 60 кадров. в танках 40, температура 60 специально обороты поднял , вообщем все отлично 5 дней игр по 12 часов и неединой проблемы либо вылета драйвера.
Сейчас ночью запускаю танки и все хамбец просто дрова слетают, синий экран, ребуты и артефакты бегают по всему экрану.
Выключаю комп, вытягиваю вк, вставляю - артефактов нет (игры не запускал, нет подменной вк) в диспетчере нет ошибок, вк без восклицательных знаков, драйвер не слетает, на ютюб зашел видео в нд качестве полет нормальный.
1)Вопрос к тем у кого был отвал чипа, артефакты постоянные? Или чип иногда попускает?
2)Может быть причина не в вк, а в отвале одного из мостов на мамке?
3) Ваш вариант?
Добавлено через 35 минут 31 секунду:
Сейчас заметил еще особенность, артефакты начинают проявляться если идет обращение к вк например запустил GPU-Z. или 3д приложение, но на рабочем столе все нормально. Кстати если попытаться запустить игру - артефакты, крышится драйвер.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
В диспетчере под вк нет восклицательных знаков в свойствах - Устройство работает нормально
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
в опере нет артефактов и драйвер НЕ крышится.... цветность нормальная.
Jumper007
Поставь чистый виндовс и дрова, больше ничего, потом пару игр закинь и проверяй.
*что за карта хоть ? сколько лет ? что за проц ? бп ? кстати может питание на карте было плохо подключено.
__ALIEN__
Jumper007 профиль заполнен ! Вк 2 года, питание до упора впихнуто! Последняя смена комплектующих была 1 год назад.
а в диспечере устройств Размещение вк - PCI-шина 1, устройство 0, функция 0
Так и должно определяться?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Винду днем попробую переустановить, кстати стресс тест камбустера вылетел на середине артефакты полезли потом драйвер раскрошился
Добавлено через 4 минуты 52 секунды:
Я обороты в кулеров поднял в афтебернере, так вот что характерно перед крешем дров куллеры начинают сильней раскручиваться....
Добавлено через 6 минут 11 секунд:
ЗображенняЗображення
Тесты вылетают через раз, чет вообще не пойму то пашет то нет
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
Чет новое ....
Jumper007
У 560-ок чип гпу накрыт крышкой теплорассеивающей, как процессор, и там между крышкой и чипом термопаста обычно года через 3 засыхает полностью, ее нужно менять. Ну или мучать стресс тастами когда только начались первые симптомы и этим получить отвал чипа из за перегрева.
Вот почитай были случаи
http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... &hilit=560
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
__ALIEN__:перед крешем дров куллеры начинают сильней раскручиваться....
явный признак перегрева, датчики значит врут или показывают не те температуры, нужно скльпировать.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Перестань крутить стресс тесты пока не спалил карту.
Винду менять не нужно, это не радеон с их неудаляемыми дровами.
Hauptmann
Jumper007:это не радеон с их неудаляемыми дровами.
:eek: :puzzle:
eclectik
Когда нормально,запустите мси афтербернер и помониторьте темпу видеочипа в нагрузке,может там изза окаменевшей жвачки под теплораспредительной крышкой за все 100 цельсия..У меня с 560ти хавком сейчас похожее,только до артов пока не дошло
__ALIEN__
Запредельных температур НЕТУ по датчикам, зато определил почему лезут артефакты и креш драйвера, смотрите на скриншот
Через диспетчер закрыл игру, попал на рабочий стол, график загрузки устаканился, потом оперу запустил и опять кратковременно предел загрузки скакнул и креш драйверов. причем количество сообщений "Драйвер перестал отвечать бла бла" было равно количеству пиков, ВСЕ НАШЕЛ ПРИЧИНУ
КРЕШ С АРТЕФАКТАМИ НАСТУПАЕТ ПРИ РЕЗКОЙ ЗАГРУЗКЕ ВК, знач всетаки скальпировать?
Jumper007
До сих пор не сделал ?
Или ты решил все таки карту добивать ?
kaery
^_^
перед вылетом и крашем фпс проседает?
Jumper007
kaery
Допиши "в комбусторе" :D пусть уже отваливается чип хватит издеваться над ним.
kaery
^_^
Jumper007
вполне вероятно, что карта уже "тю-тю" :D
eclectik
С драйверами игратся пробовали?У меня адекватно заработала на старых 312.22,на более новых бывало тоже крашился
Jumper007
Да кстати дрова, ставь что то типа 309-314 версий, не выше.
Хотя из за этого глюки такого плана вряд ли могут быть, там по мелочи.
kaery
^_^
арты вроде были еще до загрузки ос -_-
Sergey771
чип и память проверь
1.ATITool (чип)
2. тестирование видеопамяти Video Memory stress Test из под DOS
при отвале чипа (в тесте памяти тоже ошибки может сыпать )
P/S напомню : первое через ОС ,второе из под DOS
eclectik
Сорри,опечатка,на 314.22 :shuffle: А если и в биосе арты-отвал гпу скорее всего
__ALIEN__
Sergey771
Спс попробую портестить
eclectik
Температура стабильна 38 если не грузить, а если нагружу (просто запущу приложение камбустер, НЕ ТЕСТ ИЛИ БЕНЧ) то ребут
eclectik
Прикол в том что по началу точки какието в биосе были, но сейчас тьфу тьфу тьфу все в норме и система нормально грузится бывает цветность с контрастностью шалят перед выбором учетной записи
Jumper007
Единственный повод почему пока не скальпирую температура гп стабильна, афтебернер не отображает повышение.
Изучаю опыт других людей пока что.... по сниманию скальпов
eclectik
С другим бп не мешало бы проверить,раз ребуты имеют место быть..
__ALIEN__
Шкрябал лезвием под теплораспределительной крышкой, на 3 мм запустил под низ - нифига не снимается.
Вк грел обычным феном, чип горячий был на ощупь, но крышка не поддалась.
eclectik
__ALIEN__:Шкрябал лезвием под теплораспределительной крышкой, на 3 мм запустил под низ - нифига не снимается.
Обычным это тем что для волос чтоли?Строительным надобно
