Преамбула. Девайс попал ко мне с наглухо развороченным кулером проца. Владелец посчитал, что он разборной и снял крыльчатку, просто разъединив ротор и статор
zamolot:просто разъединив ротор и статор
прочитал пост невнимательно сперва.zamolot:На разъеме материнки красный-черный провод напряжение 0,01 В
а куда она могла пропастьFishnya:с матери не доходит напруга
нюанс конструкторского решения шасси в том, что разъем находится как раз за ребром жесткости. Тыкал - да, но не с разгона и без амплитуды - даже если постараться, так разъем сломать трудно.gehka3:тыкали разломанным кулером в разьём
вот это уже прескорбно, еще бы знать, с какого перепугуthunder_blade:3,3 в, мио пробит скорей всего
кем надо быть, чтобы так вотFishnya:снятие матрицы при наличии дежурки = мертвый мультик
ну так а хозяин бука лазил же раньше.zamolot: каждый раз, лазя в материнке, отключал аккум
zamolot:кем надо быть, чтобы так вот
да, там идет инициализация, собственно, по оборотам.zamolot:ребят, подскажите - если кулер запитать от другой точки, можно ли обойти скрин про ошибку?
чем имитировать "обороты"?Fishnya:да, там идет инициализация, собственно, по оборотам.
а тут уже ничем. точнее, некуда имитировать.zamolot:чем имитировать "обороты"?
Никак , отдайте ноут людям понимающим, пока не поздно , авось в 200-300грн на замену МИО устаканитесьzamolot:по ходу, схема перегорела после подключения закороченного карлсона
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
куда еще можно посмотреть? винда вроде стартует гуд
Речь не о сломанном разьёме а о попытках подоткнуть вентиль проблемный "на горячую" либо запуск системы с проблемным вентилемzamolot:нюанс конструкторского решения шасси в том, что разъем находится как раз за ребром жесткости. Тыкал - да, но не с разгона и без амплитуды - даже если постараться, так разъем сломать трудно.gehka3:тыкали разломанным кулером в разьём
пенять приходится только на это. разорванная обмотка могла коротнуть что-то где-то. странно, что в МИО не предусмотрена защита от кз.gehka3:либо запуск системы с проблемным вентилем
