Компютер стартует только со второго раза
ToshaUA
i5 3570k(без разгона)
HD7970 matrix(без разгона)
8 gb 1600
600V
gigabyte ga b 75 d3v
ssd 120gb
windows 8/1 64
Не критично ли это ?
8 gb 1600
600V
ssd 120gb
windows 8/1 64
Sergey771
бывает при отключении турбо режима (вообще биос сбрось) ,если не совсем свежий - то попробуй новый залить
и нет, не критично
и нет, не критично
ToshaUA
Биос сбросил, не помогло.
Я обычно запускаю ПК с кнопки повер на клавиатуре.
Но со второго раза нужно уже запускать с кнопки на корпусе, через клаву не хочет.
Sergey771
а чисто с кнопки корпуса, как стартует ?
Midi-Fighter
а с кнопки на корпусе всегда запускается?
ToshaUA
Нет, только со второго раза.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
1. Запускаю пк через клаву или через кнопку на корпусе.
2. Доходит до звука биоса и выключается.
Потом опять включаю, но уже через кнопку на корпусе, через клаву не реанирует.
И от тогда уже запускается система.
Вот так вот...
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Вот так вот...
Inspiring
спрашивают, а если без клавы (без нажатий на клавиатуру) сразу нажать на кнопку ПК, то запускается с первого раза ?
ToshaUA
Inspiring
Нет.
Нет.
Sergey771
ToshaUA
о звуке биос поподробней
ToshaUA
Sergey771
Ну у меня всегда всегда при включении пк писк когда показывается картинка биоса
Пиииип - типа такой
Пиииип - типа такой
Sergey771
ToshaUA
если один короткий (то это значит что посты прошли нормально )
раньше такое было ,если да то когда началось ? (и вообще описывай ситуацию нормально ,а то из тебя все нужно вытягивать )
ToshaUA
Началось как уже неделю назад, точно не помню, но раньше такого небыло.
Меня это не напрягает, но друг сказал, что пк подыхает..
Sergey771
а друг у тебя не родственник "Ванги" ?
1 проверь все провода и шлейфы
2 обнови биос (либо проведи сброс через перемычки )
3 посмотри что пишет биос в этот момент
ToshaUA
3.В момент писка? Монитор в тот момент не загорается, когда первый раз включаю.
Sergey771
короче почитал я за твою мамку и выяснилось что у нее есть разнообразные капризы (проявляются, часто после неправильной настройки параметров по памяти и несоответствии настроек и сброс на умолчания не помогает - только замыкание перемычек
пример цитат из обзора :
Материнская плата предоставляет возможность изменять напряжение на оперативной памяти. Но эта возможность работает своеобразно: иногда плату «клинит» и она начинает выдавать какое-то конкретное значение напряжения, игнорируя все попытки задать иное (само значение параметра меняется и сохраняется после перезагрузки, но программный мониторинг и мультиметр показывают, что напряжение остается прежним). Не помогает простое «Load Optimized Defaults…» в BIOS или перевод значений в Auto. Исправляется только полным сбросом настроек посредством замыкания перемычки Clear CMOS, либо снятием батарейки. Тем не менее, это не слишком мешает спокойно «подружиться» с DDR3-1866, поскольку данный сбой возникает очень редко и если, конечно, не возникнет проблем совместимости с конкретным комплектом модулей оперативной памяти.
С процессором Core i5-2500K обнаружился еще один вид «клина»: при подборе параметров при неудачном их сочетании и, соответственно, после неудачной попытки старта, материнская плата перезапускалась с сообщением, что выставленные значения оказались неудачны, и предлагала зайти в BIOS для корректирования настроек. А их коррекция даже на заведомо рабочие заканчивалась точно такой же неудачной попыткой запуска. Таким образом, система входила в непрерывный режим «включаемся, крутим вентиляторами – перезапускаемся – сообщаем об ошибке – корректировка параметров пользователем – перезапуск – крутим вентиляторами – перезапускаемся – сообщаем об ошибке». И точно также проблема исправляется только сбросом настроек посредством замыкания перемычки Clear CMOS, либо снятием батарейки. Повторяемость данной ошибки близка к стопроцентной.
оригинал http://www.overclockers.ru/lab/50014_5/ ... 5-D3V.html
ToshaUA
Спасибо за помощь, но как найти эту перемычку для сброса ?
И стоит ли менять мамку на более крутую?
Sergey771
ToshaUA
1.по перемычкам http://www.probios.ru/article/bios/clear-cmos.html (джемпера может не быть -замкнешь отверткой ,только внимательно саму процедуру прочти )
2.по поводу замены - если планируешь серьезно камень гнать, то да
ToshaUA
Спасибо, после сброса ничего не собьется?
Можно будет как обычно загружатся?
