Акрил. Какую взять толщину?
Модификации любого компьютерного оборудования
Noiseblocker
В общем идея такова. Хочу сделать что-то типа этого Зображення
Верхнее окно будет не на весь стол, а только на некоторую часть(430х315мм). Какой стоит взять толщины верхнее окошко?(дополнительных подпорок внутри не будет, только по периметру). Так-же слышал, что акрил очень царапается, так ли это?
Andrey2005
естественно что акрил, как и любой другой подобный пластик сильно царапается. плюс он намного более гибкий чем стекло, и его нужно брать более толстым чем обычное стекло. а чем обычное стекло не угодило?
Noiseblocker
Andrey2005:естественно что акрил, как и любой другой подобный пластик сильно царапается. плюс он намного более гибкий чем стекло, и его нужно брать более толстым чем обычное стекло. а чем обычное стекло не угодило?
Да сверху на нем будет стоять частично монитор(5кг) плюсь клава и мышка(соответственно мои локти тоже) Боюсь сломается=(. Какой толщины посоветуешь?Если стекло и для варианта с акрилом. Сам склоняюсь к 10мм
DEVES
Через месяц начнут напрягать царапины на криле, а через полгода вообще страшно смотреть будет...
Noiseblocker
Ну 10мм стекла достаточно будет?
Jeron
Noiseblocker:Ну 10мм стекла достаточно будет?
Акрил однозначно не стоит. Насчет толщины стекла не подскажу, но из него делают в том числе и столики для предметной съемки (выдерживают 250-300 кг и более).
Хотя боюсь 10 мм будет маловато...
Martix
Noiseblocker
Только стекло, но не стоит забывать что при акриле что и при стекле при трении об него будет вырабатываться статика, поэтому эта идея в целом не очень.
Klon
CG graphikos fan
Стекло тоже будет царапаться+оно холодное, для кисти плохо(если лежит рука). Выглядит конечно красиво но только, для стендов. Если просто хотите красиво сделать - то возможно имеет смысл сделать на заказ красивый стол из качественного дерева, это всегда будет круто.
По стеклу - вроде стекло тоже различается видами (может подумать над "слоеным", "рифленым" как в витражах, оно вроде плотнее чем обычное). Когда-то делал себе "световой" стол для рисования (снизу лампа - стекло ставил на несколько толстых книг) , стекло брал офисное (которое кладут на стол) - там примерно 7мм . Облокачивался и не ломалось.
Востаннє редагувалось 21.09.2013 19:36 користувачем Klon, всього редагувалось 1 раз.
Martix
10мм стекло ты уже кулаком не пробьешь, ногой при равномерной фиксации тоже, только ломиком и то не всегда, а если закалить то и пулю макара выдержит, так что на 10мм можно прыгать. ;)
Darth_Maul_x3
Акрил крайне активно царапается.
Klon:Стекло тоже будет царапаться
Ну, так, как пластик, царапаться оно не будет, и царапины, которые можно мышкой-клавой постараться нацарапать - врятли будут видны. Только если под острым углом осматривать поверхность.
SERGBILL
10 мм стекла вполне достаточно, если будут подпорки.
Martix
SERGBILL:10 мм стекла вполне достаточно, если будут подпорки.
:gigi: с подпорками на нем можно будет танцевать
Noiseblocker
Martix:
Нет, без подпорок. Крепление по всему периметру 15-20мм
Martix
Noiseblocker:Нет, без подпорок. Крепление по всему периметру 15-20мм
без подпорок для того чтоб на него иногда облокачиваться+ монитор и пр оборудование 10мм хватит за глаза, если еще и плоскость на которой оно будет лежать будет максимально ровной то раздавить его будет крайне сложно, автомобильное стекло к примеру - 4-5 мм но из-за того что закреплено очень равномерно кулаком средний чел не разобьет, а баба и каблук поломает - проверено :gigi:
Добавлено через 52 секунды:
если конечно стол не 2м шириной и глубина не за метр с лишним.
Klon
CG graphikos fan
вообще как вариант - сделать маленькие квадратные стилизованные подпорочки, размером со спичечный коробок или даже меньше (заметно мало, а жесткости добавит)
И еще придумал - от царапин поклейте сверху тоненькую прозрачную пленку, потом как будет изнашиваться будете переклеивать. И от сколов убережет... :beer:
Andrey2005
10мм хватит с головой, на фоне акрила можно сказать что обычное стекло вообще не царапается
Martix
Klon:И от сколов убережет...
если все углы нормально обработать то сколов не будет, кстати для этого есть гидроабразив, любую фигуру или отверстие на нем можно вырезать, а стекло еще и полировать можно...
StreetFIGHTER2000
у меня дома стекляный журнальный столик... стекло 0,5*1м толщиной 10 мм вставлено в деревянную рамку и закреплено по 5 мм по периметру, по нему мой сын с игрушками каждый день прыгает... выдерживает все... царапина может появиться на нем только от металла и только при сильном нажатии... но в таком случае царапина на любом материале останется...
Gagarin-ace
какие тут спецы по толщине стекла, ууу, аж страшно. у меня шкаф дома, и там полки из 4 мм стекла, так вот на каждой из полок помещается 6 трёхлитровых бутлей с помидорками, и ломаться они пока не собираються :laugh:
tw-r
Спецы действительно толстые собрались. В холодильниках полки из стекла. Даже в советских. И толщина там от силы 5 мм, и нагрузку по 30-40 кг если веритЬ рекламе,держат легко.
