Купил себе 2 планки по 2 гига Hynix DDR2 800, уже стоит goodram 2х2 gb.
Материнская плата Asus P5Q SE
Проблема следующая - система не відерживает больше 6 гиг оперативки, пробовал менять слотами и парами, результат один и тот же - при установленных 8 гигах синий экран или вылет на запуске винды.
Проблемы с ДДР2
volfman1
Klon
CG graphikos fan
volfman1
сбросить биос, обновить биос, посмотреть частоты и тайминги планок, доть больше напряжения на озу.
Jumper007
Если не поможет то в мануал поставь частоту памяти и тайминги, и напряжение на память.
volfman1
У всех 4 планок частоты одинаковые, проблема в том что когда установлено больше чем 6 гб, биос даже не включается. Специально смотрел на спецификации материнской платы, спокойно должна выдерживать 8.
Klon
CG graphikos fan
volfman1
обновлять биос пробовали?
tvojemale
Скорее всего одна из новых планок битая,у меня синька тоже начала выскакивать после покупки двух планок по 2гб,методом перебора выяснил какая из них битая,убрал её и система заработала.
volfman1
Спасибо большое, добрый человек, после обновления биоса все заработало как часы.Klon:volfman1
