Материнская плата AsRock A790GXH/128M (обсуждение+мини обзор разгонного потенциала)
TBEPDOff
Привет всем, решил проапгрейдить свой АМДешник, выбираю мат. плату под AM2+ на последним чипсете (790GX) и южным мостом (SB750).
Нашел данную плату на хотлайне, но больше никаких обзоров и тем (кроме рекламы 3DNews) не нашел в рунете.
AsRock A790GXH/128M
Фото разьёмы платы
Фото платы 1
Фото платы 2
Hotline AsRock A790GXH/128M
Подробное описание
Нашел за бугром обзорчик
http://www.ocinside.de/html/results/mai" target="_blank ... _128m.html
Для не шурупающих в англ. языке сваял перевод основного раздела обзора:
BIOS and Overclocking .../ Разгон
При нажатии F2 лицезреем AMI BIOS со всеми необходимыми настройками для железа.
Версия биоса P1.20
Данный биос предоставляет настроеки для оперативы типа DDR2:
Изменение частоты памяти 200 MHz/266 MHz /333 MHz / 400 MHz (DDR2 400/533/667/800).
Если процессор семейства K10 то также поддерживает DDR2-1066;
Присутствует своеобразная опция ASRock AM2 Boost option
как заявляет производитель технология ASRock AM2 Boost позволяет увеличить производительность памяти до 12.5%.
Частота системной шины (Bus Speed) изменяется в пределах от 150 MHz до 500 MHz
Частота Гипершины (HT - hypertransport) изменяется множителями 1x - 5x (200-1000 MHz и 2000 MHz для процов K10).
Частота шины PCIe изменяется в пределах 75 MHz - 250 MHz, это достаточно широкий диапазон, причём частота меняется независимо от системной шины, что при разгоне разрешит при поднятии частоты системной шины не упереться в ограничение по шине PCIe. То есть астоту системной шины можно изменять независимо от частот PCI и PCIe.
При заниженных частотах PCI, PCIe, HT системную шину получилось погнать до 340 MHz! что очень даже впечатляюще.
Так как мы знаем что высокая частота обмена данными по Сис. шине не менее важна чем частота процессора, а возможно даже и важнее, так как процессор общается со всеми компонентами системы именно посредством сис. шины, а невысокая частота последней не позволит раскрыть потенциал процессора. Особенно важно повысить скорость обмена между процессором и памятью.
При тесте применялся процессор AMD Athlon64 3000+ Socket AM2 макс множитель 9x.
Его получилось разогнать до 2800MHz при 1.40В Vcore с номинальной 1800MHz.
При переразгоне, плата автоматически сбрасывала значения к стандартным, без очистки CMOS.
Данный биос имеет опцию ACC, которая позволяет разблокировать четыре ядра у процессоров Phenom II 710 X3, Athlon II 250 X2, Phenom II 550 X2 BE.
Также мать позволяет изменять вольтаж на Северном мосту (NB) 0.6000 В - 1.6125 В.
Для Athlon64 3000+ доступный диапазон 0.6000 - 1.6125 В.
Вольтаж памяти (DDR2) изменяется с 1.80 В до 2.72 В с шагом 0.06 В.
Частота GPU меняется с 500 MHz до 1000 MHz и Sideport memory можно разогнать с 400 MHz до 1066 MHz.
BIOS может сохранять четыре состояния. Например сбалансированные настройки, настройки для разгона...
Также мать позволила занизить множитель Phenom II 710 до 0.5x при системной шине 150 MHz, при этом результирующая частота 75 MHz.
AsRock A790GXH/128M предоставляет такие опции энергосбережения:
Away Mode - будет полезна при использовании Microsoft Windows MCE (Media Center Edition) для записи ТВ когда ПК "почти выключен", я так понимаю в режиме своеобразного сна...
IES (Intelligent Energy Saver) - занижает напряжение при простое, данную фичу можно настраивать через OC Tuner Software идущее в коплекте.
