Из-за чего начала греться видеокарта?
Andrule
Карта Palit 9800 GT 512Mb раньше в простое была температура 38 – 40 градусов. Сейчас в простое 59 градусов. При нагрузке бывает прыгает до 90 градусов. Поменял термопасту температура не упала.
Может что-то посоветуете.
ЗображенняЗображення
Darth_Maul_x3
Andrule
Что говорит msi afterburner по поводу загруженности GPU?
Klon
CG graphikos fan
Andrule
случаем отопление в квартире не включили? Т.к. сезонные колебания тоже надо учитывать.
Может быть плохой прижим или организация воздухообмена.
Andrule
Загруженность GPU 0% на срине видно.
Klon
Отопление тут не причём. Летом дела были ещё хуже! Прижим хороший пробовал разные охлаждения для видеокарт результат ноль. С воздухообменом всё идеально. Две 120 на выдув стоят и две 92 на вдув.
Darth_Maul_x3
А на ощщуп сама карта горячая?
Andrule
На чипах памяти не очень а вот с обратной стороны GPU ощутимо горячо.
epsilon
Видеокарта не сбрасывает частоты,копайте в сторону драйверов.
XpertVision
Температура резко выросла или постепенно подымалась?
Vaha00007
epsilon:Видеокарта не сбрасывает частоты,копайте в сторону драйверов.
Или пора снимать с чипа крышку.
Darth_Maul_x3
Vaha00007:Или пора снимать с чипа крышку.
На 9800gt крышек на чипах небыло отродясь.
Тут или дрова чудят, или возможно неладное с пайкой чипа. Пришло ему время, решил поотваливаться-почудить.
Andrule
Драйвера ставил разные не помогло. Температура поднялась резко и не падает. Знакомый предложил её феном прогреть но такого устройства у меня нет. Ещё слышал истории что карты греют в микроволновке. Это правда?
thunder_blade
Andrule
Ага один раз :gigi:
Охлад на ТП или просто Алюминька?
Andrule
Вот такое чудо)
Fishnya
Alex
отваленные чипы греются ещё. природу пока не понял :think:
но попробуй исключить плохой прижим и тд.
а ещё она частоту не сбрасывает. у меня на такой же тоже около 60 в простое. но в нагрузке, правда, 70-75
thunder_blade
Andrule
а какой охлад в замен родного пробовали?
Andrey2005
Fishnya:отваленные чипы греются ещё. природу пока не понял :think:
я думаю это элементарная физика, чем хуже контакт тем больше нагрев ;)
antoshik
Fishnya:а ещё она частоту не сбрасывает.
Многие 8800-9800Гт не сбрасывают частоты и при этом безпроблемно работают. Моя EVGA с заводским разгоном в том числе. В простое около 40С при 50% оборотов центробежного вентилятора. Пасту никогда не менял (работает с лета 2008го)
Andrule
Думаю пока нагрев на работоспособность не повлиял надо её продавать и покупать новую. Всем спасибо за помощь.
DEVES
Может смазка в вентиле подсохла и он крутится еле-еле...
anatolikostis
Andrey2005:
Но не все в курсе: ну треснули шары, ну подумаешь делов-то...(Ом/Кирхuоф - кто это?!) :gigi:
Прогрев, как раз только усугубит, потому как после этого может резко контакт пропасть вообще, потому что шары окончательно уйдут с "насиженных мест" или сплавятся - мастеров-то нормальных мало, остается надежда только на "микроволновки" :lol:
