Хорошая мать, были бы еще нормальные процессоры, было бы вообще чудненько
ну, вообще Noctua NH-U14S крепится на штатную усилительную пластину. В моем случае просто закрутил штатные болты подходящими гайками с шайбами через картонные прокладки, но надежности конструкция не внушалаDos:Интересно, как прошел монтаж усилительной пластины от Noctua NH-U14S?
Как-то инженеры обошли данный вопрос стороной...master:ну, вообще Noctua NH-U14S крепится на штатную усилительную пластину. В моем случае просто закрутил штатные болты подходящими гайками с шайбами через картонные прокладки, но надежности конструкция не внушала
как по мне, то для небольших кулеров усилительная пластина и не особо нужна, боксовый AMD на ТТ от феномычей с с разгоном АПУ вполне справится. А если есть желание разгонять на этой мамке и имеются прямые руки - "наколхозить" крепление можно! у меня это заняло лишних 5 минут, и по четыре гайки, шайбы и картонных прокладки под шайбы:)Dos: Как-то инженеры обошли данный вопрос стороной...
А учитывая это, то возникает вопрос - а какого лешего использовали A88X, а не что-то попроще?Одним словом, ASRock F2A88X-ITX+ явно не предназначена для оверклокерских экспериментов, хотя, даже с её помощью можно добиться 10% прироста быстродействия. Её призвание — трудится в составе компактного энергоэффективного системного блока, который используется в качестве центра цифровых развлечений, решения повседневных прикладных задач и современных видеоигр при использовании щадящих настроек качества.
в Mini-itx давно можно собрать в разы производительнее систему, чем на апу.AlarmZone13:AMD A10-5700/6700/7800 идеальные процессоры под Mini-ITX.
В "литровом" корпусе? нуну, расскажите, на чем же?Prophecylife:в Mini-itx давно можно собрать в разы производительнее систему, чем на апу.
не знаю что такое "литровый", но вот на заметку http://www.overclock.net/lists/display/view/id/4674026master:В "литровом" корпусе? нуну, расскажите, на чем же?Prophecylife:в Mini-itx давно можно собрать в разы производительнее систему, чем на апу.
а что мне брать из той заметки?Prophecylife:но вот на заметку
В литровом корпусе от 65-100 Вт APU останутся только обгоревшие рожки да ножки, не говоря уже о том, что для такого корпуса нужна низкопрофильная матплата, во многих готовых решениях стоит и вовсе кастомная, не говоря уже про миниатюрнейшие СО, которые опять-таки еле осиливают процессоры на 35-45 Вт. Ваш корпус кстати не литровый, а почти трёхлитровый под полноформатные Mini-ITX, да и вообще на вид как какая-то страшная кастюля для щи, которая только бабушек и устроит. Есть корпуса пусть и побольше этого, но в которые и низкопрофильная вк поместиться, и СО до 100 Вт, и винты жарить не будет так сурово, как это бывает в совсем уж "тостерах".
Да что ви говорите?Gf_ki11er:В литровом корпусе от 65-100 Вт APU останутся только обгоревшие рожки да ножки,
в тот что я указал станет ASRock F2A88X-ITX+, кулер боксовый или найти низкопрофильный.Gf_ki11er:не говоря уже о том, что для такого корпуса нужна низкопрофильная матплата, во многих готовых решениях стоит и вовсе кастомная
Ессна встанет, только вот ненадолго - у Mini-ITX плат под APU уже и так дурная репутация по выгоранию VRM, у данной платы тоже как минимум на нем нет радиатора, что уже о многом говорит, корпус для 65-100 Вт процессора несмешной, жесткий диск при установке в такой консервной банке проживет недолго, БП так и вовсе на 60 Вт и вы банально не запитаете от него систему или он будет работать на пределе, пока не сгорит, 50 мм вентиль на выдув это вообще суперзапас для такого тепловыделения начинки и объема в 2 с чем-то литра. Короче не несите брет как при белой горячке, только людей путаете... этот корпус подойдет только для экономичных распаянных процессоров Atom/Brazos/Kabini/Celeron ULV, все остальное тупо сгорит если не сразу, то через полгодаmaster: в тот что я указал станет ASRock F2A88X-ITX+, кулер боксовый или найти низкопрофильный.
Ну там слоты памяти неспроста в нестандартном направлении расположены. Плата держит прочность за счет этих слотов и разъема pci-e, по крайней мере идея инженеров, видать, такая была. У меня была их мать FM2A85X-ITX, там все точно так же - прогиб получается, конечно, но не критичный. Вообще дурацкое решение, но вынужденное из-за потребности напихать с обратной стороны то, что с лицевой не влезло.А вот с обратной стороны РСВ нас поджидает неприятный сюрприз. В креплении системы охлаждения отсутствует усилительная пластина, а прямо напротив процессорного разъема находятся электронные компоненты, не позволяющие её установить. Это сильно ограничивает совместимость материнской платы с производительными кулерами, в том числе СВО, и пользователям в большинстве случаев придется самостоятельно решать нетривиальную задачу надежной фиксации радиаторов.
