Собственно имеется Micron Crucial M4 (CT128M4SSD1), был изначально подключен к материнке Asus P7P55D
http://www.easycom.com.ua/mboard/asus_p7p55d/?lang=ru" target="_blank - обзор мамки
через порт SATA от чипа JMicron JM363 SATA 3 Гб/с, потом через пару дней переключил на порт SATA от набора логики Intel P55 на материнке, субьективно скорость ssd упала на 25 %. В биосе для SATA был включен режим AHCI и в том и в другом случае.
Подскажите отличаются ли скоростя этих sata контроллеров или нет?
Чем померить скорость SSD, не замороченную програмку подсоветуйте?
К какому SATA 3 подключить SSD Micron Crucial M4 (CT128M4SSD1)?
am_let
am_let
Тему можно закрыть сам разобрался.
Кому интересно: на встроенном Intel P55 скорость SATA выше чем через порт SATA от чипа JMicron JM363 SATA 3 Гб/с, где-то на 25-30 %. Оценка Win7 на JMicron JM363 - 7,4, а на логики Intel P55 - 7,9.
Есть тесты Crystal Disk: 280/190, 260/180, 26/22, 192/105 чтение, запись 190/145, 189/143, 79/49, 167/91
dimka890
am_let
как-то мало на чтение, у меня 64Гб в ноуте крушиал м4 больше выдает
Inspiring
для Сата2 нормально в пределах погрешности, в самого 200+ было, на сата3 тот же винт 400+, но ничего от этого в плане комфортности не изменилось
dimka890
Inspiring
не обратил внимания что там сата 2, тогда всё норм
boombyte
am_let
Так скорость 4к выросла на Р55 верно? И существенно очень.
Скорость загрузки виндовоза не мерял?
Шура
am_let:был изначально подключен к материнке Asus P7P55D
Как-то противоречиво.Где-то ошибка.am_let: на встроенном Intel P55 скорость SATA выше чем через порт SATA от чипа JMicron JM363 SATA 3 Гб/с, где-то на 25-30 %. Оценка Win7 на JMicron JM363 - 7,4, а на логики Intel P55 - 7,9.
am_let
Согласен, но писал "субьективно скорость ssd упала на 25 %", тесты скорости показали обратную ситуацию. Но почему-то винда грузится от чипа JMicron JM363 быстрее чем от набора логики Intel P55, подозреваю что дело в режиме AHCI, так как jmicron переключается в этот режим индивидуально, а для логики Intel P55 этот режим включается для всех SATA устройств одновременно. Хотя по тестам кристал марка этого не скажешь.Шура:am_let:был изначально подключен к материнке Asus P7P55D
через порт SATA от чипа JMicron JM363 SATA 3 Гб/с, потом через пару дней переключил на порт SATA от набора логики Intel P55 на материнке, субьективно скорость ssd упала на 25 %.Как-то противоречиво.Где-то ошибка.am_let: на встроенном Intel P55 скорость SATA выше чем через порт SATA от чипа JMicron JM363 SATA 3 Гб/с, где-то на 25-30 %. Оценка Win7 на JMicron JM363 - 7,4, а на логики Intel P55 - 7,9.
Вопрос меня изначально мучал по скорости передачи данных через порты SATA, просто знающие знакомые говорили, что скорость SATA2 одинакова на всех устройствах (JMicron и Intel P55), но переподключив SSD я заметил разницу, спросил на форуме, потом сам померил. Оказывается чип JMicron отстает по скорости передачи данных от Intel P55.
