У мене проблема такого характеру... В іграх наприклад Дота2 ФПС в грі 60 при високих і малих настройках, але при високих настройках при руху камери видно як екран дьоргається нібі на 2 частини ділиться в чому може бути причина
Asus radeon hd6670 gddr5 1gb
60 fps картинка ривками
f0cus_lv
Жора
f0cus_lv
Вертикальную синхронизацию включил?
Klon
CG graphikos fan
f0cus_lv
включите вертикальную синхронизацию, ну и 6670 не топ, поэтому для нее средние настройки и будут нормально работать.
п.с.-чем делали замеры фпс?
f0cus_lv
консоллю в доте 2 фрапс, вертинкальна зараз включена стоїть а вона може впливати на дьоргання картинки?
Darth_Maul_x3
Klon:ну и 6670 не топ, поэтому для нее средние настройки и будут нормально работать.
для дотана её хватит на fHD разрешение более чем, для любых настроек.
Stamb
f0cus_lv
В мене була проблема коли картинка йшла не гладко(чуть чуть гальмувала хоча фпс був 59-60).Причина була в оновленому драйвері.Поставив старіший(12.8) і все ОК.
f0cus_lv
неможу знайти версії 12.8 знайшоі тільки мобільну версію вона годиться?Stamb:f0cus_lv
Schumi F1
f0cus_lv
рекомендую помониторить загрузку GPU программой MSI Afterburner. Есть подозрение что не полная загрузка ГПУ идет, по идее, на графике будет пила. Процессор профильный?
f0cus_lv
в МСИ у мене поставлено такі частоти 820/1070, Я в компютерах не дуже розбераюсь і не знаю чи у мене профільний процесорSchumi F1:f0cus_lv
Darth_Maul_x3
f0cus_lv
Установите програмку CPU Z, запустите, и выложите скриншот с нею.
f0cus_lv
volikovvv
Проблема в драйверах, откатитесь до версии 13-4_vista_win7_win8_64_dd_ccc_whql , и все пройдет.f0cus_lv:У мене проблема такого характеру... В іграх наприклад Дота2 ФПС в грі 60 при високих і малих настройках, але при високих настройках при руху камери видно як екран дьоргається нібі на 2 частини ділиться в чому може бути причина
