MSI R7790-2GD5/OC нет разрешения 1900x1200 по VGA
ДАВ
MSI R7790-2GD5/OC нет разрешения 1900x1200 по VGA монитор samsung 2443 nv
Jumper007
ДАВ
А 1920 на 1200 есть ?
ДАВ
Есть 1920-1080
vitaxa11
ДАВ
2560x1440 есть. мигает 2560x1600.
1900x1200 уходит за пределы драйвера все с амд и с диска.
Jumper007
На карте нету вга выходов.
Должно быть 1920 на 1200, это родное для монитора разрешение.
Поставь дрова последние и не бету.
Если монитор не определился в венде то попробуй это впихнуть
http://www.samsung.com/uk/support/model ... -downloads
(вкладка драйвер)
(вкладка драйвер)
ДАВ
могу поменять на GeForce GTX 650 Ti BOOST ответьте у кого samsung 2443 nv
Я думаю проблема в поддержке VGA драйверов АМД
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
vga на мониторе сейчас 2900хт все нормально даже на драйверах виндовс
ScorpionRRR
ДАВ
Попробуй подключить вначале к 1-му dvi через переходник на vga, а потом ко 2-му разъему на видеокарте. И дрова с сайта AMD поставь последние для своей ОС.
ДАВ
с помощью переходника hdmi-vga монитор не включается
каталист 13.9
нет именно 1900x1200 все другие разрешения без проблем
интересно как другие производители
может это глюк MSI R7790-2GD5/OC
или конкретного экземпляра
Добавлено через 4 минуты 56 секунд:
1xDual-link DVI-I (HDCP), 1xDual-link DVI-D (HDCP), 1xHDMI, 1xDisplayPort
Dual-link DVI-D нет переходника
каталист 13.9
ScorpionRRR
ДАВ
На карте два DVI.
Dual-link DVI-I x 1
Dual-link DVI-D x 1
Через оба подключал через переходник?
драйвер на монитор установлен?
через каталист 1920x1200 не доступно?
ты подключаешь vga монитор через переходник dvi-vga?
На карте два DVI.
Dual-link DVI-I x 1
Dual-link DVI-D x 1
ДАВ
стандартный идет вместе с картой
через каталист 1920x1200 уходит за пределы экрана как 800x600
доступны 2560x1440 2560x1600 отображаются коректно
Jumper007
ДАВ
Скажи, это ты новую карту купил и с ходу старую нафиг и эту втыкнул ? до этого я так понял 2900хт стояла ? и ты думаешь что можно обойтись без чистки старых дров или даже перестановки венды ?
kaery
^_^
в настройках монитора выставь широкоформат. изображение.
ДАВ
через каталист 1900x1200 уходит за пределы экрана как 800x600
с помощью каталист 1920x1080 могу подогнать под размер экрана
драйвер монитора 20080807140916828-sm2443nw
Добавлено через 5 минут 18 секунд:
для MSI R7790-2GD5/OC устанавливалась чистая виндовс с обновлением всех драйверов библиотек и тд.тп. карта уже неделю 2 системы одна для MSI R7790-2GD5/OC другая для 2900хт
Andrey2005
а как монитор отображает 2560х1440? скролом перелистывает или как?
ДАВ
2900хт с запасов меняю 9800gtx отвал чипа прогрев уже не помогает
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
2560х1440 за пределами экрана согласно разрешению игрушки не идут выше 1920-1080
Добавлено через 7 минут 40 секунд:
Добавлено через 9 минут 23 секунды:
у кого samsung 2443 nw как он с современными видеокартами желательно с полным названием вопрос стоит о замене
Andrey2005
это скорей всего виндовый глюк семерки, монитор не старый, из старых только с с элт трубкой могут быть проблемы. А что с частотой обновления? там случайно не 59герц винда ставит? можно попробовать поставить PowerStrip и принудительно выставить 60Гц
ДАВ
60 Гц разрешения больше отображаются
Добавлено через 8 минут 30 секунд:
60 Гц 1920x1440 2048x1536 ставятся через каталист
с помощью каталист 1920x1080 могу подогнать под размер экрана 1900x1200 с растянутым изображением
особеность каталист 2900хт работает синхронизация
MSI R7790 нет
Добавлено через 2 часа 21 минуту 24 секунды:
Andrey2005
а как монитор отображает 2560х1440? скролом перелистывает или как? ошибка
каталист 60 Гц виндовс сбрасывает до 59
но 2900хт работает 1900x1200 нормально при 59
Добавлено через 13 минут 53 секунды:
2 системы виндовс 7 ультра и дом. раз.59 Гц 60 не ставится сбрасывает после переустановки драйверов 2900хт работает на любой 1900x1200
MSI R7790-2GD5/OC то же самое на любой системе 1920x1080
1900x1200 работает как 800x600
поставить PowerStrip для меня спокойней вернуть карту остается вопрос что ставить вместо 2900хт
Добавлено через 19 минут 2 секунды:
ухожу до ...?
MSI R7790 нет
Andrey2005
ухожу до ...?
ДАВ
еще одна установка системы оф.пробная ничего не изменилось 59 Гц .60 виндовс сбасывает . MSI R7790-2GD5/OC нет разрешения 1920x1200
мои ошибки с предыдущими разрешениями
есть 1920x1440 работает
2048x1536 включается и только
подключение карта hdmi -x DVI Dual-link -кабель vga монитор сигнала нет вообще
ДАВ
Завтра сдаю карту .ВОПРС о НВИДИЯ остается .
