Перегрев
grancheroti
Видеокарта моя сильно греется в furmark :lamer: (моментально до 99 - а дальше походу не замеряет) в простое около 45, я заметил что больше всего температура зависит от частоты памяти и вольтажа, подскажите что это может быть и в сколько примерно выльеться ремонт? :help:
:gamer:
e6ahawka
а після яких маніпуляцій карта почала грітись?
Добавлено через 55 секунд:
напиши х-ки сис-ми
viperest1
в іграх темпа яка?,вентилятори у корпусі є?,і взагалі який конфіг.
grancheroti
Я взяв цю карту у одного хлопчини, так що я не знаю що знею було, у іграх до 89 іноді більше, в корпусі є по 1 вдув - видув кулери,
конфіг пк? чи частот видюхі ?
ще вона буває через певний час драва збиває або артефактами плюється, абож взагалі просто зображення зависає, і крім ресета нічого не допомагає.
viperest1
Гляньте наприклад у мій профіль і так само заповніть. Частоти киньте за доп.афтебарнера .
grancheroti
AMD Athlon II X3 435 (Phenom II x4 b35)
Мать ECS A960-M2 9(1.0)
ОЗУ 1x4gb Geil Dragon
Відеокарта Palit GTX 460 Sonic 1gb
Вінчестер WD 320aajs
Win 7 Pro x64
Якось так !
Palit support
grancheroti
Здравствуйте! Артефакты - это следствие перегрева. Нужно поменять термопасту, почистить радиатор и плотно прижать крышку к кристаллу. Если не поможет, немного снизить частоты и поднять напряжение. Если и это не поможет, значит, происходит деградация кристалла и карта просто умирает. Кстати, а какой у вас блок питания (марка, мощность)?
grancheroti
Palit support:grancheroti
Все чистилось все мінялось но прижимать не пробував, бп FSP ATX 450NF, мені казали що певно треба зробити reball бо можливо контакт де поганий, на понижених частотах все норм. працює правда я сильно занижую їх.
GRaFkiyv
grancheroti:[
подкрути крепление и на чипе и на врм
sasha76
возможно чип каюк болезнь,хотя попробуй бп другой,банально работает на пределе и гонит пульсацию по 12 вольтам.
yu-ra
95проц вероятности что высохла/окаменела родная термопаста и попросту откололся охлад от чипа, или, если паста менялась, просто охлад не прилегает плотно к кристаллу.
Если кристалл греется до сотни за пару секунд - это 100проц отсутствие контакта с радиатором, другого быть не может.
Карту срочно вынуть и не включать даже в 2Д.
Открутить винты крепления кожуха и 4 винта охлада.
Аккуратно снять кожух с охладом, не оторвать провода вертушки - аккуратно отсоединить разъем. Если не идет - тихонько раскачиваем и снова пробуем.
Убеждаемся что термопаста на кристале как камень, снимаем старую ватой в спирте, наносим новую пасту ТОНКИМ слоем
Собираем в обратном порядке, не забыв подключить вентиль охлада.
Перед зажимом 4-х винтов охлада, умеренно сильно прижимаем охлад, чуток поворачивая его (на пару мм) для распределения термопасты.
Зажимаем 4 винта охлада (по диагонали, не по кругу), потом остальные
Проверяем результат.
Jumper007
yu-ra
Там чип накрыт пластиной, возможно нужно скальпировать, если там под крышкой тп конечно.
yu-ra
Jumper007:yu-ra
Возможно и так... Всё равно в таком режиме карту включать нельзя, так что придеться рискнуть )
grancheroti
yu-ra:
Jumper007:yu-ra
Він накритий, він накритий має приблизно такий вигляд Зображення, термопаста мінялась, все було почищено від пилі і т.д та всеж не допомогло. Думаю занести в сервіс центр там скажуть. Судячи з усього в домашніх умовах я йому нічого не зроблю. Може хто знає в рівному якийсь непоганий шоб не нає... ну ви зрозуміли :lol:
