3ds max
Vincent66
Хочу побаловаться с 3д моделированием и какую версию посоветуете?хочу по делать омп столы полоски,тумбочки и т.п... Мебель вообщем...
BigBigDeF
Для мебели не лучший вариант)))) В сравнении - то же самое, что промышленным экскаватором копать ямки для посадки роз.
Vincent66
Ну видел видео делали столы и даже диваны.а мне только столы ,полки.
Klon
CG graphikos fan
Vincent66
если 3д с нуля - то скетчАп 8 от гугла с рендером вРей.
Просто и быстро, если поставить парочку плагинов и разобраться в рендере(что в общем и в 3д максе нужно) - то можно получить очень хороший результат.
Вот пример хорошего моделинга в скетчАпе:
Vincent66
Не плохая программа и главное русский есть.. А какие нужны плагины для неё?
eikei
Vincent66
вам нужна программа с уклоном на визуализацию (дизайн) или САПР для проектирования изделий с последующим воплощением? Я б посоветовал солидворкс штудировать, если второе. Там и средства визуализации есть неплохие.
Vincent66
Ну я думаю с последующим воплощением если будет получаться. Там буквально надо три-четыре изделия сделать и все... Комп стол,тумба под системник, и пару тумбочек типа журнальных столиков. Материал -метал,акрыл(или какое то стекло)и немного ДСП.
eikei
Vincent66
самая простая САПР для 3д-проектирования и выполнения КД по проекту - это Компас-3д. Можно с него начать, там присутствует простенький короткий туториал, после которого практически все сможете сделать, что вам нужно. Преимущества - простота и понятность 3д и 2д-режимов, большая библиотека стандартных изделий (крепеж и т.д.), программа русская, на базе отечественной системы конструкторской документации. Недостатки - для чего-то посложнее уже не лучший вариант, т.к. в целом по перечню возможностей компасу до того же солида как до неба; очень слабые возможности по визуализации, однако чтобы быстро прикинуть внешний вид детали - самое то. Есть, правда, рендер для него, но кривой и тоже довольно слабый. В целом - отличная САПР для быстрого проектирования простых изделий, а также как замена карандашу с линейкой при выполнении чертежей.
Vincent66
Значит компас 3д самый оптимальный вариант? А если что то сложнее уже начать делать? Уже с лучшей визуализацией и т.п.?
Klon
CG graphikos fan
eikei
Vincent66
компас и автокад - проектирование, для карасивой визуализации нужны другие программы.
где-то видел что модельки автокада можно переносить в 3д макс, но точно не знаю, не сталкивался.
Самое главное - если будешь отдавать на производство, то лучше там узнать тех. требования макета проекта. Если сам - все равно где делать, главное соблюдать размеры.
Vincent66
eikei
Вообще если подходить к вопросу как конструктор, то учить нужно солид сегодня. Если как дизайнер - то прав Klon. Собственно это я писал уже. Я для домашних нужд компасом пользуюсь, т.к. он простой и позволяет максимально быстро набросать то, что нужно, и далее получить чертежи для изготовления. Но опять же, вопрос в сложности задач, а также в их сути. Мне оно нужно для проектирования каких-нибудь деталек вроде корпусов различных устройств, элементов моддинга ПК и т.д. Т.е. когда нужно увидеть в объеме проектируемую детальку - это важно. Если цель именно эта - качаем, пробуем учить.
Vincent66
Понятно устаовлю как буду дома компас.посмотрю что да как. А ещё вопрос. Там можно менять же цвет детали и прозрачность?(Аля стекло,цветной акрыл..)
eikei
Vincent66
в компасе можно, но все это весьма условно, текстур и визуализации материалов там нет, а есть просчет массы изделия при выборе материала, цвет можно присваивать любой, прозрачность есть, но выглядит страшненько. По умолчанию фотореалистичного рендера в компасе нет. Если юзать рендер к нему - не помню как он называется - то более-менее на что-то похоже, но это все равно очень убого. Вообще компас немного для другого - это реализация принципа проектирования детали от 3д-модели к чертежам, т.е. для того, чтобы можно было увидеть в объеме, покрутить проектируемое изделие.
В солиде есть встроенный довольно серьезный рендер с текстурами, светом и прочим. Сам солидворкс на базовом уровне напоминает компас (вернее скорее компас - упрощенная, но весьма удобная пародия на солид с заточкой на выполнение конструкторской документации с оформлением в соответствии с нашими стандартами). Так что если таки начнете с САПР, а не прог для 3д-дизайна, то возможно лучше сразу солид изучать.
В автокаде тоже что-то подобное в плане возможностей по визуализации, но сам он (автокад) для машиностроительного проектирования, особенно простых изделий, плохо подходит. Вообще не люблю эту прогу. По поводу экспорта моделей для рендеринга в ПО для визуализации посерьезнее не в курсе - не приходилось иметь дело с такими задачами. Определенно это должно быть возможно.
Vincent66
Да спецом читал. Можно но вроде не все так гладко как хочется.
Хорошо надо попробовать солид и компас.. Может и компаса хватит.
Hum
Есть еще Milkshape 3D. Условно-бесплатная программа для создания моделек и подвязывания к ним текстур.
+легко ломается
+проста в понимании
+ к ней есть множество плагинов как официальных так и самопальных.
- по функционалу уступает современным проф редакторам
+легко ломается
+проста в понимании
eikei
Hum
если на то пошло (говоря о неконструкторских решениях для работы с 3д-графикой, в частности бесплатных), то есть куда более мощная полностью бесплатная софтина - Blender. Правда, там есть один немаловажный нюанс - приемы работы с ней такое чувство, что сделаны специально таким образом, чтобы не так, как у других 3д-редакторов. Т.е. к нему трудно привыкать и потом отвыкать, переходя на что-то другое из подобного ПО. Вообще программа не из простых в освоении. Ну и еще раздражает то, что некоторые простые и востребованные вещи там реализованы через задницу. А вообще программа многое позволяет делать - как для бесплатной она мегакрутая.
Vincent66
Пробовал я компас..вообще не по перло. Установил макс уже есть квадратный стол...примитивный..ток не знаю как сделать исгибы(труба с изгибом-буквой П)
Cenar
Рисуете изгиб ножки (пусть будет П иги Г), потм сам профиль (овал/круг/квадрат), отмечаете изгиб, это будет путь (Path), выбираете Geometry/Compound Objects/Loft и выбираете профиль Get Shape.Vincent66:не знаю как сделать исгибы(труба с изгибом-буквой П)
А лучше всего скачайте книгу по Мах'у, за пол-дня/день простенькие вещи научитесь делать и рендерить.
