Линейка видеокарт Radeon HD 5700 стартует 12 октября
АндрейИМ
Предлагаю обсудить Линейка видеокарт Radeon HD 5700 стартует 12 октября
Очень интересен апгрейд на 5770 без замены блока питания
Бессмертный Бог Император
Вроде сначала говорили о 800-ах потоковых (думаю так и будет), а теперь начали мутить, то потоковых прибавят, то шину памяти увеличат...
DaKaR
Больше 4870 он явно жрать не будит.Очень интересен апгрейд на 5770 без замены блока питания
АндрейИМ
Так по идее не должна сильно больше 4770 кушать, хотя техпроцес тот жеDaKaR:Больше 4870 он явно жрать не будит.Очень интересен апгрейд на 5770 без замены блока питания
YumaX
АМД нужно заменить линейку 48хх, 800 usp для 57хх явно маловато при шине 128 бит. Моё ИМХО:Бессмертный Бог Император:Вроде сначала говорили о 800-ах потоковых (думаю так и будет), а теперь начали мутить, то потоковых прибавят, то шину памяти увеличат...
либо 800 и 256 бит, либо до 1200 и 128.
Половинки rv870 не хватит?Yumax:АМД нужно заменить линейку 48хх, 800 usp для 57хх явно маловато при шине 128 бит. Моё ИМХО:Бессмертный Бог Император:Вроде сначала говорили о 800-ах потоковых (думаю так и будет), а теперь начали мутить, то потоковых прибавят, то шину памяти увеличат...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
И чаво это значит ?АндрейИМ:Так по идее не должна сильно больше 4770 кушать, хотя техпроцес тот жеDaKaR: Больше 4870 он явно жрать не будит.
divinity
орЕгЕнальноDaKaR:Больше 4870 он явно жрать не будит.Очень интересен апгрейд на 5770 без замены блока питания
Stanley
насколько я помню, 57хх должны будут стоить 150-200у.е., а так как сейчас за 150у.е. уже можно взять 4870 512М, то 57хх должны будут как минимум превзойти 4870, соотвественно и характеристики у них должны быть повыше
*достаётся хрусальный шар* думаю у них должно быть >800пп(скорее всего 960-1120) и ДДР5(3-3,2ГГц) с 256-битной шиной
Ну так он же написал не будет
Хотя конечно лучше бы не писал
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
И откуда такая ересь берется? Кто вам сказал что они должны превзойти? Не ну может лично вам кто то и сказал, но это не мое дело. Хочу задать логичный вопрос, извените нахрена им такая шина и такая тормознутая память, сделать с точностью наоборот куда дешевле. И с какого бубена чтобы конкурировать с чипом оснащенным 800-ми потоковыми, ему понадобится 1120?Stanley:насколько я помню, 57хх должны будут стоить 150-200у.е., а так как сейчас за 150у.е. уже можно взять 4870 512М, то 57хх должны будут как минимум превзойти 4870, соотвественно и характеристики у них должны быть повыше
Stanley
наверное логикаБессмертный Бог Император:Кто вам сказал что они должны превзойти?
256бит + ДДР3, также как и 128бит + 4-4,4ГГц ДДР5 для такого чипа будет мало, так что связка из 256-битной шины и отбракованой(а соотвественно более дешёвой) ДДР5 мне кажется вполне логичнойБессмертный Бог Император:нахрена им такая шина и такая тормознутая память, сделать с точностью наоборот куда дешевле
это всего лишь предположение, я сам думаю что скорее всего будет 960ппБессмертный Бог Император:И с какого бубена чтобы конкурировать с чипом оснащенным 800-ми потоковыми, ему понадобится 1120?
DaKaR
орЕгЕнально
Ух какие мы грамотные, требуй от модераторов должности корректора сообщений
У вас проблемы с логикой, делать себе самой конкурента amd не станет, тем более прямого соперника с превосходящей производительностью. Рекомендуемая цена будет таже, реальная как всегда выше. Кто вам сказал что такой псп будет мало? Потеря 5% производительности, ради экономии 20%, вполне логичная жертва, если она вообще будет, это самый пессимистичный прогноз. Ну и по числу симд мне сказать нечего, уже все сказал и так.Stanley:наверное логикаБессмертный Бог Император:Кто вам сказал что они должны превзойти?выпускать видик с произодительностью прошлого поколения за те же или даже бОльшие деньги - глупо, не находите?
256бит + ДДР3, также как и 128бит + 4-4,4ГГц ДДР5 для такого чипа будет мало, так что связка из 256-битной шины и отбракованой(а соотвественно более дешёвой) ДДР5 мне кажется вполне логичнойБессмертный Бог Император:нахрена им такая шина и такая тормознутая память, сделать с точностью наоборот куда дешевлеэто всего лишь предположение, я сам думаю что скорее всего будет 960ппБессмертный Бог Император:И с какого бубена чтобы конкурировать с чипом оснащенным 800-ми потоковыми, ему понадобится 1120?
