Помогите, пожалуйста!
Не получается подключить аудиовыход на передней панели корпуса FSP GD07 к материнской плате Gigabyte MA790X-UD3P.
Дело вот в чём:
на материнской плате (Gigabyte) такие разъёмы:
1) MIC
2) GND
3) MIC Power
4) NC
5) Line Out ®
6) NC
7) NC
8) - (no pin)
9) Line Out (L)
10) NC
А вот от корпуса идут 5 проводков (аудио + микрофон),
1) M IN (зелёный)
2) GND (чёрный)
3) M BIAS (синий)
4) SPK L (красный, разделяется на 2)
5) SPK К (белый, разделяется на 2)
как не пробовал, звука в наушниках нет, комп их не видит (пробовал раньше на XP, теперь на "семёрочке".
И ещё такой вопрос: есть ли разница, какой стороной втыкать разьём провода на материнку (всего 4 варианта - т.к. штекеры квадратные, подписанные с одной стороны). Спасибо!
Как подключить аудиовыход на передней панели к материнке
BANGKOK
localpirat
почитай тут
В БИОСе есть переключение АС97 -- HDaudio?
BANGKOK
Спасибо, только ссылка не работает...
localpirat
alex_vi
решил поменять материнку и столкнулся с проблемой подключения звука на передней панели компа,а запутался я в названиях проводов,то что написано в руководстве мамки не соответствует с моим компом.
на компе есть:
R-OUT
R-IN
GND
MIC IN
L-IN
L-OUT
GND
MIC BIAS
а на мамке:
mic2_l
gnd
mic2_r
-acz_det
line_r
gnd
faudio_jd
no pin
line2_l
gnd
что куда вставлять не знаю,помогите новечьку.
на компе есть:
R-OUT
R-IN
GND
MIC IN
L-IN
L-OUT
GND
MIC BIAS
а на мамке:
mic2_l
gnd
mic2_r
-acz_det
line_r
gnd
faudio_jd
no pin
line2_l
gnd
