Palit Sonic 7600GT. Поиск альтернативного карандашного вольтмода.
InSite
Существует статья о карандашном вольтмоде Palit Sonic 7600GT:
http://people.overclockers.ru/4elovek/record3" target="_blank
Вооружившись мультиметром и карандашом хотел приступить к "издевательствам", но обнаружилась проблемка: резисторы SR74 и R34, подлежащие по тексту статьи к "закраске", на моей карте отсутствовали. Места и маркировки присутствуют, самих резюков как не бывало. Есть желание найти альтернативную схему вольтмода без паяльника. Ваши предложения/мысли по этому поводу?
RUMPELSHTICTIK
Рассмотрим поиск соответствующего резистора на примере одного из стабилизаторов видеокарты. (1 стабилизатор = 1 ШИМ + элементы его "обвязки" + 2 мосфета) в простейшем случае.
Для карандашного вольтмода данной видеокарты нам необходимо найти резистор "сидящий" между лапами GND(минус) и FB(feedback) ШИМ контроллера. В данном случае мы рассматриваем ШИМ RT9214, исходя из технической документации на данную микросхему этими лапами являются лапы 3 (GND) и 6 (FB..).
I). Закроем глаза :) и мысленно представим себе микросхему тихо и мирно стоящую на печатной плате. Где-то рядом с ней располагается нужный нам резистор, вопрос лишь в том где? :). Ответ прост, он не находится на другом конце платы, а располагается прямо рядом с рассматриваемой нами микросхемой. И, как нам всем хорошо известно, у банального резистора всего два вывода. В рассматриваемом нами резисторе они выполнены в виде двух залуженных контактных площадок по обоим сторонам резистора. Именно ими он и припаивается к контактным площадкам, расположенным на ПП (печатной плате) соответственно. От одной лапки резистора идёт соответствующая дорожка к одной из лапок ШИМ контроллера (к 3-ей или 6-ой). Если мы не видим данных дорожек, то это не значит... что их нет. Они есть и именно они и позволят нам определить нужный резистор.
II). Поглядим на обычный китайский мультиметр, например, DT-830C.
Для поиска интересующего нас резистора нам понадобится установить перевести его в режим "прозвонки". Этот режим наиболее удобен для наших целей. После этого замкнём щупа данного мультиметра, цифровой дисплей и характерный писк, незамедлительно просигнализирует нам о коротком замыкании щупов. Т.е это значит, что сопротивление между двумя щупами мультиметра равно нулю (R=0=КЗ).
III). Теперь проанализируем информацию из п. I,II. И представим, что будет, если мы поставим мультиметр в режим "прозвонки", далее приложим один щуп мультиметра к одной из интересующей нас лап ШИМ контроллера (например, к лапе 6(FB..)), а другой щуп приложим к соответствующей лапе искомого резистора. Да, верно мультиметр просигнализирует нам о коротком замыкании, т.к между соответствующей лапой резистора и соответствующей лапой ШИМ контроллера, есть дорожка... сопротивление этой дорожки равно нулю. Это и покажет мультиметр, т.е это тоже самое, что и банальное замыкание щупов.
IV). Проанализировав информацию из п. I,II,III приступаем к поиску резистора. Ставим один щуп мультиметра на лапу 6(FB) ШИМ контроллера, а вторым щупом начинаем прощупывать все резисторы, располагающиеся в радиусе 1-1,5 см от него (резистор, как правило, недалеко). И вот наступило чудо, мультиметр сигнализирует нам о коротком замыкании. Это выполняется первое условие нашего поиска, т.е одна из лап данного резистора посредствам дорожки соединяется с лапой 6 ШИМ контроллера. Теперь проверяем второе условие поиска. Этот же резистор своей второй лапой должен идти на лапу 3(GND) ШИМ контроллера. GND это минус (земля)...она же крепёжная рамка видеокарты, она же чёрный провод молекса... она же 3-я лапка ШИМ, тут не принципиально. Для проверки. Убираем щуп с лапы 6(FB..) ШИМ контроллера и ставим его на крепёжную рамку видюхи (например), второй щуп прикладываем ко второму контакту подозреваемого нами резистора. Если мультиметр снова сигнализирует нам о коротком замыкании, то это значит, что выполняется второе условие поиска, т.е другой своей стороной этот резистор посредствам дорожки идёт на лапу 3 (GND) ШИМ контроллера. Далее схватили карандаш и начали его чёркать...
Востаннє редагувалось 28.03.2007 15:55 користувачем RUMPELSHTICTIK, всього редагувалось 1 раз.
InSite
RUMPELSHTICTIK
Спасибо! :)
RUMPELSHTICTIK:Если мультиметр снова сигнализирует нам о коротком замыкании, то это значит, что выполняется второе условие поиска, т.е другой своей стороной этот резистор посредствам дорожки идёт на лапу 3 (GND) ШИМ контроллера.
А если НЕ выполняется?
otShellnick
RUMPELSHTICTIK
:up:
вправду B)
RUMPELSHTICTIK
InSite:А если НЕ выполняется?