DaKaR
А 4770 не конкурент 4850У вас проблемы с логикой, делать себе самой конкурента amd не станет
Ну строго говоря она не конкурент. Она стоит дороже, причем у нее и рекомендованая цена выше и найти её зачастую оказываеться весьма сложно и при этом она проигрывает в производительности. Вообще вроде как задумывалось что 4770 станет заменой 4830.DaKaR:А 4770 не конкурент 4850У вас проблемы с логикой, делать себе самой конкурента amd не станет.
DaKaR
Ну это все благодаря страданиям небезызвестной компании которая не смогла наладить выпуск, а если бы TMSC не лажанулись то 4770 стояла бы рекомендуемые 99 баксов, а 4850 от 120. Ну а в процессорах атлон х4 явно нацелен на тот же сегмент что и феном х3.Ну строго говоря она не конкурент. Она стоит дороже, причем у нее и рекомендованая цена выше и найти её зачастую оказываеться весьма сложно и при этом она проигрывает в производительности.
Mechanical
Да,конкурент.DaKaR:А 4770 не конкурент 4850У вас проблемы с логикой, делать себе самой конкурента amd не станет.
Но этот "подопытный" был необходим АМД для обкатки нового техпроцесса.По-моему у них все получилось так,как они и планировали(примерно так
Stanley
Какого конкурента?? Это должно быть замещение старого поколения более новым.Бессмертный Бог Император:У вас проблемы с логикой, делать себе самой конкурента amd не станет, тем более прямого соперника с превосходящей производительностью.
(с)примерно через месяц будут выпущены видеокарты Radeon HD 5770 и Radeon HD 5750, которые заменят собой нынешнее семейство Radeon HD 4770 при уровне быстродействия в 1,6 раза выше и уровне цен менее $200
4850 - не показательный пример?Бессмертный Бог Император:Кто вам сказал что такой псп будет мало?
так как очевидно, что наши с вами понятия логики совершенно не сходятся, то на этом, пожалуй, завершаю данную дискуссию
Mechanical
При такой постановке вопроса,сначала может показаться,что это глупо,но имхо это нормально,т.к:Stanley:выпускать видик с произодительностью прошлого поколения за те же или даже бОльшие деньги - глупо, не находите?
1) Если АМД установит цену на 5770 < или =4870 при их сопоставимом быстродействии,то кто купит 4870,ведь 5770 смотрится привлекательней за счет:
2) DX11 + сопутствующие "фишки";меньшее энергопотребление и скорее всего шум;имхо лучший разгон и др.
3) За право обладать новинками,так сказать эксклюзивом зачастую приходится доплачивать.
ЗЫ.При таких условностях я бы отдал свою 4870+300 ,или даже 400 грн за 5770
Вот и мне показалось что у человека проблема с логикой. Еще раз говорю 5770 в реальных магазинах будет процентов на 20-30 дороже, а рекомендуемая будет равна. А о всех "фишках" и более низком энергопотреблении знает процентов 15% покупателей и то зачастую от знакомых, мэнагерам нужно просто сказать что они равны в производительности, но эта (то есть 4870) дешевле, а наивный покупатель купит, да еще и раз десять спасибо скажет.Mechanical:При такой постановке вопроса,сначала может показаться,что это глупо,но имхо это нормально,т.к:Stanley:выпускать видик с произодительностью прошлого поколения за те же или даже бОльшие деньги - глупо, не находите?
Добавлено спустя 22 минуты 10 секунд:
Ага замещение, а все 48** сами себя продадут. Глупая, ничего не значащая ссылка, перед выпуском 4850 и 4870 их противопоставляли 9800 гт и 9800 печ соответственно. И 4850 не показательный пример, 58** очень даже показательный.Stanley:Какого конкурента?? Это должно быть замещение старого поколения более новым.Бессмертный Бог Император:У вас проблемы с логикой, делать себе самой конкурента amd не станет, тем более прямого соперника с превосходящей производительностью.(с)примерно через месяц будут выпущены видеокарты Radeon HD 5770 и Radeon HD 5750, которые заменят собой нынешнее семейство Radeon HD 4770 при уровне быстродействия в 1,6 раза выше и уровне цен менее $200
Shiv
Вот слухи от Ferra.ru http://news.ferra.ru/hard/2009/09/25/90982/" target="_blankБессмертный Бог Император:Ну так он же написал не И с какого бубена чтобы конкурировать с чипом оснащенным 800-ми потоковыми, ему понадобится 1120?
