Не могу разогнать AMD Sempron 3200+ 1.8 ггц.Максимум что можно это до 220 мгц,если выше,то винда уже не грузится,а если меньше,то в биосе показывает допустим 1.98 ггц,а в винде все по старому-1.8
Подскажите,как правильно разогнать,читал что этот проц до 2.4 ггц разгоняли.Заранее спасибо.
Помогите разогнать проц на материнке asus a8n-e
maimka18
thunder_blade
maimka18
А множитель на HT и делитель памяти сбрасывали?
maimka18
нет.так как не знаю как это делать.объясните
Добавлено через 51 секунду:
нет.так как не знаю как это делатьthunder_blade:maimka18
thunder_blade
maimka18
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... ilit=A8N+E
Учите пока фак
по мамке, она все умеет нужно только научится пользоваться
Учите пока фак
maimka18
thunder_blade
винду загрузил на шине 260 но в винде не видно 2.4 ггц
как все-таки сбрасывать делитель памяти?
thunder_blade
maimka18
В биосе ручками
В биосе ручками
maimka18
thunder_blade
как называются эти параметры?
Sergey771
maimka18
хорош "громовому клинку " минусы ставить (он ведь пытается тебе помочь)
но в твоем случае это нереально пока
используй " Поиск " и читай к примеру вот такое http://www.upweek.ru/bios-po-punktam.html
thunder_blade
Спасибо , так пытаешься помочь а потом еще и косым будешSergey771:maimka18
хорош "громовому клинку " минусы ставить (он ведь пытается тебе помочь)![]()
но в твоем случае это нереально пока![]()
Sergey771
thunder_blade
да всегда
да всегда