Значит щупай другой резистор. К лапе 6 не только искомый подходит.... Взгляни на первую картинку. Помимо искомого резистора R2, туда приходят лапы резисторов R3,R4... например.
Добавлено спустя 59 секунд:
otShellnick:вправду
Старый флудер работал ;). Всё ОК.
InSite
RUMPELSHTICTIK
Т.е., либо выполняются оба условия, либо вариантов больше нет?
RUMPELSHTICTIK
InSite
InSite:Т.е., либо выполняются оба условия, либо вариантов больше нет?
Да, всего два простых условия.
1. Одной стороной на FB.
2. Другой на корпус.
Потом, если вопросы возникнут... то объясню, но сначало нужно попробовать ;). Не стесняйся заводи пищалку :laugh:. Ну потом если чего сюда запостишь.
InSite
Всё прошло удачно! Спасибо!
Достаточно быстро их обнаружил - несложно.
По ядру разгон до 700 без дельты при напруге 1,53 (можно и 1,6, но греиццо).
С памятью проблемы (BJ-12)... :(
Разгон до 800 при 1,95, далее арты... При повышении напруги - артефакты... Печально, т.к. по даташиту можно подавать до 2,1 В на эти микрухи...
Кулёр Zalman VF700 с радиаторами на память...
Может, брак впаривает Палит на Соник, ибо 1,77 В на дефолте напруга?
RUMPELSHTICTIK
InSite:ибо 1,77 В на дефолте напруга?
Мммм.... ну чего-то совсем мало.
InSite:Разгон до 800 при 1,95, далее арты
Иногда стоит попробовать откатится до ~1,92V и гнать дальше, иногда помогает. Зависимость частоты от напряжения питания не всегда линейна.
Варианты:
1. Напряжение питания памяти, которое было там по дефолту не является для данной памяти оптимальным из этого напрашивается вывод, что память установленная на Palit Sonic 7600GT это "тёмная лошадка". Чего-то тут не то.
2. Возможно, есть причины, по которым Palit намеренно занизил дефолтное (2V) напряжение до 1,77V. Например [предположение] это может быть обусловлено неудачной разводкой ПП, из-за этого вполне возможна "замусоренность" питания памяти. Неплохо было бы помереть напряжение без нагрузки и под нагрузкой, и поглядеть насколько в последнем случае начнёт уплывать напряжение. Есть вероятность, что сэкономили на системе питания памяти.
З.Ы: У меня тоже чего-то похожее было. Я тебе как-то статью кидал свою, там я гнал HY5PS561621A-FP28, номинал был 2V и когда я выставлял больше чем 2,15 память сыпала крякозяблики... теоретически она должна была ~2,3В без проблем держать, а фигу с маслом. Чего теперь поделать, такая судьба :).
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
InSite
Играй с тайменгами теперь.
InSite
RUMPELSHTICTIK
У меня Nibitor 3.0a что-то в упор видюху не видит... :(
А какие минимальные тайминги (если в курсе) можно выставлять на BJ-12 при 800?
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 39 секунд:
Ладно, попытаюсь сегодня добить эту память... С 1,85 В начиная...
MaJ0r
InSite:Ладно, попытаюсь сегодня добить эту память... С 1,85 В начиная...
не надоест карандашом рисовать?
InSite
MaJ0r:не надоест карандашом рисовать?
Женщины у меня нет... Поэтому с железками повозиться - в кайф... :laugh:
Если только пятница + пиво заведут "не туда"... ;)
MaJ0r
Меня посто карандашный вольтмод памяти на моей карте утомил, вроде рисуешь, разное напряжение(рисовал от 2,06 до 2,35), и даже память гонится, но немного с 855 до 890-900, а толку? 5 марк можно пройти либо в таком варианте 745/855 либо 740/870, 3 примерно тоже, 1 еще не вычислил, и только 6 реагирует адекватно больше частота, выше результат.
InSite
InSite:Если только пятница + пиво заведут "не туда"...
Завели "не туда"... :(
Разогнал GPU до 720 (напруга 1,62V)... С дельтой, ИМХО, будет 800...
MaJ0r
InSite так дельта же вроде -108 оптимальная для такого видео, так что будет больше :)
InSite
MaJ0r:так дельта же вроде -108 оптимальная для такого видео, так что будет больше
ИМХО, дельта уникальна для каждого сабжа, как и сам разгон... ;)
Просто я надеюсь хотя бы на 80...
MaJ0r
InSite ну это понятно, просто видел на оверах.ру несколько разных результатов и все с такой дельтой(может конечно ошибся...).
InSite
Просто влом людям подбирать, вот и сдирают друг у друга... У Doors4Ever(?) вообще 80 в статье...
InSite
Вроде, добил видяху:
560/700 (575/750) @ 777(-40)/804, GPU - 1,62V, Mem - 1,90V
По памяти фуфло. Просто экран циклически гаснет, если больше напруга... :(
3DMark '05 - 7290...
InSite
Накинул ещё напруги на ядро (1,7В) поднял до 815(-40)/804... Карточка засвистела, но работает... Это временно для бенчинга. 3DMark '05 - 7401...
