Что нужно делать что бы разогнать такой процессор:
Тип ЦП Mobile DualCore AMD Athlon II P340, 2200 MHz (11 x 200)
Псевдоним ЦП Champlain
Степпинг ЦП DA-C3
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Исходная частота 2200 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 4x / 11x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 64 КБ per core
Кэш L1 данных 64 КБ per core
Кэш L2 512 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #1 AMD Athlon(tm) II P340 Dual-Core Processor, 2195 МГц
CPU #2 AMD Athlon(tm) II P340 Dual-Core Processor, 2195 МГц
Загрузка ЦП:
ЦП 1 / Ядро 1 0 %
ЦП 1 / Ядро 2 0 %
Помогите разогнать процессор!
dimetron
Stamb
Заповнити профіль і шукати FAQ.
martinsmit
Разгон проца в ноутбуке дело неблагодарное. Далеко не всякая материнка позволит разгонять проц из БИОСа, остается разгон утилитами из-под винды. Также стоит учитывать слабость системы охлаждения. Если есть большое желание сделать систему быстрее, то ИМХО проще заменить проц на более мощный, но с таким же тепловыделением. Смотрите спецификации чипсета материнки, можно ли ваш Р340 заменить например на AMD Phenom II P650, у которого те же 25вт, но частота выше на 400 мгц, и самое главное кэш 2-го уровня 2мб вместо 1мб. Также стоит посчитать стоит ли овчинка выделки, ИМХО быстрее 2-3 летний ноутбук может сделать только SSD.
Darth_Maul_x3
Кладешь бук в тележку супермаркетовскую и вжжжжжууууууу!!!11
dimetron
еще вопрос...а почему в биос пропала вкладка аdvanced???martinsmit:Разгон проца в ноутбуке дело неблагодарное. Далеко не всякая материнка позволит разгонять проц из БИОСа, остается разгон утилитами из-под винды. Также стоит учитывать слабость системы охлаждения. Если есть большое желание сделать систему быстрее, то ИМХО проще заменить проц на более мощный, но с таким же тепловыделением. Смотрите спецификации чипсета материнки, можно ли ваш Р340 заменить например на AMD Phenom II P650, у которого те же 25вт, но частота выше на 400 мгц, и самое главное кэш 2-го уровня 2мб вместо 1мб. Также стоит посчитать стоит ли овчинка выделки, ИМХО быстрее 2-3 летний ноутбук может сделать только SSD.
влияет на производительность прогрев чипсета?
Darth_Maul_x3
злодюги поцупилиdimetron:еще вопрос...а почему в биос пропала вкладка аdvanced???
перегрев внутренних компонентов в нубуке влияет только на скорость их смерти/отвала от платыdimetron:влияет на производительность прогрев чипсета?
martinsmit
влияет на производительность прогрев чипсета?[/quote]
1. не могу знать почему пропала. Скорее всего нужно дополнительно нажимать комбинацию клавиш. У разных производителей МВ по разному.
2. если в пределах рабочих температур, то нет. Мониторьте температуру.
Jumper007
Не не ничего не получитсяdimetron:Engineering Sample - Нет
А если серьезно то забудь эту идею, купил - радуйся.
martinsmit
Навскидку, вот на что можно заменить ваш P340
http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/u ... 15543db12f" target="_blank
http://aukro.ua/processor-amd-phenom-ii ... 42001.html" target="_blank
за счет частоты и кэша система будет отзывчивее. Тепловыделение в пределах 25 ватт у всех. Продаете свой за 100 грн (если кто купит) покупаете за 300 грн. Весь апгрейд за 200 грн. Но! это апгрейд ради апгрейда, как говорится.
dimetron
спасибоmartinsmit:Навскидку, вот на что можно заменить ваш P340
