Напряжение "ручками" на Asus HERO
XpertVision
Еще раз всем здравствуйте. :) Наверное надоел всем кучей своих нубских вопросов (никогда плотно дел с штеудом не имел), но столкнулся еще с одним нюансом.
Решил понизить на i5-4670k напряжение до минимально возможного, попутно отключив буст и энергосбережение. Производительности пока не починили видеокарту, хватает и на номинале, а нагрев из-за термопасты под крышкой, "сказочный".
Так вот, сделал все по быстрому через AI Tuner 3, особо не искал нижний порог и выставил такие настройки:
Затем парочка стресс-тестов:
Linx 0.6.5 (как понял, сразу идет с avx инструкциями)
Первый прогон был на 50 проходов, но 8.1 preview решила что очень классно в разгар теста уйти в сон. :insane: В итоге после выхода из этого режима, настройки ai tuner слетели, линпак продолжил расчеты с 41 прохода, не прыгало ли напряжение до этого не видел. Пришлось перегрузится и прогнать еще разок.
Prime95
Не долго, но он особо то CPU и не грел, решил что пока хватит, времени по 6 часов тестировать сейчас нету.
Вроде бы как все хорошо, но грузится с этого профиля каждый раз не хочется, плюс на ПК и линукс стоит. Значит нужно руками выставить данное напряжение в BIOS. Вот тут и возникает мой вопрос. Выставляю управление напряжением в Manual. Появляются дополнительные поля. Меня интересует CPU Core Voltage Override. Нажимаю на это поле. Справа появляется не внятная подсказка, что то вроде того, что есть базовое напряжение и нужно отрицательное или положительное число ввести что бы отрегулировать базу. Естественно ничего отрицательного ввести не получается. Может туда нужно вписать просто желаемый вольтаж? Но тогда почему оно мне пишет что диапазон максимум до +0.920v? Может кто сталкивался с данной материнкой и объяснит чего она от меня хочет, потому что четкого ответа в нете не нашел, а рисковать и проверять свои теории не хочется. Всем заранее, спасибо. :beer:
MaJ0r
В Manual режиме в поле Override должно вводиться реальное напряжение, к примеру 0,89В, а если offset тогда + либо -
XpertVision
Спасибо за помощь.)
