Делимся опытом!!!
Уверен, что любителям Mini-ITX и пользователям Lian-Li PC-Q08 будет интересно.
Инфу предлагаю выкладывать в таком порядке
Конфиг
Температуры + обороты вентилей
Особенности ваших изменений, то что, по Вашему мнению, может заинтересовать других и какие цели вы преследовали (типа заменил вентили на..., удалил корзину, срезал верхнюю часть корпуса))), допаял второй PCI-E))) и т.д.)
Фото
Естественно начну с себя.
Конфиг:
Корпус Lian Li PC-Q08 + вентиль Noctua NF-P12 PWM (вдув) + вентиль Akasa AK-FN062 Apache 140 PWM (вдув)
Блок питания High Power HP-750-G14C + вентиль Noctua NF-P14 FLX (выдув)
Видео ZOTAC GeForce GTX 580 [ZT-50103-10P]
Системная плата Gigabyte GA-Z77N-WIFI
Процессор Intel® Core™ i5-3570K
Память Kingston KHX1600 C9D3B1/4G - 2шт
HDD Western Digital Black 500ГБ WD5003AZEX
HDD Western Digital Green 2000ГБ WD20EARS
Arctic Cooling MX-4 + Кулер Prolimatech Samuel 17 + вентиль Noctua NF-F12 PWM
Оптический привод ASUS DRW-24B1LT
Температуры + обороты вентилей:
Снизить температуру на проце и материнке, вот основное, что подталкивало меня к изменениям, ну и хотелось чтобы шум не заставлял сидеть за компом в наушниках или вообще заниматься другими делами ))). А температуры в начале были таким: в покое проц 40+, ядра 50+; в нагрузке БФ3 так вообще проц 60+, ядра 70+ (проц разгону не подвергался).
И постараюсь коротко о том что делал.
Заменил все вентили на те что с PWM. Noctua NF-P12 PWM и Akasa AK-FN062 Apache 140 PWM подключил совместно к коннектору, который управляет исходя из температуры материнки. В биосе, в управлении вентиляторами, установил значение "ручное управление - 2,5" (максимальные обороты), не знаю почему 2,5 а не 100%. Вентиль Noctua NF-P12 PWM перевернул на вдув, изначально был на выдув, а для защиты от потерь воздушного потока в направлении верхней части БП и перфорации в корпусе установил две ПВХ пластины, одну на вентиль, другую на корпус. БП перевернул вентилем во внутрь корпуса и снял гриль, заменил вентиль на Noctua NF-P14 FLX + самодельная защитная пластина из ПВХ. Защищает от выхода воздуха из отверстий вокруг вентиля, из-за специфики самого вентиля - круглый вместо старого квадратного и крепления на резиновые гвозди для компенсации разности размеров по крепежу - 120мм у старого и 125 у нового вентиля. Видеокарту использую только с турбинной СО, боковую крышку корпуса с перфорацией оставил в начальном варианте, возле БП - выводит нагретый воздух от видеокарты, особенно заметно при нагрузках. Обороты вентилей настроил с помощью таких прог: easy tune 6 - для проца и системника и msi afterburner - для видеокарты.
Вроде и все, если что вспомню еще, допишу.
Фото:
Lian-Li PC-Q08 - делимся опытом
grazie
grazie2
еще один эксперимент с кожухом для фокусировки входящего воздушного потока на радиатор
верхний вентиль вдувает, процессорный принимает
+ фронтальный на вдув
на выдув БП + частично видео + пасив через перфорацию
температура проца и матери практически не изменились, вроде как на проц -1, на мать +1. Сейчас в простое темпа прыгает на проце 27-28, мать 38-39
на видео в простое упало с 45 до 40, не знаю из-за чего )))
на HDD примерно такое и осталось 1-30гр, 2-32гр
раньше пробовал кожух с входом воздуха со стороны задней стенки, но темпа ухудшилась, я так понял, происходил захват выходящего теплого воздуха с БП
