Всем привет!
Конфиг компа: Проц Phenom II x4 945 3.0Mhz, 4GB озу, мать Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P, видео Gigabyte Radeon HD 7950.
Проблема вот в чем: Когда играю в World of Warcraft фпс в среднем 60, когда нагрузка появляется, то фпс садится до 17-20. При этом частота гпу скачет сильно от 300 до 900 (то 300, то 501, то 900), напряжение вместо 1.250 падает до 1.1250 или 0.950. Ну и падает режим PCI-ex x16 2.0 до x16 1.1. Но если при "просадках" включаю рендер в GPU-Z, к примеру, то всё параметры возвращаются в норму.
Что пробовал: обновлял дрова, ставил бета дрова, через MSI Afterburner отключал ULPS. Не помогло ничего.
Проседает частота и напряжение видеокарты HD7950
molotok
thunder_blade
molotok
Винда какая?
Винда какая?
Вангую беда в бп или матери. Завтра возьму видик на тест к себе и посмотрю что да как.
molotok
винда 7 х64
c0013r
поверлимит поднимал?
thunder_blade
molotok
сборка или оригинал?
molotok
Оригинал.thunder_blade:molotok
Нет, если можно прошу объяснить какc0013r:поверлимит поднимал?
molotok
в мси аб планку повер лимит передвинуть до упора, если такой нет, то скачать АБ бету
Darth_Maul_x3
molotok
прям в дровах, в разделе, где частоты крутятся - overdrive - там тоже есть.
Birdman
molotok
Возможно проц проседает, так как 945 не разогнанный, не раскроет 7950 на 100%. Попробуй карточку у друга протестировать на проце посильнее.
