не работает загрузчик OS X Mavericks
yurets690
Привет всем!!! :help:
Собственно проблемка з загузчиком на OS X Mavericks
Установлена на wd 160gb,диск разбит как пологаетса,GUID форматированный в Mac OS Extended (журнальный).
Устанавливал с флешки,флеху делал с помощью UniBeast
Установка проходит нормально,перезагрузка,гружусь с флешки выбираю раздел с уст.системой,устанавливаю Multibeast перезагруз и ничего .........гружусь опять с флешки все нормально :dontknow:
Стоит все на профильном железе
Жд в биосе стоит первым
Может кто сталкивался,ПОМОГИТЕ
П.С. может что-то с диском,когда-то ставил на него убунту тоже не грузилась,но винда работала норм
L E V
а загрузчик ты поставил на винт? (химера или хамелион)
yurets690
L E V:а загрузчик ты поставил на винт? (химера или хамелион)
Да,на винт. Химера кажется ставил с multibeast 6.0
L E V
что при загрузке выдает?
и вы не на тот форум зашли с этой проблемой, нужно в спец форумы по хаку, типа апллайф, тонимак, ну и подобные
yurets690
L E V:что при загрузке выдает?
Ничего не выдает,просто курсор мигает пару раз,потом автоматом флешку грузит,жд не видет что-ли :dontknow:
Taurm
Попробуйте загрузиться с флешки, потом отключить остальные накопители и установить загрузчик. Я лично пользуюсь Хамелеоном, все работает.
L E V
витяни флешку загрузись с командой -x вроде
yurets690
Taurm:Попробуйте загрузиться с флешки, потом отключить остальные накопители и установить загрузчик. Я лично пользуюсь Хамелеоном, все работает.
Пробывал хамелеон и химеру уже пробывал так ставить всеровно чего-то не подхватывает систему :think:
Добавлено через 7 минут:
Если гружусь без флешки то курсор моргнет пару раз и сразу загружаетса биос
Martix
yurets690А разметка MBR или GPT? диск один в системе? HDD 0 не выдает?
11motor
Попробуйте clover в качестве загрузчика. Если у Вас диск в GUID разметке, то на нем есть раздел EFI, и он при загрузке автоматически не монтируется, а если так то как Вы можете поставить на него загрузчик? Загрузчик Вы успешно записываете на основной раздел, но активным у Вас по идее раздел с EFI. Либо сделайте диск с разметкой МБР и будет Вам химера спокойно загружать систему ;-)
yurets690
11motor
Либо сделайте диск с разметкой МБР и будет Вам химера спокойно загружать систему/quote]
Тоесть переразметить жд в MBR только форматнуть в екстендет(журн)?
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Martix:yurets690А разметка MBR или GPT? диск один в системе? HDD 0 не выдает?
Разметка GPT диск один HDD 0 не выдает
11motor
yurets690:11motor
Дистрибутив макоси на флешки пропатчен, чтобы позволял установку на диск в МБР? Если-да, то переразмечайте в МБР, форматируйте в HFS (журналируемую) и ставьте систему. Если же -нет, то можете сейчас качнуть установщик clovera, он умеет устанавливаться на EFI ;)
11motor
Если же Все таки, Вы хотите использовать хамелеон на GUID разметке, тогда под кат
http://macpages.ru/pages/rabota-s-zagru ... i-efi.html
yurets690
11motor:Если же Все таки, Вы хотите использовать хамелеон на GUID разметке, тогда под кат
Вчера с етим EFI маялся,наверное проще будет поставить на мбр,вечером приду с работы буду патчить
yurets690
11motor
респект и уважуха :jump: на мбр химера работает сразу без каких либо танцев :up:
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!!
Всем спасибо. :beer: Закрыто
L E V
yurets690:11motor
:up: рад что получилось все у вас, у меня работает на журнальном и все ок
11motor
L E V: :up: рад что получилось все у вас, у меня работает на журнальном и все ок
На разделе с журналируемой файловой системой или на диске с GUID разметкой? Я выше давал ссылку ТС как установить тот же хамелеон на EFI раздел, просто немного больше телодвижений, и не так очевидно, а к примеру, инсталятор clover делает их сразу при выборе соотвествующей опции. :up:
L E V
имел ввиду это
GUID разметкой
:beer: до кловера не дорос, да и времени этим пока занимать нет :insane:
