Проблема с перезагрузкой, мать FM2A85X Extreme 6
Novag
Всем привет, возникла такая проблема, собрал ферму на 4 карты, все работает, но потом вдруг вылазит синий экран и комп переходит на биос, а мне бы хорошо если бы перегружался просто, так нет - надо выключить и включить питание, помогите что можно сделать, спасибо.
thunder_blade
Novag
Хороший вопрос, а с чего система грузится? мож флешка какая торчит лишняя в общем-то нужно читать что пишет комп
ЗЫ
никогда не вкурю зачем собирать ферму на подобных платах?
ЗЫ
Novag
Только мышка ЮСБ подключена и все. Синий экран попробую записать и посмотреть код ошибки.
thunder_blade
Novag
вы хоть полностью конфиг опишите какая память винт проц а то так это гадание на кофйной гуще
Novag
И так по порядку: процессор - X2 340x без встроеной видео карты, память Hunix 2X2Gb 1333, винчестер SSD 60 Gb OCZ VERTEX 3, БП 2 ШТ 1- Aerocool 800W, aerocool 850W Imperror, видео -Asus 7850 MSI -7850, Gigabite 7970, Sapphire 7970.
thunder_blade
Novag
Рейзеры на карты с доп питаниями?
Novag
Нет, доп питание идет на материнку из основного БП.
thunder_blade
Novag
ну от сюда и стоит искать беду
скорей всего, отключите одну карту попробуйте на 3 картах будут ли вылеты
Novag
И если будут то куда копать? И возможно ли что бы система после синего экрана не входила в биос навсегда а перегружалась?
thunder_blade
Novag
она и не должна в биос входить говорюж у вас что-то нахимичено или читайте что пишет при входе в биос на крайняк попробуйте скинуть CMOS за тем только выставить время, более ничего не трогать в плане настроек
Novag
Просто переходит в биос с основное меню, и при выхода из него снова в биос и так бесконечно, пока не перегрузится вручную.
Jumper007
Простейших понятий нет но фермы городим
Что за бсод хотя бы написал.
И что со временем в биосе ? сбивается при глюке ? и неужели простого винта нету для фермы ?
Novag
Бсод еще не переписал, а чем ссд плох не пойму? Время в биосе в норме, нигде не сбивается время, даже не обращал внимание на это. И как это выявить - в винде будет не правильное время?
Добавлено через 59 минут 55 секунд:
Вот снова словил Бсод, часы на месте, биос сбросил после этого в дефолт, по выходу их биоса через мышку с сохранением параметров, снова входит в меню биос и другое, кнопка ресет так же переводит в биос меню, выход только кнопка повер на материнке (выключил все) и снова включить.
http://gyazo.com/d61e3bd54db52175e0b336e160e4b898" target="_blank
thunder_blade
Novag
Попробуйте с одной планкой памяти по крутить машину
vitaxa11
Novag
Еще советую обратить внимание на SSD и сата шлейф...
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
А так же, проверь драйвера контролеров.
Novag
Больше спасибо за советы, попробую все это!
Novag
Всех с Новым годом!
И так последние новости с фронтов:
1.После полного сброса CMOS и замены сата шлейфа под винчестер - ферма проработала примерно 18 часов, потом снова сбор и выход в уже надоевший БИОС без самоперезагрузки.
2. Пробовал одну планку памяти, эффект такой же перезагрузки стали чаще, еще заметил что драйвера слетают иногда и карты не запускаются, то асус, то сапфир. Сейчас вернул две планки.
Повторю вопрос: знает ли кто-то как можно этот БИОС обойти или настроить в нем (может опция есть) , что бы автоматом была перезагрузка?
thunder_blade
Novag
Я надеюсь биос на мамке прошит на последний?
http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A85X%20 ... ad&os=BIOS
Судя по описаниям для прош у нее были проблемы с УЕФИ как раз связанные с загрузкой
ЗЫ
С НГ
Колитесь кто вас надоумил собирать ферму на ФМ2 ??
ЗЫ
С НГ
Novag
Вообщем прошил новый биос, думал что у меня последний
Тест начался!
п.с. а чем плоха платформа фм2? тем что она новая?
Тест начался!
thunder_blade
Novag
да ничем просто странно видеть ферму на такой конфе
