Тормозит ноутбук - помогите определить причину
eman81
Есть ноут HP7300 вообщем картина такая. работает он ниже уровня 2 пентиума. Проц Centrino Duo . Установка xp длится также на уровне 2 пенька (долго пипец). Проверял hdd, память в норме. Температура тоже норма 45 градусов на проц. Думаю причина либо в проце, либо чипсет гонит. Как их можно протестить? Или может чего то еще крякнуло...
IvTK
С чего винду ставил? Может DVD-привод тупит?
Вообще в ноуты ставят достаточно медленные жесткие диски, это тоже стоит учесть
localpirat
Что и с чего ставите?eman81:Установка xp длится также на уровне 2 пенька (долго пипец)
в чем это отображается? примеры? В Диспетчере устройств все нормально? Драйвера не кривые?eman81:работает он ниже уровня 2 пентиума
