Обзор материнской платы ASUS Vanguard B85. Разгоняем Core i5-4670K на B85
muronov22
Предлагаю обсудить Обзор материнской платы ASUS Vanguard B85. Разгоняем Core i5-4670K на B85
Best buy?
Best buy?
Fed9i
B85 рулит. У меня MSI B85, разгон также работоспособен. Покупал за 90 долларов.
MaG!STeR
Хорошая плата, но скорее она утратит свою актуальность раньше, чем закончится гарантия.
Jumper007
Это тот разгон который МС обещала незаметно исправить через службу обновления винды ?
Версия биоса на матери актуальная ? или нужно искать какие то старые залежи по магазинам ?
Fed9i
С чего бы это??MaG!STeR:Хорошая плата, но скорее она утратит свою актуальность раньше, чем закончится гарантия.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Актуальная - 3,5. Но это на B85-G43 MSI, за нее я отвечаю. Вряд ли разгон из-под винды можно залочить, потому что я так и не смог из-под винды ее разогнать - только из Биоса. Плясал с бубном, устанавливал повышенный множитель многими прогами - но разона так и не вышло. Зато в биосе установил коофициент за 2 секунды - и все готово. Сделал вывод, что раз из винды погнать нельзя, также и запретить разгон не выйдет.Jumper007:Это тот разгон который МС обещала незаметно исправить через службу обновления винды ?
Если Биос обновят, и там залочат. Но это вряд ли - они ведь многим продали, кто гонит процессоры, им придется ущемить их интересы. Нафига им это нужно? Все работает, ажиотаж спал вокруг этого вопроса, массовых продаж В85 не делает - ну и пусть живет. А там новая платформа не за горами, подешевение z87, и т д....
hoolio_g
Когда уже нормальный Линкс начнуть юзать ![spy :spy:](./images/smilies/spy.gif)
Jumper007
Fed9i
Была новость и заявы интела, о том что этот разгон на младших чипах это их недосмотр и оплошность (типа для стимуляции продаж хасвела это было, наверное), и что в ближайшем будущем они обновят микрокод чипа Intel ME, это можно делать через службу обновления винды, и уберут эту оплошность, и этим залочат разгон, при чем без возможности отката назад.
Qntality
neadekvato nachalnego
А что в этом ненормального?hoolio_g:Когда уже нормальный Линкс начнуть юзать
StoneCold
Да в нём все нормально, только не так сильно прогревает камешек в отличии от - Linx 0.6.4 AVX или от Linx 0.6.5Qntality:А что в этом ненормального?hoolio_g:Когда уже нормальный Линкс начнуть юзать
Fed9i
Так вот, мало того, что этой новости уже месяцев 5, так еще и я сомневаюсь в возможности залочить разгон в биосе из-под винды.Jumper007:Fed9i
Qntality
А кто сказал, что у нас не AVX? Если в шапке нету AVX, то это не значит что его нету вообще. По Гигафлопсам видно, что AVX включен...StoneCold:только не так сильно прогревает камешек в отличии от - Linx 0.6.4 AVX
Добавлено через 6 минут 55 секунд:
Или надо сборку 0.6.4 AVX Edition, где весь этот эдишн заключается надписи большими буквами?
Глянул на результат прогона линкса - 134 Гфлопс соответствует как процессору так и выбранным настройкам (обьёму памяти/задач), используются авх инструкции, всё корректно.
Версия 0.6.5 чуть сильнее прогреет камешек (от 2 до 5 гр), возможно чуть ранее чем используемая 0.6.4 выявит нестабильность (не за три часа а за два например), покажет больше Гфлопс (около 138-139) но принципиальной разницы нет между этими двумя версиями линкса
StoneCold - чем вы конкретно возмущены?
Ох уж эти теоретики
Ох уж эти теоретики
DeSenDeni
Стало быть, уже закрыли возможность разгона памяти. А еще месяц назад она была: Обзор и тестирование материнской платы ASUS B85 VANGUARD
easycom.com.ua:Как видим, частота оперативной памяти может быть изменена в пределах от 800 до 3200 МГц, несмотря на заявленную в спецификациях поддержку лишь модулей стандарта DDR3-1333 / 1600 МГц.
Qntality
А была ли она там? Если чипсет не поддерживает, то хоть овер5000 напиши, но выше 1600 работать не будет... Примера работоспособности хотя бы 2400 там нетDeSenDeni:Стало быть, уже закрыли возможность разгона памяти
DeSenDeni
Qntality:А была ли она там? Если чипсет не поддерживает, то хоть овер5000 напиши, но выше 1600 работать не будет... Примера работоспособности хотя бы 2400 там нетDeSenDeni:Стало быть, уже закрыли возможность разгона памяти
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
Fed9i
У меня в MSI такой возможности не предусматривалось изначально - память не выше, чем 1600
Qntality
Еще раз
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Но в целом, если AVX в линксе определяется надписью в шапке, а не по результатам, то я не удивлен...
А в УЕФИ можно что угодно написать. На Н77 тоже 3200 было, а выставить выше 1600 никак...Qntality:Примера работоспособности хотя бы 2400 там нет
acm_fan
Сама плата - новинка. На сайте доступны лишь два BIOS, тесты проводились с последним.Jumper007:Версия биоса на матери актуальная ? или нужно искать какие то старые залежи по магазинам ?
DeSenDeni:Стало быть, уже закрыли возможность разгона памяти.
У нас тоже есть такой скриншотDeSenDeni:Да, а скриншот отредактировали в Фотошопе.
http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... rd-b85.png
Только вот выше 1600 МГц положения неработоспособны, как и на H87.
http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... i-plus.png
Lorichic
Хасвел может задействовать и AVX2, работает он в версии 0.6.5, гигафлопсов на много больше и греет сильнее, да и не стабильность выявляет раньшеQntality:Но в целом, если AVX в линксе определяется надписью в шапке, а не по результатам, то я не удивлен..
http://s019.radikal.ru/i606/1310/20/2eaaef52e7b5.png" target="_blank
ели отключить НТ, то будет 200+ гигафлопс
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Удручает производительность В85 на минимальных настройках графики, минус 10% от Z87, неужели это столько даёт более низкая частота памяти
![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
Fed9i
Заинтересовало, что это за такая производительность на минимальных настройках графики. Похоже, какой-то развод - платы В85 не являются настолько урезанными, чтоб иметь какие-либо стоящие упоминания отклонения по ФПС в игровых приложениях.
Похоже на недобросовестность проведения тестов.
Добавлено через 12 минут 30 секунд:
Это ересь и бред - частота памяти не влияет на ФПС. На плате В85 нет ничего ограничивающего частоту кадров.Lorichic: минус 10% от Z87, неужели это столько даёт более низкая частота памяти
