Помогите разобрать мышь Logitech M325
Runax
Есть девайсина. Нужно проделать кое какие манипуляции с внутренностями. Не могу полностью ее разобрать, чтоб добраться до микрух... Верхнюю крышку отщелкиваю. Далее аккуратно поддеваю шов сбоку, и кредиткой провожу по периметру, но зашелки не открываются... Есть смутное чувство что где то засада с винтиком. Ножку отклеивал, там к сожалению винта нет. В батарейном отсеке тоже его не вижу...
Помогите, если кто сталкивался.
Klon
CG graphikos fan
http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... 166aca3714" target="_blank
Пишут что под наклейкой есть винтик.
п.с.-была у меня вчера такая мышка(принесли люди с ноутом) - просто ужас по сравнению с моей беспроводной х7(легкая и дребезжащая, пластик ужасный, но может такой экземпляр)
Runax
Да в том то и дело, что нет там винтика под наклейкой...
Naples84
warranty void if removed
Наклеейка наверное такая была
Klon
хороший совет
Runax
Если серёзно у меня Logitech M505 там защёлки я так и не смог розобрать надо пробывать, но можно сломать корпус
По ходу надо карточкой пластиковой открывать
Klon
хороший совет
Runax
Runax
Я уже 2 карточки в хлам измялПо ходу надо карточкой пластиковой открывать
Victor Kotyara
Runax, я 505 когда-то разбирал, то там кнопочный блок нужно вперед было сдвинуть после того, как его открутил.
Hauptmann
Под батарейкой есть винтик (иногда там присутствует наклейка). Вот процесс с похожей моделью:
http://www.youtube.com/watch?v=tWXA32qqm3g
Runax
В том то и прикол, что винтика нет! Я подозреваю что там вообще нет защелки, а при производстве на финальном этапе сборки просто термосклейка в конце идет 2-х частей в нескольких местах...
Я уже и отверткой через ткань поддевал с большими усилиями - половинки расходятся, но что то их надежно удерживает, и не видно что...
StreetFIGHTER2000
тогда 100% ищи винтик... а все ножки отклеивал?
Runax
отклеивал, отклеивал...а все ножки отклеивал?
Runax
Коллективный разум исчерпал варианты ответов?
Klon
CG graphikos fan
Runax
ну больше ничего не посоветуем, разве молотком )))
вариантов три:
1. Скрытый винтик
2. Очень мощные защелки
3. К защелкам добавляем какой-то механизм "сдвига" из пазов.
Если не жалко - то прилаживать больше сил.
вариантов три:
1. Скрытый винтик
Andrey2005
А вы все еще тут, три дня мышку победить не можете? гринписа на вас нет
Adamantium
Ghost
С начала прочитал как "Помогите разогнать"
Huzon
Нашёл вот такую картинку:
Это пробовали?Вынимаете батарейку, под ней будет паз, в котором видно защелку, чем то нужно надавить на неё, отщелкивается верхняя крышка, но у неё еще две защелки по бокам, нужно как-то отщелкнуть (я помогал плоской отверткой). Под верхней панелью будет винтик, вероятно он и держит всё (я не откручивал)
Sploit
Runax
Прилаживал по самое не могу.Если не жалко - то прилаживать больше сил.
Я сам в шоке, скоро сны про нее будут снится.А вы все еще тут, три дня мышку победить не можете?
В батарейном отсеке все прощупал/продавил, под этикеткой нет болтиков, все абсолютно гладко. Крышку с защелкой тоже снимал, и там винтиков нет, разве тот что держит грузик, но я его на всякий случай откручивал. Механизма сдвига тоже не обнаружил.
Naples84
Victor Kotyara
Спасибо попробую
Стоимость мышки низкая, возможно там на клей посажено намертво, по гарантийке или отказ или замена
Надо гуглить мне влом, копай инет
" target="_blank 235ку разбирает
посмотри может аналог!
Спасибо попробую
Runax
Поборол...
Хитрый винт находился значительно правее оси (1 шт.). Снимается со сдвигом.
kkks
Скрытый шурупчик находится под наклейкой в батареечном отсеке между + и надписью T41126. Чуть ниже защелки верхней панели.