Биос материнки A790GXH/128M поддерживает CPU Quiet Fan option (регулировку оборотов кулера в зависимости от температуры) для 4 пиновых кулеров.
Итог:
ASRock A790GXH/128M под AMD Socket AM2/AM2+/AM3 на новейшем 790GX чипсете показала высокую производительность, функциональность, а также возможность первоклассного разгона.
С поддержкой DirectX 10 встроенный графический ускоритель HD 3300 показал довольно непохие результаты, на нем можно например пересидеть некоторое время, пока копишь на хорошую внешнюю видеокарту.
ASRock A790GXH/128M напичкана всевозможной периферией, нехватает наверное только e-SATA.
Также впечатляет низкая стоимость данного продукта 100 $ / 839 грн на момент перевода.
За высокий потенциал разгона сис. шины 340 MHz, ASRock A790GXH/128M получила награду OverClocking Dream Award 07/2009 редакции ocinside.de.
Жалко конечно, что админы не прикрутили споилер к форуму :(
Старался покомпактней и выделить основные моменты. Кто что скажет, как вам этот зверь, также слышал что AsRock дочерняя компания асус. Я вот не могу решить брать эту мать или ASUS M3A78-T.
Жду активного обсуждения :) Возможно данная тема подтолкнёт редакцию Overclockers.com.ua к обзору данного продукта. Уж больно интересный разгонный потенциал, только вот не понятно буржуи что не могли потестить на каком нибудь современном атлоне или феноме сделанных по новому тех процессу 45нм...
A4446
AsRock всегда делала нестандартные продукты, на ней ASUS обкатывает топовые продукты. А мать для своих денег хорошая покупка.
TBEPDOff
То есть получается мать данного производителя, не хуже остальных решений, я обычного слышу насмешки в сторону AsRock, поэтому сложилось какое-то отрицательное субъективное мнение, по поводу данного брэнда, но недавно узнал что AsRock и ASUS в соседних подвалах клепают :).
Разгон системной шины до 340 на амдешной архитектуре действительно впечатляет блин.
StasTODD
TBEPDOff
Оформите все более эстетичней, добавьте несколько своих тестов (встроенной графики например), вот тогда прикрепим :up:
TBEPDOff
StasTODD
:) Если куплю её, то сделаю...
Куда прикрепите? :) я имел ввиду что нету тега
Код: Виділити все
[spoiler=text][/spoiler]
Феном Феномыч
http://hotline.ua/tx/biostar_ta790gx3_a2plus/?tab=3" target="_blank конкурент наверное. Писиай здесь пошире легче двум картам. Это у меня такое. Но я пока в разгонах не особо. Память под такие 1066 напоследок. Биостар радиатор на НБ посолидней, видеопамять ддр3, все твердые конденсаторы. На врм можно поставить радиатор, есть места для крепления, а поставить забыли :weep: У AsRock нравится фича бістрая загрузка ос. Вроде всё что обратило.
Добавлено спустя 27 минут 45 секунд:
да у биостара 16+8
TBEPDOff
Феном Феномыч
http://hotline.ua/gd/9/cmp/?s=122439-90849" target="_blank сравнение.
да у биостара 16+8
Судя по описанию у Биостара 8+8
А у Асрока 16+4
Кстати у AsRock A790GXH/128M питание 24+8 а у Биостара 24+4
Но у Асрока контроллер звука VIA, слышал что звук похуже чем у Realtek - всегда пользовал.
Всё господа, заказал я AsRock A790GXH/128M, но приедет не раньше суботы, посмотримс что за зверь такой.
Сам хочу фичу с загрузкой ОС потестить, если для HTPC использовать то очень полезная штука, судя по всему.
Rost
TBEPDOff:да у биостара 16+8
А у Асрока 16+4
речь идет о фазах питания?? :eek:
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
А, понял :rolleyes:
