не видно раздела в РМ
rews
изначально диск 2 был размером 450~, разбил на 2 раздела: 200+250, потом 250 удалил и получилась такая байда.
в итоге диск стал отображаться в винде размером в 200 гб. как можно сделать, чтобы он стал первоначального размера?
Вкладення
Востаннє редагувалось 27.04.2011 01:20 користувачем rews, всього редагувалось 1 раз.
localpirat
Нипанятна! У тебя винт 500 Гб и это его логические разделы? Опиши пошагово как и чем разбивал. Второй раздел с информацией, если нет, то (из ДОСа, имхо) убей его и заново переразбей
Востаннє редагувалось 27.04.2011 01:20 користувачем localpirat, всього редагувалось 1 раз.
rews
изначально был один диск 500 гб. я сделал 1 диск размером 20 гб, и 2 диск размером 480.
потом второй диск разбил еще на 2, 250+200~. раздел с 200 гб стирал инфу Data Shredder'ом, и отформатировал из под винды, потом при попытке соединить раздела 250 и 200, раздел с 250 просто исчезает, и остается раздел с 200 гб.
Вкладення
.JPG
localpirat
rews:при попытке соединить раздела 250 и 200
чем соединял? На видимом втором разделе есть важная инфа?
rews
соединял тем же партишеном, функцией convert .
видимый забит важной инфой
localpirat
rews:convert
:spy:
В Администрирование - Управление Комп. - Упр. дисками что отображается?
Загрузи с ДОСа, Hirens Boot Cd например, тот же партишн или акронис и посмотри, как там отображается
rews
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
в них думаю все будет отображаться, в раз в самом РМ под виндой отображается
Вкладення
.JPG
localpirat
Возможно, слетела таблица разделов. В Хирене есть утилиты для восстановления. ИМХО, ковыряться нужно из ДОСа, в винде много косяков вылазит.
ЗЫ не пойму при чем тут convert :eek: оно же конвертирует из одной ФС в другую или :shuffle:
rews
ЗЫ не пойму при чем тут convert удивление оно же конвертирует из одной ФС в другую или смущение
возможно это и конверт самой ФС.
именно хотелось из под винды объединить разделы, думал это как-то возможно, может есть какой-нить сторонний софт для этого?
localpirat
Ну, из винды объеденить тем же партишном можно(не помню команду на английском), а на русском так и есть "Объединить" :) , потом указываешь что с чем и ждешь.
Попробуй протестировать таблицу разделов, что-то типа partition table doctor
rews
Ну, из винды объеденить тем же партишном можно(не помню команду на английском), а на русском так и есть "Объединить" улыбка , потом указываешь что с чем и ждешь.
нашел команду merge, вот только мне на выбор дается соединить диск 1 и 2, а самого раздела в 250гб нет в списке
Добавлено спустя 36 минут 38 секунд:
Вкладення
.JPG
StasTODD
rews
Вставляйте картинки согласно правилам форума п4.1
Востаннє редагувалось 27.04.2011 01:20 користувачем StasTODD, всього редагувалось 1 раз.
rews
можешь удалить тему, проблема решена, спасибо localpirat за старания :)
